Alt 04.06.2019, 20:12
softball01 softball01 ist offline
Boot: Waterland 850
Standard Nach Gang einlegen geht der Motor aus
mein Motor (Ford Watermota Sea Tiger) geht beim Richtungswechsel einfach aus. D.h. Motor an, Leerlauf, Rückwärtsgang einlegen, fahren, Leerlauf, Vorwärtsgang einlegen, Motor aus. Der Motor muß neu gestartet werden um Vorwärts zu fahren zu können. Das alles geht auch andersherum.
Hat jemand einen Tipp?
softball01
Alt 04.06.2019, 21:07
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Passiert das auch, wenn du vorwärts fährst, in Leerlauf gehst und wieder vorwärts fährst? Könnte zu mageres Gemisch einstellung sein, bzw. Vergaser verunreinigt... Aber das ist alles aus der Glaskugel...
Alt 04.06.2019, 21:38
Boot: Waterland 850
Hallo Levcuso,
ich kann immer wieder anfahren und in den Leerlauf gehen, ohne das der Motor aus geht.
Erst wenn ich die Richtung ändere geht er aus.
softball01
Alt 04.06.2019, 23:41
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
703 Danke in 252 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Hatte ich bei mir auch als ich mein Boot neu hatte. Bis ich als ich mal beim umschalten der Fahrtrichtung gemerkt habe das die Schraube auch beim einlegen in den Leerlauf noch etwas dreht, wenn du dann die Drehrichtung änderst und die Schraube noch in die andere Richtung dreht würgt dir diese Gegenkraft den Motor ab. Im Standgas hat der halt nicht so viel Kraft. ( Soweit ich noch weiß hat der "nur" 1,6 l Hubraum )
Versuche mal bewußt 3 oder mehr Sekunden zu warten bevor die die Drehrichtung wechelst. Du legst beim Auto ja auch nicht den Rückwärtsgang ein wenn du noch vorwärts rollst. ( Hoffe ich doch )
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 05.06.2019, 02:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zum Aufstoppen 3 oder mehr Sekunden warten, dann ist es zu spät
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2019, 05:27
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Wir wollen doch erst mal den Fehler finden , danach sehen wir weiter.....
Außerdem kann er immer noch den Anker werfen...
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2019, 12:31
Ist die Standgasdrehzahl zu nidrig ?
Dann stell das Standgas mal etwas höher ein.
Oder hast du einen Schalter in der Schaltbox oder am Schaltgestänge der beim Gang einlegen die Zündung kurz unterbricht, und der Schalter ist defeckt oder nicht richtig eingestellt ?
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2019, 12:34
Mach doch mal ein paar Bilder....
Schaltbox , ......
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2019, 12:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ich würde auch auf den Schalter für die Zündunterbrechung tippen, ggf. nur
justieren, da du vorwärts das Problem ja nicht hast...
gregor
Alt 05.06.2019, 16:08
Boot: Waterland 850
Das Standgas liegt bei 800 Umdrehungen. Schaltgestänge und Box werde ich am WE überprüfen.
Alt 05.06.2019, 16:55
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Mein Standgas (Mercury 75, 2Takt) war auch auf 800 Umdrehungen eingestellt. Der Border ging bei Richtungswechsel auch gern mal aus, allerdings nicht immer. Ich hab das Standgas auf 1000 Umdrehungen hochgenommen. Seitdem ist alles i.O.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 05.06.2019, 18:37
Ist doch kein AB...
Lieber Softball01 (irgendwie komisch, Name wäre nett):
Wende dich doch mal an Roland, der hat wohl noch ein
paar Originalunterlagen (pdf).
Und schau mal in die gesammelten Links dieses Trööts.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (05.06.2019 um 18:48 Uhr)
Alt 05.06.2019, 18:42
Weiß ich doch, aber könnte ja trotzdem gleiche Ursache haben.
Maik
Alt 11.06.2019, 16:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich tippe mal stark auf Zündunterbrechung.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.06.2019, 16:48
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Kabel in der Schaltbox eingeklemmt, Isolierung beschädigt und macht beim schalten in den Rückwärtsgang einen Masseschluß.....
Wäre nicht das erste Mal.
Alt 11.06.2019, 20:38
Boot: Waterland 850
so.....
der Motor geht jetzt in beiden Richtungen aus.
Ich habe einen Kollegen der ist Oldtimer Schrauber, der wiederum hat einen Freund der bei Ford gearbeitet hat und sich mit deren Motoren gut auskennt.
Ich habe als Bahnfahrer leider sehr wenig Ahnung
Sollte es neue Erkenntnisse geben, ich werde berichten.
Achja…. das Bugstrahlruder ist nun auch noch ausgefallen
Gruß Ralf
Alt 11.06.2019, 23:19
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Denke hier auch an verstellen bzw defekten Zündunterbrecher an der Schaltung.
Hatte mal selbiges Szenario an einem Mercruiser mit Z Antrieb. Da konnte man die richtige Einstellung ausmessen. Hatte es damals versucht auf russische Methode einzustellen, das ging aber nicht genau genug. Am Ende blieb nur die Mess Methode aus dem Mercruiser Katalog.
Evtl gibt es sowas für deine Schaltung ja auch.
Zeig mal her das ganze!
Gruß Niko
Alt 30.06.2019, 16:59
Boot: Waterland 850
so,
am Samstag war der Kollege da und hat sich den Motor angeschaut:
Die Kabel vom Verteiler zu den Zündkerzen waren vertauscht.
Die Spaltmaße der Ventile waren jenseits von gut und böse.
Beim Ausbau der Kerzen waren 2 nass, d.h. der Motor lief wahrscheinlich nur auf zwei Zylinder.
Nachdem das Spiel der Ventile neu eingestellt wurde, waren alle Kerzen trocken und der Motor schnurrte wieder
Gruß Ralf
Yamaha 2-Takt 60PS geht nach Gang einlegen aus.. vtm74 Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2017 16:10
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 12.02.2014 00:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 17:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 17:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
