Alt 01.06.2017, 14:13
vtm74 vtm74 ist offline
Standard Yamaha 2-Takt 60PS geht nach Gang einlegen aus..
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich Habe Probleme mit folgendem Motor:
Motorenhersteller: YAMAHA
Modell: 60FE Aussenboarder
MTC: 6H2
TRN: L
Leistung: 60 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: 301384
Problem: Ist das Boot im Wasser, läßt sich der Motor einwandfrei starten. Nach der warmlaufphase lege ich den Gang ein und versuche Gas zu geben. Dabei fängt der Motor an zu stottern und geht aus.
Ist das Boot aus dem Wasser und ich benutze die "Ohren" mit der wasserkühlung, habe ich das Fänomehn nicht, und ich kann den Motor hoch drehen lassen.
Was mache ich falsch, bzw. was kann die Ursache sein ?
Ich habe leider keine Anleitung zu dem Antrieb und auch keine wartungsanleitung.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Besten dank..
Alt 01.06.2017, 15:03
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du auf allen 3 Zyl. einen Funken?
Günter
Alt 01.06.2017, 15:14
pillimaus
Standgas zu niedrig?
Meiner dreht zwischen 700-800 im Standgas. Bei eingelegten Gang 650
Alt 01.06.2017, 15:39
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Neben dem zu niedrigen Standgas kommt noch die falsche Einstellung der Gangbowdenzüge in Frage. Das Problem tritt an Land wohl nie auf, weil keinerlei keine Last dran hängt. Das muss man sich mal in Ruhe angucken und einstellen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.06.2017, 16:44
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Wenn der Motor im Wasser ist, muss er im Leerlauf die Wassersäule aus dem
Auspuff drücken. Er hat also mehr Gegendruck als mit Spülohren.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.06.2017, 18:48
danke für die ersten Tips.
Die Zündkerzen werden Samstag erst einmal getauscht. Hab schon neue besorgt. Aber eigentlich läuft der Motor rund..! Dabei werde ich die Zündfunken mal überprüfen.
Standgaseinstellung wird wohl ohne Messgerät nicht so einfach werden, oder? Gibts da einen Trick?
Hm, Gegendruck.. das ist ein Hinweis, den ich nicht bedacht habe. Klar, ohne Wassergegendruck unterhalb der Kaviationsflosse arbeitet der Motor bestimmt anders.
Ich werde hier wohl eine Tonne oder ein Wasserbecken aufbauen müssen, um die reale Wirkung nach zu stellen.
Alt 01.06.2017, 21:09
Eigentlich nicht. Du suchst Dir die richtige Stellschraube und stellst es betriebswarm höher oder tiefer.
Mir ging auch beim ersten Testen mit anderem Motor der Rückwärtsgang nicht immer sicher rein. Alles eine Einstellungsfrage.
Alt 02.06.2017, 00:54
wenn du keinen Drehzahlmesser hast einfach das Standgas nach Gehör etwas höher drehen, der Motor muß auch mit Gang drin seine Drehzahl halten
Alt 05.06.2017, 21:04
Hallo und Guten Abend,
Fehler habe ich am Samstag gefunden :
Der Untere vergaser von den dreien lieferte kein Benzin-Luft Gemisch.
das habe ich aber erst mit hilfe eines Spiegels nach entfernen des Luftgehäuses gesehen, da man aufgrund des Bootsgehäuse nicht direkt hinen gucken kann!
Grund: Totale Kristalbildung in der Schwimmerkammer vom Kraftstoffeingang her. Bedeutet nun, das die Schwimmernadel fest sitzt. Wollte diese entfernen, aber die Rührt sich nicht. Den Messingeinsatz incl. Schwimmernadel habe ich mit der vorhanden 10'er Stecknuss nicht heraus schrauben können, Da diese den Sechskant nicht greifen kann.
Gibt es bei KEIHIN-Vergasern eine Spezialwerkzeug?
Wo bekomme ich für den Vergaser-Typ CBK ersatzteile her?
Alt 06.06.2017, 16:10
wegen Ersatzteile würde ich es mal unter dem Link versuchen,
könnte gut sein, das du Zölliges Werkzeug dafür brauchst
http://www.claus-schalhorn.de/
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 12.02.2014 00:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 17:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 17:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 15:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
