Alt 30.05.2019, 12:07
Neufi1981 Neufi1981 ist offline
Boot: Fletcher 460 m. 60Ps(2T) Evinrude
Rufzeichen oder MMSI: Neufi
Standard Evinrude 60Ps Probleme...
ich besitze einen Evinrude 60 Ps 3 Zylinder 2 Takt (BE60TLESM) und bekomme den irgenwie nich richtig zum laufen...ich hatte bereits mit nem Fachmann mal gesprochen und Pulsgeber,Benzinpumpe,Schläuche und Vergaser komplett überholt doch trozdem das selbe problem wieder und weiß nicht mehr weiter....
Motor startet einwandfrei und nimmt auch gas an (alles im Leerlauf).
Aber sofern er unter last geht kommt fast nichts mehr bzw. geht aus...
Getriebe dreht locker und frei,hat auch neues Öl und Impeller bekommen...
vielleicht hat jemand von euch noch ein paar anregungen für mich...ich will da so schnell nicht aufgeben,weil der motor sonst immer gut lief und ich denke auch wenn er von 89' is kann der noch locker ein paar jahre laufen...
danke schon mal im vorraus..
Alt 30.05.2019, 14:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist sichergestellt das er aus dem Tank genügend Benzin saugen kann ? bzw. genügend Luft in den Tank nachkommt ?
Messe mal die Kompression und schreibe die Werte
Letztendlich mittels Zündlichtpistole die Vorzündung prüfen.
M.f.G.
harry
Alt 30.05.2019, 15:01
Die Tanks sind in Ordnung und die Belüftung ist auch gewährleistet!
Die Kompression werde ich mal prüfen!
Danke schon mal
Alt 30.05.2019, 18:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Erstmal unbedingt die Kompression messen bevor alles sinnlos zerpflückt wird.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.06.2019, 15:30
Moin, ich habe den Kompressionsdruck geprüft
Von oben nach unten:
Zylinder 1: 6,0 bar
Zylinder 2: 6,5 bar
Zylinder 3: 5,8 bar
Alt 04.06.2019, 16:23
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Büschen Mau wa... hast vergaser offen gehabt ?
Also Vollgas gegeben dabei ?
Alt 04.06.2019, 17:09
Nein,Standgas...
Aber selbst dann etwas wenig finde ich ich hatte mal gehört zwischen 8-12 Bar ist in Ordnung
Alt 04.06.2019, 17:10
Kolbenringe und Zylinderkopfdichtung neu?
Oder was wäre jetzt die Maßnahme?
Alt 04.06.2019, 17:24
Und habt ihr eventuell nen Tip von wo ich am besten die Ersatzteile beziehen kann...
Alt 04.06.2019, 17:29
Benutzerbild von volker1165
Mach noch mal die Kompressionsmessung, frische Batterie, Choke und Gas ganz auf
new boat coming soon
Alt 04.06.2019, 18:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.127 Danke in 3.814 Beiträgen
Ich würde mal die Zündeinstellung, Zündverstellung und Vergasereinstellung prüfen.
Wenn er ja gut anspringt und ohne last ja gut läuft, würde ich das mal zuerst versuchen.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2019, 16:04
Erneuter (Vollgas) Test, 6,5/7,0/7,5 Bar
Alt 06.06.2019, 16:11
kalt oder warm?
Passt nicht ganz zu deiner ersten Messung, da war der mittlere der beste. Wahrscheinlich Chinamessgerät, passt schon
Alt 06.06.2019, 16:46
Naja,die Reihenfolge stimmt nicht ganz,
Im Prinzip ca.1 Bar mehr von Stand zu Vollgas
Alt 06.06.2019, 16:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
und dennoch zu wenig
Gruß Hans-H.
Alt 06.06.2019, 16:52
Alt 06.06.2019, 16:54
kolbenringe und Zylinderkopfdichtung erneuern?
Alt 07.06.2019, 19:06
Boot: Grabner MEGA
... macht Sinn
Gruß Hans-H.
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Probleme mit Yamaha 60PS AB rico1970 Motoren und Antriebstechnik 17 04.09.2011 18:50
Quicksilver Cruiser 540 mit 60PS Efi Probleme bszocher Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2008 13:37
60PS Evinrude E-tec "Ausstellungsstück" zu verkauf Rotboot Werbeforum 0 26.09.2006 12:51
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
