Alt 03.06.2019, 22:38
Andrei Andrei ist offline
2.363 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Honda-Frage zur Dichtung für Ölablassschraube (Getriebe)
ich habe am WE das Getriebeöl bei meinem Honda BF50A abgelassen (alles in bester Ordnung, kein Wasser und keine Späne am Magneten) und wollte die Dichtung an beiden Schrauben tauschen.
Nur wurde mir laut Teilekatalog mit meiner Motornummer je eine Nylonscheibe verkauft. Die alten Dichtungen waren aber O-Ringe aus Gummi!
Da die Funktion der Dichtflächen bei Scheiben und O-Ringen gänzlich unterschiedlich ist, bin ich mir nicht sicher, was ich verbauen soll (die O-Ringe kann ich auch kaufen).
Weiß jemand, ob Honda die Dichtung bei den Ölablassschrauben vom O-Ring auf die Nylonscheibe umgestellt hat?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 03.06.2019, 23:00
am besten immer Orginale beim Honda Händler kaufen,
O-Ringe gehören normal nicht ans Getriebe
Alt 04.06.2019, 00:02
Sowohl die O-Ringe als auch die Nylonscheiben sind Originalteile von Honda...
Das ist ja das Problem: laut einem Honda-Händler sollen die Nylonscheiben rein, der andere sagt O-Ringe... Verbaut waren die O-Ringe.
Gekauft habe ich sowohl die O-Ringe als auch die Nylonscheiben (kostet fast nichts).
Nur ist jetzt die Frage, was ich einbauen soll.
Geändert von Andrei (04.06.2019 um 14:05 Uhr)
Alt 04.06.2019, 14:06
Den Tread kurz nach oben holen...
Alt 04.06.2019, 14:37
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
ich würd Nylon.
Bei meinem Merc sind da auch keine O-Ringe.
Man zieht ja doch die Schraube ordentlich an. O-Ringe sind dafür evtl. einsetzbar, aber das ist doch nicht die Hauptidee.
Alt 04.06.2019, 14:47
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Ich weiss nicht ob es Dir weiterhilft, aber bei mir (Honda BF90A) sind beim Service ebenfalls Nylonscheiben verwendet worden.
Alt 04.06.2019, 16:12
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ich hab zwar den gleichen Motor, aber noch nie einen Ölwechsel selber daran gemacht...
Aus Erfahrung von vielen anderen Motoren im Bereich kfz würde ich persönlich NIE einen Gummi O Ring bei der Ablassschraube verwenden.
Einen Tacken zu viel Drehmoment und der macht eine fröhliche Welle.
Einzige Ausnahme wäre, wenn im Block eine EXAKT passende Nut für den Ring wäre, auf der Schraubenseite dazu eine passende Scheibe, die den Ring da rein drückt.
Sonst nicht.
Vielleicht hilfst Dir ja ein wenig bei der Entscheidungsfindung...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 04.06.2019, 16:19
Sonst nicht.
Jepp, nur so werden die O-Ringe verwendet: eine spezielle Nut muss da sein. Der Vorteil: egal, wie fest man die Schraube anzieht, kann man den O-Ring nicht zerquetschen.
Alpha One Gen I Magnet von Ölablassschraube im Getriebe webster Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2016 22:26
Ölablassschraube mit Ventil für Zollgewinde mfk Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2012 14:12
Dichtung zum Getriebe wechseln. Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 14 09.03.2012 09:15
Frage zur Dichtung zwischen Krümmer und Knie barfuss Technik-Talk 1 18.04.2011 20:03
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? licht2002 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
