Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.10.2018, 19:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von DonAlfredo Beitrag anzeigen
Die Dichtung zwischen Abgasknie und Krümmer ist wegen Überhitzung defekt.
Die Dichtung ist das Problem warum du Wasser in den Zylindern hast.
LG Michael
Alt 25.10.2018, 08:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
LG Michael
Kann auch sein, .... vorher im Trööt hieß es Krümmerdichtung.
Gruß Alex
Alt 28.05.2019, 21:59
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
ich wollte nochmal abschliessend Feedback geben. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt. Der Zylinderkopf ist runter. Darunter ein Anblick des Grauens. "Öl-Peter" sagt, ob die Zylinder gehohnt werden müssen oder der ganze Block neu muss, wird sich zeigen, wenn die Kolben raus sind. Dazu kommt der Motor kommendes WE auf einen Montageständer.
Ich halte euch informiert.
Danke an alle für die Hilfestellungen.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 29.05.2019, 05:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Du hast jetzt aber nicht ernsthaft den Motor sieben Monate unbehandelt gelassen, oder?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (29.05.2019 um 09:59 Uhr) Grund: Kopie des Posts eingefügt.
Alt 29.05.2019, 09:43
Chili Chili ist gerade online
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Die Antwort kennst du, wenn du das Bild mal wirken lässt.
Das Wasser war da länger drin...
Daher war das sicher eine rhetorische Frage vor lauter Fassungslosigkeit.
Alt 29.05.2019, 09:54
In der Tat, ich könnte hier einen ganzen Sack Facepalms posten ...
Beste Grüße, Alex
Alt 30.05.2019, 10:41
Geh komm, so schlimm ist`s wieder auch nicht....es gibt Schlimmeres!
LG Michael
Hits:	194
Größe:	112,0 KB
Alt 30.05.2019, 10:56
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Achwas, der geht noch
Einmal Ölwechsel und als generalüberholt verkaufen
Alt 30.05.2019, 11:07
LG Michael
Sind die Löcher in den Kolbenböden durchgebrannt, oder durchgerostet?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.05.2019, 14:21
Vermutlich leichter Kompressionsverlust auf den äußeren Zylindern
Alt 31.05.2019, 10:49
Ist ein Kolben im Normalfall aus rostendem Material?
Alt 31.05.2019, 11:28
RING18 RING18 ist offline
9.601 Danke in 3.156 Beiträgen
Klar, auch Aluminium korrodiert, wenn da Salzwasser drin stand sogar recht zügig.
Aluminium ist unedler als Stahl, der Kolben ist schneller durch als der Block
Alt 01.06.2019, 23:38
Update. Der Motor ist zerlegt, das Schadensbild komplett. Zylinderlauffächen und Kolben können wahrscheinlich weiterverwendet werden. Öl-Peter will das nun reinigen und vermessen aber die erste Sichtung lässt wohl hoffen.
Grüße Stefan
Hits:	142
Größe:	87,8 KB
ID:	842435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	84,1 KB
ID:	842436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	90,2 KB
Hits:	151
Größe:	86,5 KB
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 18:27
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 22:47
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
Gleitfahrtproblem nach Grundberührung Rilly Allgemeines zum Boot 7 27.05.2007 16:47
Motorschaden nach Grundberührung!? Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 16 12.06.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
