Alt 27.05.2019, 12:53
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Standard Starter- oder Verbraucherbatterien???
Moin in die Runde,
auf unserer Cooper sind die Batterien nun auf dem Weg ins Nirvana, und es stellt sich die Frage nach neuen Batterien.
Die Daten: 4x 200 Ah, paarweise gebrückt auf 24V, hinzu kommen 2x 200 Ah als Starter, die aber auch in den Verbrauchskreislauf geschaltet sind, so dass diese ebenfalls durch das Ladegrät geladen werden.
Unsere beiden LiMas laden mit je 110 A, eine die "Verbraucherbank" eine die Starterbank.
Die Besonderheit: Über das System werden sowohl ein 3kW Victronumformer wie auch ein elektrisches Bugstrahlruder unbekannter Leistung betrieben. Ich weiß, nicht die beste Lösung, wird aktuell aber so bleiben müssen.
Meine Frage an die Fachleute: Nehme ich als neue Batterien eher Starter oder eher Verbraucherbatterien? Ein Beispiel wäre diese hier: https://www.ebay.de/itm/BSA-LKW-Batt...9f34%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Aus Platzgründen kommt nichts über 185 Ah in Frage.
Vielen Dank für Eure Feedbacks.
Grüße aus Sneek,
Patric
Alt 27.05.2019, 12:54
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
da die Strombelastung eher hoch ist bei Bugstrahl und Umformer würde ich hier keine reinen Verbraucher nehmen....
Alt 27.05.2019, 15:31
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Ich habe 2 Maschinen, eine mit 24V Lichtmaschine, die andere mit 12V Lichtmaschine.
Mit der 24V werden die Startbatterien 2*170A geladen, mit der 12V werden die Verbraucherbatterien geladen und die Verbraucher sind alle auf 12 Volt.
Zusätzlich sind 2 Solaranlagen an Bord mit denen ich auch 12 und auch 24V laden kann
Ein Verbraucherpack besteht aus 2*180A und zusätzlich gibt es eine einzelne Batterie mit 220A, die beiden Einheiten werden getrennt eingesetzt.
Als Batterien verwende ich seit Jahrzehnten nur Starterbatterien, wobei ich offene bevorzuge. Hatte auch schon geschlossene verbaut, die haben aber nie so lange gehalten wie die offenen
Gruss Detlef
Alt 27.05.2019, 17:46
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich habe jetzt 2 von denen gekauft.
https://www.bauhaus.info/bootsbatter...agm/p/20270573
Die können wohl beides. Ob sie was taugen wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Ich benutze Sie als Verbraucherbatterien. Obwohl meine Verbraucher auch mal viel Strom brauchen.
Gruß Riccardo
Alt 27.05.2019, 18:07
Gruß Riccardo
boah sind das Preise... bin ich froh das mein Händler hier in Karlsruhe nur 100€ nimmt für so einen Trümmer... da ist es mir egal dass es reine Starter sind.. wenn die kaputt ist wird sie getauscht..
Alt 27.05.2019, 18:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Tja, da steht dann aber nicht VETUS drauf
Gruß Hubert
ne Stimmt... da steht dann Mercedes drauf und Varta...
Alt 28.05.2019, 09:09
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Patric,
nimm für die "Verbraucherbatterien" sog. Dual Purpose-Batterien, die sind dann zwar nicht so zyklenfest, aber gerade bei einem großen Inverter bist Du mit 4x180AH an der Grenze, wenn nicht schon drunter.
Das Bugstrahlruder sollte bei der Betrachtung kein Problem darstellen, weil es nur läuft, wenn auch der Motor läuft und die Lima arbeitet. Und dafür ist sind die o.g. Batterien auch gut geeignet.
Detlef
Alt 28.05.2019, 09:17
na ja, für eine AGM-Batterie, die auch zum Starten geeignet ist sind 400€ bei 170Ah und 1300A (EN) noch in Ordnung.
Alt 28.05.2019, 09:19
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
na ja, für eine AGM-Batterie, die auch zum Starten geeignet ist sind 400€ bei 170Ah noch in Ordnung.
ja klar... im freien markt sicher... wie gesagt mein Händler hat andere Preise (100AH AGM 110€ )
Alt 28.05.2019, 09:24
die meisten müssen sich halt leider am freien Markt bedienen und mit 400€ für diese Batterie ist Bauhaus definitiv nicht der teuerste Händler.
man könnte, wenn der Platz reicht, z.B. auch die doppelte Anzahl von Varta silverdynamic agm mit 95Ah verwenden, dann käme man für 12V, 190Ah und 1700A (EN) auf knapp 300€.
Alt 28.05.2019, 09:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Patric,
Detlef
Geschleust wird ohne BSR ?
Oder bleiben die Maschinen in der Schleuse an....
Gruß Bergi :
Alt 28.05.2019, 09:29
wäre definitiv Rückenschonender
ohne BSR...
Alt 28.05.2019, 09:32
ohne BSR...
Finde ich auch besser , aber es hält sich nicht jeder dran......
Jedenfalls bei uns ( Charterboote ) ....
Gruß Bergi :
Alt 28.05.2019, 09:46
an welche Regeln halten sich schon Charterboote....
Alt 28.05.2019, 09:48
Benutzerbild von ThomasHRO
ThomasHRO ThomasHRO ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Warum ist es besser in der Schleuse kein Bugstrahlruder zu benutzen?
... auf der Suche nach dem richtigen Boot.
Alt 28.05.2019, 09:55
1. Weil es wenn der Motor aus ist die Batterien belastet und daher eventuell beim weiter fahren Leistung fehlt um den Motor zu starten
2. weil du Strömung in der Schleuse verursachst die für andere Mitschleuser unangenehm werden kann (wenn nicht sogar gefährlich)
3. weil der Motor beim Schleusen nicht laufen sollte wegen CO2 ... (in vielen sogar verboten)
Alt 28.05.2019, 10:03
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Mein BSR läuft auch gut ohne die Antriebsmaschine (die könnte sowieso kaum helfen) und wird im Notfall auch eingesetzt. Die dadurch entstehende Strömung wird größere Boote kaum beeinflussen - Faltboote und kleine Kanus mal ausgenommen. Die sind aber in der Bergschleusung selten dabei.
Die beiden AGMs sind mittlerweile 13 Jahre im Einsatz und machen immer noch ihren Job.
Alt 28.05.2019, 10:07
Erfahrene Leute wie du wissen ob und wann sie es einsetzen können .. und wie Oft bevor die Batterie in die Knie geht... aber es gibt auch die anderen..
In einer Schleuse im Neckar hab ich es mal erlebt, dass ein großer Stahlpott sich nur mit Bug und Heckstrahlruder an der Wand gehalten hat (Die Skipperin mit der Leine war sozusagen nur Alibi...)... das kleine 6m Sportboot vor mir hatte alle Hände voll zu tun um sich an der Wand zu halten...
die wussten zum Glück nicht warum sie so rumgeschaukelt wurden...
Alt 28.05.2019, 10:17
Schleusen war noch nie ein Thema, wenn geschleust wird (so um die 20 bis 30 cm in Holland) wird kurz angelegt und gut. Ich werde nun erstmal es mit 4x SHD Startern zu je 185 Ah bei 1000 A versuchen, kosten jeweils nur 165 Euro. Für die Verbraucherbank. DIe eigentlichen Starterbatterien lasse ich noch, die scheinen noch ganz gut zu sein. Da alle 6 eh zusammengeschaltet sind, und der Victron ne Unterspannungsabschaltung hat, ist das Risiko überschaubar, dass nach ner Nacht in der Natur nix mehr geht. Davon mal abgesehen haben wir inzwischen nen 5,5 kW Generator eingebaut, der bei hoher Tagesbelastung durch Gäste (PC´s, Klima, Kaffeevollautomat, Toiletten) usw. für reichlich mobilen "Landstrom" sorgt, der die Batterien gleichzeitig neben den LiMas auch übers Ladegerät mit auflädt.
Danke für Euer Feedback.
Verbraucherbatterien in 395 x 175 x 190 mm³ gesucht Vierzigplus Technik-Talk 3 12.06.2012 11:19
Batterieladung Verbraucherbatterien bei Doppelmotorisiereung? PK1 Technik-Talk 19 28.03.2012 12:13
Verbraucherbatterien verbinden Andreas Karl Technik-Talk 147 05.08.2011 21:53
Starter und Verbraucherbatterien Raneri Technik-Talk 7 08.04.2011 20:17
Starterbatterien versus Verbraucherbatterien havelmike Technik-Talk 17 10.12.2007 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
