Alt 25.03.2012, 09:13
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Standard Batterieladung Verbraucherbatterien bei Doppelmotorisiereung?
ich habe leider keine Ahnung, wie die LIMAS die VERBRAUCHERBATTERIEN bei Doppelmotorisierung laden?
Speisen BEIDE LIMAS in das Ladenetz der Verbraucherbatterien ein, stehen also bei Doppelmotorisierung max 2 x á 65 Ah (Mercruiser 5.0 MPI) =130 Ah Ladestrom zur Ladung der Verbraucherbatterien zur Verfügung, oder hängen die Verbraucherbatterien an nur einer LIMA und stehen somit nur max 65Ah Ladestrom zur Verfügung?
Für den Fall, dass beide LIMAS die Verbraucherbatterien laden, kann man dann an jede der LIMAS einen Sterling-Laderegler zur Optimierung hängen?
Vielen Dank für eure Inputs
Peter
Alt 25.03.2012, 12:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe meine Verbraucherbatterie an einer LiMa über einen Sterling LiMa zu Batterie Ladegerät. Wenn ich die Sterling Beschreibung richtig lese könnte man auch beide LiMa's parallel an den Laderegler anschliessen.
Frage an die Experten: kann meine beide LiMa's an den einen Eingang des Sterling Reglers anschliessen?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.03.2012, 22:38
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Beide LiMas im gleichen Netz stellt eigentlich kein Problem dar, solange beide Limas gergelt sind.
Ich wuerde die Laderegler an einen Ladekreis anschliessen, an die Maschine die mit dem Boiler verbunden ist.
Dann einen zusaetzlichen Batterie/Netzschalterschalter um beide Kreislaeufe zusammenzuschliessen. Damit bekommst Du die volle Leistung auf Deinen Ladeegler. Sollte wir mal eine Batteriebank verrecken, kannst Du die andere zm Starten nehmen.
So als Info, wen Du beide Limas an den Regler klemmst, hast du automatisch die volle Leistung permanent im gesamten Netz.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 26.03.2012, 08:35
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
mit dem zusammenklemmen von 2 Limas auf einen Hochleistungsregler wäre ich bei modernen Bootsmotoren mehr als vorsichtig... die Elektronik (Smartcraft, EVC...) könnte das krumm nehmen. Dann schon lieber 2 Hochleistungsregler...
Um die Frage von PK1 (Servus Peter) zu beantworten, bei dem bei Dir anzuschaffenden Boot lädt nur die stuerbord Maschine die Verbraucherbatterie und die eigene Starterbatterie. Die backbord Maschine spielt sich nur mit der Starterbatterie...
Es kommt noch dazu, das zur Batteriekreistrennung die Starterbatterie von den Verbraucherbatterie mittels Standard Trenndiode isoliert wird. Das bedeutet, man hat einen Spannungsverlust von ca. 1 Volt bis der Strom bei den Batterien ist...
Um beide Limas zum Laden einzusetzen, gibt es eine recht einfache Lösung, einen elektonischen Laderegler der 2 Eingänge für Limas hat und 3 Ausgänge (2 mal Starterbatterie, 1 mal Verbraucherbatterien). Gibt es von Sterling und Philippi, wobei der von Philippi einfacher zu montieren ist. Man muss allerdings an der backbord Maschine ein Kabel neu ziehen. An der Lichtmaschine den + Ausgang abklemmen und durch ein dickeres und langes Kabel ersetzen, dass bis zum Laderegler reicht. Vom Laderegler muss dann noch ein Kabel bis zur Starterbatterie der backbord Maschine. Die Verkabelung der steuerbord Maschine bleibt unverändert. Vom Laderegler muss dann noch eine Leitung auf Masse als "Potentialmessleitung" gelegt werden... und fertig. Macht jeder Elektriker in knapp 2 Stunden oder man machts selbst...
Bei den Hochleistungsreglern ist der Eingriff doch komplizierter (Signal von der Zündung etc.)
Christian
Alt 26.03.2012, 08:57
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Hi Peter,
ich würde sagen es kommt darauf an, wie modern bzw. gut deine bestehenden Lima-Regler sind.
Ich habe bei mir beide Limas auf einen Pro Split von Sterling gelegt. Der nimmt 2 Limas auf und verteilt auf 2 oder 3 Ausgänge (je nach Model); mit Priorität auf den Starterblock. Vorteil dabei : es fällt der oben erwähnte Spannungsverlust einer normalen Trenndiode nicht an. Also muß die Lima auch nicht ausgleichen, bzw eine Nicht-Hochleistungs-Lima kann normal arbeiten.
beste Grüße
Alt 26.03.2012, 10:07
Boot: Beneteau GT
gerade noch mal bei Sterling nachgefragt. Man kann 2 Lichtmaschinen an das Lichtmaschinen-Batterie-Ladegerät (AB....) dranhängen, sollte aber darauf achten, dass die MAX Leistung der beiden Lichtmaschinen zusammen addiert nicht die MAX Leistung des Ladegerätes überschreitet.
Alt 26.03.2012, 10:13
Problem des A2B Ladegeräts von Sterling ist neben der Anschaffungskosten aber auch , dass es nur 2 Ausgänge hat, wenn man nun 3 Batteriebänke am Boot hat fehlt da wieder eine Anschlussmöglichkeit....
Christian
Alt 26.03.2012, 11:02
Boot: Beneteau GT
Christian
Ich werde es so lassen wie es ist, der Motor mit dem Heißwasseranschluss und Servopumpe ist bei mir per Definition der Hauptmotor und da hängt das Sterling Teil dran, der andere Motor lädt halt nur seine Batterie.
Ich überlege, ob ich die 55A Lichtmaschine gegen eine stärkere tausche....
Alt 26.03.2012, 11:22
Hallo Jürgen,
55A ist jetzt nicht die Welt, da wäre a bisserl mehr Leistung ned verkehrt.
Wie ja schon auch Thomas schreibt, diese elektonischen Ladestromverteiler sind mittlerweile echt zuverlässig, simpel in der Installation und nicht so teuer wie eine Hochleistungslima. Hier nochmal die Vorteile im Überblick:
- so gut wie kein Spannungsverlust (0,2V max.), die Batterien werden bis voll geladen (fast zumindest), bei Trenndioden fehlt da immer ein guter Teil wegen des Spannungsverlusts...
- Priorität auf den Starterblocks
- "Crossfeed" der beiden Limas, soll bedeuten, ist die Batterie eines Motors am Ende (warum auch immer) kann man ohne gross mit Kabeln rum zu spielen den Motor durch die Stromversorgung der 2. Maschine , die dann läuft starten, da der laufende Motor über den Ladestromverteiler beide Starterbatterien versorgt und somit wieder Saft in die leere Batterie kommt. Gilt genauso für den Ausfall einer Lima, es kommt trotzdem Strom auf beiden Motoren an und man kann weiter fahren ohne dass eine Maschine wegen "Stromausfall" stehen bleibt...
Nachteil:
So ein Teil kostet ca. 270-300 EUR für 2 Limas....
Christian
Alt 26.03.2012, 11:25
PK1 PK1 ist offline
Hallo Alle und ein Danke an Alle für die Diskussion - hab jetzt ein ganz gutes pdf-mit verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten gefunden...
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/st...prosplit-r.pdf
lg
peter
Alt 26.03.2012, 12:44
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich hier auch schon mal diskutiert.
Bei mir habe ich es nun so gelöst, dass jeder Motor seine Starterbatterie lädt. Serienmäßig verbaut war ein Magnetschalter, mit welchem sich beide Starterbatterien kurzzeitig zusammenschalten lassen (quasi als Starthilfe für den jeweils anderen Motor).
Die Verbraucherbatterie lade ich mit einem Sterling B2B-Lader aus einer der Starterbatterien. (Welche, weiss ich noch nicht. Wahrscheinlich die, wo ich weniger Kabel verlegen muss.)
Alt 26.03.2012, 14:27
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ist nicht zu empfehlen, der sterling hat eine begrenzte ausgangsleistung, der könnte überfordert werden.
bis denn
Alt 26.03.2012, 16:34
Boot: Beneteau GT
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
hatte ich ja auch in #6 schon nach Rücksprache mit Sterling geschrieben
Alt 27.03.2012, 08:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Na ja, der größte Sterling A2B verkraftet 210A...
Alt 27.03.2012, 14:11
moin,
wo denn bitte ????
bis denn
Alt 27.03.2012, 15:26
Boot: Beneteau GT
moin,
wo denn bitte ????
verstehe die Frage nicht wirklich
wo denn bitte die Lichtmaschinen an den A2B? Wenn dass die Frage ist: Beide Lichtmaschinen parallel an den einen Eingang des A2B
wo denn bitte bei Sterling nachgefragt? Wenn das die Frage ist: Es gibt entsprechende Telefonnummern oder eMail Adressen.
Alt 27.03.2012, 16:08
moin,
du hast gepostet: "hatte ich ja auch in #6 schon nach Rücksprache mit Sterling geschrieben"
du behauptest dinge die nicht stimmen, les bitte etwas konzentrierter .
bis denn
Alt 27.03.2012, 20:58
Boot: Beneteau GT
moin,
bis denn
oh entschuldige, dass ich überhaupt was zum Thema schreibe
Wenn Du richtig zitiert hättest, dann hätte ich auch gewußt, was Du meinst. Ich habe nun mal mit Sterling die Sache kurz angesprochen und habe die Antwort hier kurz zietiert.
Alt 28.03.2012, 05:55
moin,
das ist mal wieder typisch, du bist jemand, der scheinbar immer anderen die fehler zuschiebt, sowas brauch ich nicht, du bist der erste den ich hier auf die ignorierliste setze.
HUT AB, bist ein toller hecht .
bis denn
Alt 28.03.2012, 12:13
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Muß ich das jetzt verstehen???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
