Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 23.05.2019, 22:19
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Händler oder denjenigen informieren der sie aufgebaut hat.
Problem war so ich es in Erinnerung habe eine nicht fachgerechte Verbindung
von den Zellen zum Kabel welches zum Regler geht. Teilweise waren sie sofort beim Aufbau oder nach Erwärmung durch Sonne defekt.
Alle hatten dann 0 Volt da der Leiter des Moduls durch war.
Leider ist wenn voll Flächig geklebt wurde es nicht mehr möglich diese zu entfernen es kann nur mit neuen Modulen überklebt werden. Alles andere beschädigt den Untergrund und das ist noch schlimmer.
schon Mist das ganze
mfg andreas
Alt 23.05.2019, 22:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
mfg andreas
Ist das nicht eine etwas ambitiöse Art Panels zu montieren? Auch wenn es modern ist... Aber wenn der Untergrund bei der Demontage kaputt geht... ich weiss ja nicht... Ich mein, ein Panel kann ja immer kaputt gehen. Kann etwas drauffallen, wie auch immer, es passieren doch die dümmsten Sachen...
Alt 23.05.2019, 22:36
Boot: Beekman 700
So ist es leider. Abhängig vom nutzbaren Platz und Dachform kann es leider nicht immer mit starren Modulen gelöst werden. Diese lassen sich problemlos wenn Spoilermontage geschraubt gewählt wurde ersetzen.
Ansonsten sind die Flexmodule schon sehr robust und halten einiges aus,
Die verwendeten Klebstoffe verdienen mittlerweile auch ihren Namen und lassen sich nur noch brutal mechanisch zerstören.
mfg andreas
Alt 23.05.2019, 23:52
Aufgeklebte flache elastische Module.
Wenn ja kann es durchaus sein das sie beide defekt sind.
Dann gäbe es aber keine Funken.
Da es am Regler funkt, wird wohl auch die Verbindung bis dort hin OK sein.
Vor ein paar Jahren hat mal mein Multimeter völligen Mist gemessen und ich wäre fast verzweifelt.
Es stellte sich heraus, daß die Batterien fast leer waren. Mit frischen Batterien war auf einmal alles OK.
Alt 24.05.2019, 00:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Das Multimeter mal an einer anderen Stromquelle ( 12V Batterie ) testen ob es ok ist.
und den 200V DC bereich einstellen ( auch bein Tessten an der Batterie )
20V ist warscheinlich zu niedrig für die Leerlaufspannung der Solarzellen..
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2019, 05:15
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Bei der Cytra die ich gekauft habe, sind auch beide Solarpanele defekt. Ich konnte es auch erst nicht glauben, aber ich habe die dann demontiert und man hat auf beiden Plattenrückseiten den Schluss gesehen, gut das da nichts abgefackelt ist. Allerdings waren die wohl eher über 10 Jahre statt 3 Monate. Ich würde auch den Verkäufer kontaktieren und mal schauen was bei rum kommt.
Fabian
Alt 24.05.2019, 07:46
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.141 Danke in 2.435 Beiträgen
Vielen Dank für die positive Mitwirkung!
Die Panele wurden von mir vollflächig verklebt . Es handelt sich um ein Expeditionsfahrzeug das auch mal durch fahren Wälder muss .deshalb sollten möglichst keine überhängenden Äste sich verhaken können .
Montiert wurde es von mir persönlich, die Verkabelung übernahm mein erfahrener autoelektriker . Für den ist das Multimeter täglich Brot und der weiß schon wie man damit umgeht.Die Messungen vor Ort wurden von hier angewiesen.
Die Batterien sind zwei nagelneue Optima.
Es war im Nachhinein wohl ein Fehler diese günstigen Chinazellen zu nehmen.
Gruß Thomas S
Alt 24.05.2019, 08:48
Boot: MacGregor26m
Wenn teure Zellen sicherer halten würden, wärs ja einfach... Ist aber heute nicht mehr so.
Was sagt eigentlich dein professioneller Elektriker zum Funkenflug beim Abklemmen der Leitungen direkt von den Panels beim Regler?
Die Frage ist schon noch offen. Lässt am Ende der Regler Strom von der Batterie zurück?
Regler können schon kaputt gehen. Hatte 2 Stück hintereinander. Die liessen dann gegen 17V zur Batterie durch... Keine billig Regler übrigens...
Alt 24.05.2019, 09:32
Der Funkenabriss war nur einmal. Wurde jetzt noch mehrfach geprüft ohne das es passierte.
Auch oben am Dach in den Kabeln einzeln gemessen kam nichts an.
Das dürfte ein Akt werden die Platten darunter zu schneiden.
Gruß Thomas S
Alt 24.05.2019, 09:40
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ich weiß nicht wie die Panele auf dem Dach verklebt sind aber macht es evtl Sinn die mit einem Schneidedraht zu lösen, wo mit auch die Frontscheiben raus geschnitten werden?!
Oder ist zu wenig Material/Kleber zwischen Panel und Dach?
Mfg
Martin
Alt 24.05.2019, 11:19
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Dein Pech tut mir leid.
Dennoch: Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum die Wettbewerbsprodukte aus Deutschland so teuer sind wie sie sind.
Alt 24.05.2019, 11:34
Da bin ich voll bei Dir ! Ich habe auch eine viel teurere auf dem Boot.
Aber das Budget vom Sohn sollte auch noch für einmal um die Welt reichen so das er nicht aus dem Vollen schöpfen konnte..
Manch einer hat mit den Dingern Glück, er leider Pech gehabt.
Gruß Thomas S
Alt 28.05.2019, 11:40
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Vielleicht ist es ja doch nur die Verbindungsstelle der Parallelschaltung....
Torsten
Alt 29.05.2019, 13:41
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Hab mir mal alle Beiträge durchgelesen und zusammengefasst stellt es sich für mich so dar:
- Spannung der Pannele gleich Null: entweder beide tatsächlich defekt, Kabelbruch nach Zusammenführung der Anschlusskabel oder simpler Messfehler (falsche Einstellung Messbereich, AC/DC, oder Anschlußleitung in falsche Buchse am Messgerät gesteckt)
- Funken (nun wohl nur 1x) Rückspannung von der Batterie über den Regler oder das Entladen der Kondensatoren
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Strom aus Solarzellen in Kroatien Klaus52393 Technik-Talk 10 12.08.2009 19:09
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Haben wir Suzuki Vertragshändler im Forum, oder wer kann Orig. Suzukiprops liefern? TomHH Allgemeines zum Boot 9 28.04.2008 10:44
Wer kann Werkstatthandbücher liefern? AxelS Allgemeines zum Boot 4 13.01.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
