Alt 21.05.2019, 10:33
MartinoK MartinoK ist offline
Boot: Bayliner 3055 Avanti Sunbridge, früher Drago 660
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bayliner 3055 Sicherungen
ich habe eine Bayliner 3055 Avanti Sunbridge von 1992.
Wer kann mir behilflich sein bezüglich der Sicherungen unter dem Armaturenbrett?
Bei mir ist vermutlich die Sicherung für die Lampen an der Unterkante des Regals in der Kabine defekt. Es gibt viele Sicherungen, aber welche ist es?
Ich habe leider keinerlei Unterlagen hierzu.
Hits:	110
Größe:	51,1 KB
Gruß Martin
Geändert von MartinoK (21.05.2019 um 10:56 Uhr)
Alt 21.05.2019, 10:41
User: 3512
Wenn die Sicherung defekt ist, ist es wohl die Defekte Sicherung?
Hmmmmmm...
Alt 21.05.2019, 11:02
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Anhang 840855
Deine Frage ist aber jetzt nicht ganz ernst gemeint ??
Sicherung herausziehen ,gegen neue tauschen ,bei jeder Sicherung durchprobieren.
Gruß Wolfgang
Alt 21.05.2019, 11:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Multimeter und messen, wenn es nicht zu sehen ist.
Wenn das nicht geht den Elektriker anrufen.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 11:09
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Anhang 840855
1. die richtigen Tipps für die Sicherung wurden ja gegeben...
2. wenn nur diese Lampe dunkel bleibt sind die Sicherungen vermutlich OK und dein Problem liegt woanders... da nicht jede Lampe seerat abgesichert ist...
Alt 21.05.2019, 11:12
Benutzerbild von Heliklaus
Kann es sein, das diese Lampe in ihrem Sockel eine eigene (Glas)sicherung hat, die dann durch ist? Mach doch die Lampe einfach mal aus der Halterung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.05.2019, 11:18
Oder nur die Birne der Lampe kappuuuuuuuuuuuuut
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 11:31
Vielen Dank für die Tipps.
Ergänzung:
Es gehen insgesamt 4 Lampen nicht. Insofern wird es vermutlich die Sicherung sein. Diese sind aber dermaßen schlecht zugänglich, so dass es nicht ganz einfach ist mit einem Messgerät zu prüfen.
Gruß Martin
Geändert von MartinoK (21.05.2019 um 19:15 Uhr)
Alt 21.05.2019, 17:17
User: 3512
Welche Art Sicherung ist denn da verbaut?
Alt 21.05.2019, 17:27
kommt aufs Baujahr an... aber ich denke KFZ Stecksicherungen...
bei den Älteren waren es die langen Federklammersicherungen (wie Sofite)
Alt 21.05.2019, 18:27
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard sicherungen
bei der 3055 gibt es verschiedene Schaltkreise der lampen
und somit verschiedene Schalter
Welche Lampen brennen nicht ?
in den Schwalbennester
im Küchenblock
Alt 21.05.2019, 18:31
im Küchenblock
verschiedene Schalter aber nur eine Sicherung.. ich hab auch 3 Schalter (Küche,Tisch und Bugkabine) und an einigen Lampen direkt an der Lampe den Schalter (unterflurkabine und Toilette) aber nur eine Sicherung für die Lampen unter Deck...
auch die Lampen auf Deck sind an dieser Sicherung und haben am Cockpit ihren eigenen Schalter..
Alt 21.05.2019, 19:14
Ergänzung:
Am Eingang in die Kabine befinden sich rechts zwei Schalter.
Der eine Schalter (alles ok) für die 4 runden Deckenlampen, an denen sich jeweils auch noch direkt ein kleiner Schalter befindet.
Der andere Schalter für die 4 kleine eckigen Lampen, jeweils auf der rechten und linken Kabinenseite unterhalb des Regals (siehe Foto 1. Beitrag) hat keine Funktion.
Gruß Martin
Alt 21.05.2019, 19:40
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Wenn du die Schalter raus nimmst kannst du einfach das Kabel von den defekten Lampen an den anderen Schalter halten dann weist du ob es vor Schalter (vermutlich Sicherung) oder nach dem Schalter ein Problem gibt.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Bayliner 3055 uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 28 25.09.2014 17:02
Verlauf der Lima-Kabel im Bayliner 3055 al.bundy Technik-Talk 4 26.08.2014 11:01
Bayliner 3055 uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 3 16.01.2012 12:04
Bayliner Cs 3055 Bj 2000 3055 Restaurationen 3 06.09.2011 23:25
Bayliner 3055, welche Propellergröße? Magellan Motoren und Antriebstechnik 4 10.02.2008 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
