Alt 19.05.2019, 18:09
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury 4,3L LX V6 geht im Rückwärtsgang aus
Einen schönen Abend euch allen
Ich bräuchte mal euren Rat und wenn es geht Hilfe.
Fummel mir schon den ganzen Tag ein zurecht. Schaltung wurde neu eingestellt. Im trocken durchlauf ist alles gut. Einer dreht am Propeller und der andere Schaltet.
1. Der Gashebel nach vorne (erste Raste des Hebels Vorwärtsgang ist drin. Schraube steht fest. Weiter Gas der Microschalter wird nun betätigt.
2. Gashebel in Neutral. Propeller läuft frei, der Gang ist raus. Microschalter Nullstellung.
3. Gashebel zurück bis zum ersten Rasten. Passiert das gleiche während einer den Propeller drehte, klackt er in den Gang und steht. Weiter Rückwärts der Microschalter wird wieder betätigt.
4. Zurück in Neutral. Propeller läuft frei und der Microschalter steht unbetätigt in der Ausparung. Bis dahin alles gut
Jetzt kommen Spülohren drauf.
1. Schalthebel nach Vorne bis zur ersten Raste Vorwärtsgang ist eingelegt läuft noch weiter, der Motor, ohne das die Schraube sich bewegt. Erst nach weiterer Stellung nach vorn dreht der Propeller an.
2. Zurück im Leerlauf. Motor läuft und Gang ist raus.
Jetzt kommts
3. Schalthebel zurück kaum das der Gang drin hat geht er aus. Motor säuft nicht ab, er geht nur aus.
Ich hätte da eine Vermutung aber weiß nicht ob das passt. Ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig? das der Motor beim Rückwärtsgang anders übersetzt und mehr Leerlaufdrehzahl bräuchte?
mfg
Sebi
Alt 19.05.2019, 18:13
@Weiter Gas der Microschalter wird nun betätigt
@Weiter Rückwärts der Microschalter wird wieder betätigt.
Da liegt der Fehler.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.05.2019, 18:15
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Sebi,
da unterbricht der Killswitch/Microschalter.
geht die Schaltung schwer??????
Werner
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich bleibt der Microschalter hängen
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2019, 18:18
Hier eine Anleitung:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	44,1 KB
Werner
Alt 19.05.2019, 18:27
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Sebi,
ich hatte mal das gleiche Problem. Da war der Schaltzug zum Antrieb schwergängig.
Beim Vorwärtsgang war alles normal und beim Rückwärtsgang ging der Motor aus.
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 19.05.2019, 18:29
Die Schaltung geht leicht.
Wenn ich den Rückwärtsgang im Trockenen zustand (Motor aus) einlege bis zur ersten raste des Gashebels steht er noch in der Mitte der Schalttafel erst wenn ich weiter zurück einlege wird er von der Wippe gedrückt dann bewegt sich auch der normale Gaszug an dem Vergaser.
Beim laufenden Motor. Hebel zurück Microschalter bleibt Mittig bis die erste Raste des Gashebels. Gang geht kurz rein. Dabei geht er aus. Also wenn er im stand den gang einlegen soll. Es muss doch erst den gang im Leerlauf eingelegt sein und danach weiter zurück muss sich doch erst die schraube drehen richtig ?.
Alt 19.05.2019, 19:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Falsch...um den Gang einzulegen darf sich die Wippe nur minimal wenn überhaupt bewegen. - bleiben wir dabei überhaupt nicht. Die Schaltklauen sind schräg hinterschliffen sodass der Gang quasi hineingezogen wird und festgehalten wird solange Drehmoment auf die Schaltklaue wirkt. Solange Drehmoment anliegt hält der Hinterschliff das Gangrad und die Schaltklaue zusammen und es wird sehr schwierig den Gang rauszunehmen - und jetzt erst kommt die Wippe ins Spiel - wenn der Gang nicht raus will gibt die Wippe nach und betätigt den Microschalter der wiederum unterbricht das Drehmoment indem er die Zündung terminiert. Jetzt kann die Klaue zurück der Gang ist draußen und die Wippe geht blitzartig in die Null-Position - der Motor läuft weiter. SO SOLL ES SEIN.
Schwergängige Schaltseile oder falsche Schaltseileinstellungen sind die Ursache wenn es NICHT SO IST!
LG Michael
Alt 19.05.2019, 19:46
Da ich gerade nicht am Boot bin und kein Video machen kann, bei mir sieht es genauso aus wie im Video.https://www.youtube.com/watch?v=FzYCHmlVYFY
Damit ich das ganze mal verstehe kann mir jemand den Ablauf genau sagen wie das alles geschaltet wird ?
Alt 19.05.2019, 20:09
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jo so soll´s definitiv nicht sein. Die Schaltwippe darf sich bei der Trockenübung so gut wie gar nicht bewegen, wie MiBo bereits geschrieben hat...
Vermutlich der Schaltzug zum Zett schwergängig
Grüße, Tobi
Alt 20.05.2019, 11:32
Hallo Sebi,
bei mir war es genauso wie in deinem Video.
Das der Schaltzug zum Antrieb schwergängig war, hab ich vorne an der Schaltung nicht gemerkt.
Mach mal den Schaltzug zum Antrieb hinten an der Platte ab und versuch ihn von Hand rein- und rauszuschieben.
Gruß Rudolf
Alt 20.05.2019, 18:13
Danke das ihr mir geholfen habt eure Tipps und Beschreibungen haben mich sehr weit gebracht. Der Motor geht nun nicht mehr aus hier mal ein kleines Video dazu. Der Rest muss im Wasser getestet werden. Was meint ihr dazu ?
https://youtu.be/hbt8o0FU-F8
Geändert von Sebi1 (20.05.2019 um 18:39 Uhr)
Alt 20.05.2019, 19:34
Hallo Sebi,
wäre ja auch schön, wenn du schreiben würdest wie du das Problem gelöst hast.
Rudolf
Alt 20.05.2019, 20:23
Ich habe die Schaltung nochmals komplett neu ausgerichtet. Beide Schaltkabel gelöst und nachgemessen. Der Gaszug des Vergasers erst abgeklemmt bevor ich überhaupt was betätigt habe.
1. Den Vorwärtsgang per Hand reingedrückt
2. Schaltkabel zum Z wieder angeklemmt
3. Den Schalthebel in die erste Vorwärtsraste eingelegt
4. Schaltkabel der Schaltboxs angepasst so wie es in der Anleitung steht. (loch muss genau an Loch liegen wo der Zug eingehangen wird )
5. Vier Umdrehungen der Messingschraube bzw des Gewindestücks im Uhrzeigersinn gedreht. Laut Beschreibung damit eine Vorspannung da ist.
6. Schaltzug von der Box eingehangen.
7. Meine Frau betätigte den Gashebel und ich war an der Schaltung.
8. Stück für Stück Gas gegeben und mit dem Schaltarm (wo eine Nute drin ist) den gang jeweils so eingestellt, dass der Microschalter in der Mitte bleibt. Der war zu dem Zeitpunkt ganz oben und musste runter gesetzt werden.
Jetzt Läuft es soweit geht nicht mehr aus, wie sich das alles bei Vollgas auswirkt kann ich noch nicht berichten. Wird dann im Wasser vielleicht weiter Eingestellt werden. Bis jetzt sieht es jedenfalls besser aus, als vor zwei tagen. Den Microschalter habe ich mal testweise betätigt, da ich den mal prüfen wollte im Leerlauf, geht die Drehzahl runter wenn man Ihn ein klein wenig drückt.
Motor geht aus bei Rückwärtsgang Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 37 09.09.2015 14:01
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 10:57
Motor geht im Rückwärtsgang aus loggebomber Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2008 08:04
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
