ja, das kann an dem verstelltem LNB liegen. Da in Athen über Eutelsat empfangen werden konnte, sollte die Schüssel so schon einmal funktionieren. Im Internet gibt es Seiten, wo durch Eingabe der momentanen (Schiffs)position die Werte für Azimuth, Elevation und Skew ausgegeben werden. Da Du eine nachführende Antenne hast, ist nur der Skew für Dich wichtig. Skew ist die Drehung des LNBs. Könnte "Lyngsat" gewesen sein. Leider ist mein Internet im Moment so lahm, dass ich es selber nicht ausprobieren kann. Nebenbei: Bei Astra in Deutschland hast Du einen Skew von 0°. Deutschland liegt im Mittelpunkt des Footprint der Satelliten. Normalerweise würde der Skew auch schon einige Grad betragen, aber Astra hat einfach die Satelliten ein wenig gedreht. Bei Eutelsat (aber wer benutzt schon Eutelsat in Deutschland) müsste der Skew schon beachtet werden. Theoretisch. Praktisch langt die Empfangsstärke immer noch aus. Stelle Deinen Skew in Norditalien mal wieder 0° ein. Am LNB wird wahrscheinlich eine Markierung sein, die muss nach oben. Und dann probiere nochmals. Zum Techniker in Athen: Ja, theoretisch kannst Du auch in Griechenland Astra empfangen. Aber, die Schüssel muss groß genug sein. Und natürlich muss auch der Skew beachtet und entsprechend eingestellt werden. Ich hänge mal ein paar Bilder mit Footprints der Satelliten Eutelsat und Astra an. Da sind auch die erforderlichen Größen der Schüsseln mit angegeben. Ich schätze mal, dass der Techniker nicht Hotbird, sondern Eurobird eingestellt hatte. Laut dem Footprint hattest Du dann auch wieder Empfang, aber leider keine deutschen Sender. Viel Erfolg Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Ich bin in zwei Wochen wieder auf dem Boot und werde es mal ausprobieren. Wenn gar nichts geht, bleibt wohl nur, wieder bei Glomex um Hilfe zu betteln (so kommt man sich tatsächlich vor, wenn man mit denen kommuniziert) und gegebenenfalls deren Techniker zu bezahlen. Oder das Ding mit Frust in die Tonne... Gruss Gerd |
| Themen-Optionen | |
| TV-Empfang mittels Sat-Schüssel auf dem Boot | Silberlocke | Allgemeines zum Boot | 41 | 08.05.2013 14:13 |
| Nachführende Sat-Anlage auf Digital-Empfang umbauen | alcas4001 | Technik-Talk | 24 | 12.08.2012 13:48 |
| Sat Empfang, 30% Signal und 0% Qualität | evorox | Kein Boot | 15 | 19.12.2011 10:37 |
| Sat Empfang ohne Antennenkabel | dieter | Kein Boot | 4 | 29.07.2010 19:07 |
| Sat / Astra Empfang Südküste Schweden | juergenbb | Allgemeines zum Boot | 2 | 31.01.2006 23:33 |
