Alt 11.05.2019, 15:13
ralfviii ralfviii ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 1 - Unterteil will nicht mehr drauf
ich habe mich an den Impellerwechsel bei einem Alpha One Gen1 gewagt.
Ausbau und Wechsel hat alles gut funktioniert.
Leider bekomme ich das Unterwasserteil nun nicht mehr auf das obere Teil geschoben um es fest zuschrauben.
Ich habe die Schaltung auf Vorwärts gestellt, ich kann auch die Festmach-Schrauben schon fühlen am Oberteil, aber es fehlt einfach noch ca. 1cm.
Ich habe es nun schon bestimmt 15mal versucht und komme immer bis zum gleichen Punkt.
Ich bekomme das Unterteil nie ganz auf das Oberteil geschoben.
Hat jemand eine Tipp was ich falsch mache ?
Danke und Gruß,
Ralf
Alt 11.05.2019, 15:21
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Dreh etwas am Propeller wenn du den Antrieb nach vorne schieben willst
Alt 11.05.2019, 15:30
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Ralf
Wenn du die Ausführung mit O-Ring am oberen Ende der Antriebswelle hast,schau mal ob der da ist wo er sein soll.
mfg heli
Alt 11.05.2019, 15:48
Stimmt da ist eine "Kerbe" für einen O-Ring an der Antriebswelle des unteren Teils, aber der O-Ring ist verschwunden ...kann es sein dass der noch im oberen Teil hängt und dass dieser dann blockiert ?
Alt 11.05.2019, 16:40
Wenn ich den Propeller drehe bewegt sich aber nicht die Antriebswelle des Unterteils, habe ich was beim Einbau des neuen Impeller falsch gemacht ?
Alt 11.05.2019, 17:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
dann must du den Gang einlegen, weil im Leerlauf der Propeller ja auch steht
M.f.G.
harry
Alt 13.05.2019, 13:51
Danke für den Hinweis ...will ich heute versuchen, aber wie legen ich bei dem unteren Teil den Vorwärtsgang ein ?
Alt 13.05.2019, 13:54
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Im Archiv gibt es eine schöne Anleitung mit Fotos. Da ist alles genau beschrieben.
Micha
Alt 13.05.2019, 13:59
Indem du an der Schaltwelle ( die als kurzer Stummel hinter der Antriebswelle herauskommt), drehst, rechts oder links herum je nach dem welchen Gang du wünscht.
M.f.G.
harry
Alt 13.05.2019, 14:14
Hast Du einen kleinen Tipp nach was ich suchen soll (Suchbegriff) ?
Alt 13.05.2019, 14:17
Emotion Emotion ist offline
ganz oben im Trockendock
https://www.boote-forum.de/showthrea...647#post617647
Alt 13.05.2019, 14:59
war da nicht was,
mit einer Kunstoffhülse oder so was ähnliches die im Rep. Kit ist und wenn man die einbaut dann bleibt das Oberteil an der Wasserpumpe hängen ?
wenn man den Simmerring im Oberteil mit der Antriebswelle rausgedrückt hat dann geht der Mist auch schwer zusammen, da würde ich noch mal schauen ob da alles so ist wie es sein sollte
Alt 13.05.2019, 16:00
Boot: Verschiedene
hallo
Hast du die Reste vom O-Ring schon gefunden?
mfg heli
Alt 14.05.2019, 09:37
war da nicht was,
Welche Kunststoffhülse meinst Du ?
Die helle Kunststoffhülse "also die Führung" warverbaut als ich das Unterteil abgebaut habe.
Ich habe folgendes Kit:
Welchen Simmerring meinst Du denn ?
Geändert von ralfviii (14.05.2019 um 09:57 Uhr)
Alt 14.05.2019, 09:41
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo
mfg heli
nein leider habe ich nichts gefunden.
Ich habe das Gefühl, dass die Antriebswelle in das Oberteil ein Stück reingeht aber dann blockiert irgendwas den letzten Zentimeter.
Ich habe es jetzt schon bestimmt 30mal versucht und immer blockiert es am letzten Zentimeter. Bin echt am Verzweifeln.
Alt 14.05.2019, 13:19
Boot: Verschiedene
Bei dem Fall den ich hatte,ist der O-ring bei der Demontage im Simmering hängen geblieben.Bei der Montage hat er sich quergestellt u. in der oberen Verzahnung verkantet.Hab damals lange gesucht weil es die tollen Endoskopkameras noch nicht gab.
mfg heli
Alt 14.05.2019, 15:19
der Simmerring ist von unten im Oberteil, der ist da nicht drauf abgebildet,
den kann man durch rum hampeln leicht kaputt machen
Alt 15.05.2019, 07:53
Fahre jetzt mal für 2 Wochen in Urlaub (ohne Boot, war auch nicht mit Boot geplant )
Danach geht's weiter....
Vielen Dank für Eure Hilfe bisher und in ca. 2-3 Wochen melde ich mich wieder und halte Euch auf dem Laufenden.
Alt 14.06.2019, 11:59
hier ein kurzes Update.
Ich war nun beim Händler bzw. Fachmann.
Das Problem war, dass der Gang im Unterteil immer sofort rausgesprungen ist so bald man den Propeller nur ein Mü falsch bewegt hat und dadurch hat sich die Welle nicht draufdrehen lassen. Jetzt ist das Ding aber drauf.
Nochmal Danke für alle Eure Tipps und Ratschläge.
Alt 08.04.2022, 17:31
Michidj Michidj ist offline
Boot: Waterland 700
was war mit dem O-Ring? Hast du ihn gefunden? Bekomme meine Teile mit Oring nicht zusammen gebaut, ohne ja.
Gruß Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha I Gen II Abgasschlauch will nicht wieder drauf ... Seestern Motoren und Antriebstechnik 11 22.05.2014 08:21
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Technik-Talk 1 24.06.2011 20:02
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2011 20:52
Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil abonnet Motoren und Antriebstechnik 1 21.03.2011 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
