Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.05.2019, 16:14
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Rangierhilfe Tandemtrailer
Hallo zusammen ich habe einen Tandemtrailer und muss in meiner ihn in meiner Halle quasi seitlich schieben damit ich ihn raus bekomme, hat jemand schon eine solche Rangierhilfe getestet und kann mir sagen ob es gut klappt?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F312585032601 (PaidLink)
Alt 07.05.2019, 16:28
Benutzerbild von Totti-Amun
12.154 Danke in 4.273 Beiträgen
Schau mal auf das Bild, ich habe so etwas. Darauf steht mein Oldie, auch quer in der Garage. Das geht mit 2 Mann ohne weiteres zu rollen, ich bocke den Wagen mit einem einfachen Hydraulikwagenheber Rad für Rad auf die Rangierhilfen, es sind natürlich bei mir 4.
Ich mache das seit 7 Jahren so.
Ich hatte mich für diese entschieden, da sie günstiger und vermeintlich weniger anfällig sind.
Totti
Hits:	256
Größe:	47,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.05.2019, 16:30
Noch ein Bild, das kam gerade nicht mit...
Hits:	224
Größe:	53,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2019, 16:35
Boot: Viper 203
Ja die habe ich auch gesehen es geht ja darum das ich wenn ich raus will mal schnell rangieren kann aber ist ja auch im Prinzip das selbe bis auf die Funktion zum hoch bocken
Alt 07.05.2019, 16:37
Das Problem was ich bei den Hydraulikteilen sehe und auch für mich gesehen habe:
Was machst du, wenn die den Druck über den Winter verlieren und der Hänger auf dem Boden steht? Kommst du dann gut genug an die Pedale auf der anderen Seite, um den wieder hochzupumpen?
Hier, alle 4 Stück für zusammen 125€: https://www.ebay.de/itm/4-x-Auto-PKW...4AAOSwcOtcdG48 (PaidLink)
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2019, 16:39
Boot: Viper 203
Denke ja es geht ja nur um das rangieren um raus zu kommen bzw. rein dann lasse ich ja wieder ab
Alt 07.05.2019, 16:53
Wenn du hinten ran kommst und der Preis keine Rolle spielt, ist das ok. Ich habe 3 Seiten Wand und keine Chance, hinten ran zu kommen. Ich lasse einen Wagen den ganzen Winter darauf, sonst passen nicht 3 rein.
Hits:	246
Größe:	52,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2019, 18:41
Boot: Viper 203
Jetzt verstehe ich was du meinst. Ne bei mir komme ich vorbei und drunter ist auf jeder Seite ca. 1 Meter Platz und nach vorn ca. 8 Meter
Alt 07.05.2019, 22:14
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.604 Danke in 1.065 Beiträgen
Hier, alle 4 Stück für zusammen 125€: https://www.ebay.de/itm/4-x-Auto-PKW-Rangierhilfe-Rangierwagenheber-Wagenheber-Rollbrett-Rangierroller/312585081623?hash=item48c785d317:g:454AAOSwcOtcdG4 8 (PaidLink)
Ich glaube die Sorge ist unbegründet. Es liegt doch ein Splint bei, mit dem du das Absinken mechanisch blockierst. Von daher wäre das Problem gelöst. Techinsch ist das banal. Im 3. Bild in der ebay Anzeige siehst du die Blockade montiert, hinten links.
Alt 08.05.2019, 05:34
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich benutzte auch 4 von denen mit Hydraulik Hub. Das geht super bis zu dem angegeben Gewicht natürlich nur.
Trailer in der Halle oder Autos, kein Problem, alle Richtungen drehen auf der Stelle.
Wichtig Industrieboden, also glatt, bei Pflästerstein geht das schon nicht mehr mit den kleinen Rollen.
Bei meinem Boot geht es nicht, zu schwer, da die Rollen an den Armen befestigt sind und diese sich biegen, verdrehen sich die Rollen und man kann nicht mehr lenken. 3,3to Boot 0,98to Trailer sind zu viel. Es geht aber mit leichter Unterstützung eines Hubwagens am Heck. Den muß ich halt zum Richtungswechsel öfters neu ansetzten, aber geht halt nicht anderst bei dem Gewicht. Ich hab auch die aus Ebay mit je 680kg.
Die Hydraulik hebt die Reifen aber nach oben ohne Probleme trotz Übergericht, nur die Arme sind zu schwach, die Rollen halten es auch aus.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.05.2019, 07:09
Was wiegt denn der Trailer mit Boot?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2019, 07:41
Boot: Viper 203
Ich denke mit Trailer so 1,6- 1,8 Tonnen
Alt 08.05.2019, 08:09
Also nicht mehr wie ein normaler PKW. Dann bist du ja sehr frei damit, was du nimmst...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2019, 08:11
Boot: Viper 203
Kann ich dir noch nicht sagen, ein bekannter hat eine KFZ Werkstatt und der hat wohl so teile dann werde ich erstmal testen weil nach dem testen zurücksenden falls es nicht geht ist glaube ich schwierig
Alt 08.05.2019, 08:14
Die Räder bei den Hydraulikhebern scheinen ja gleich zu sein zu meinem System, also einfache Stahlräder. Bei mir in der gefliesten Garage ist das kein Problem. Weder nehmen die Fliesen einen Schaden, noch bleibe ich an den Fugen hängen. Die Bodenbeschaffenheit ist das Thema...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2019, 09:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
3.984 Danke in 1.795 Beiträgen
Ich hab die Dinger für Autos eingesetzt. Funktioniert gut. Der Boden sollte keine grossen Unebenheiten aufweisen. Du brauchst viel "helfende Hände" um das Boot während es rangierens unter Kontrolle zu halten, da die lenkbaren Rollen Fluch und Segen zugleich sind, besonders bei schiefen Ebenen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.06.2019, 10:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Habe diese Rangierhilfen mit Hydraulikzylinder bei meinem Trailer (GG 1000kg) im Einsatz und funktionieren auch alleine bestens. Übrigens die originalen Rangierhilfen heissen GOJAK 5000 funktionieren mechanisch und benutzte diese schon vor 25 Jahren.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 29.10.2019, 11:53
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Standard Rangeirhilfe gekauft
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir folgendes bestellt für mein Boot Sea Ray SPX 190 welches nächstes Jahr geliefert wird mit einem Tandemtrailer von Ohlmeier 2.2 t. um es in die Scheune zu bugsieren, ca. 90 ° Kurve.
https://www.ebay.de/itm/Rangierhilfe-Anhanger-453-6kg-50mm-Kupplung-3-Rader-Wohnwagen-Trailer-Caravan/333370018921?hash=item4d9e66cc69:g:OvAAAOSw5fBdtwi x (PaidLink)
Allerdings bekomme ich den Trailer erst im März 2020.
So nun meine Frage, besitzt jemand in der Umgebung von Ulm ca. 20-30 KM ein Boot mit Tandemtrailer bei ungefähr gleicher Gewichtsklasse, wo ich dieses Teil mal ausprobieren kann?
Mein Bootshändler ist leider 245 Km entfernet von Ulm im Frankenland und somit als Versuchskanninchen nicht optimal.
Falls ja, bitte melden bin auch bereit einen Unkostenbeitrag für Ausprobiern zu zahlen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
GLG Marcus
Geändert von Marcolino (29.10.2019 um 14:11 Uhr)
Alt 29.10.2019, 12:11
Boot: MacGregor26m
lass dann mal hören, wie sich das Ding gemacht hat. Hat man tatsächlich damit so viel mehr Steuermöglichkeiten? Wär ja schön!
Alt 29.10.2019, 12:26
Benutzerbild von Heliklaus
ich habe mir folgendes bestellt für mein Booot Sea Ray SPX 190 welches nächstes Jahr geliefert wird mit einem Tandemtrailer von Ohlmeier 2.2 t. um es in die Scheune zu bugsieren, ca. 90 ° Kurve.
GLG Marcus
Bin etwas skeptisch. Was ich erstmal zum schmunzeln finde "Bis 453,6 kg belastbar" . Also bei 453,8 kg droht Totalschaden .
Ich denke, das du bei einem Tandemtrailer mit diesem Gerät nicht weit kommst, da du ja mit eigener Kraft ziehen oder schieben musst. Man müsste, um eine Achse zu entlasten, mittels des Gerätes den Trailer anheben. Dabei beteht die Gefahr, das die Belastung überschritten wird.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.10.2019, 12:59
Boot: MacGregor26m
Vielleicht tauchen die Dinger ja schon was. Denn einfach an der Kupplung rumzerren und das Stützrad verfluchen ist schon nicht effizient. Wenn man bequem mit Körpereinsatz sich einhängen kann... Wird wohl schon bequemer sein. Obs Wunder vollbringt?
Alt 29.10.2019, 13:11
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab ein 2,1 Tonnen Tandemtrailer, den von Hand auf engem Raum zu bewegen ist ein Fluch und nur mit 3-4 Leuten machbar. Das gezeigte Teil aus ebay macht ja nicht viel mehr als das Stützrad zu entlasten und den Hebel etwas zu verbessern. Kann mir aber nicht vorstellen das es damit viel einfach wird.
Alt 29.10.2019, 13:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
GLG Marcus
...ziehen wird funktionieren, beim Drücken wirds aufkippen bzw. wirst du mit wesentlich geringerer Kraft schieben können. Kupplung vorne möglichst hoch einstellen, dann ist die vordere Tandemachse entlastet zum leichteren Rangieren.
liebe Grüße
Raimund
Hallo Klaus,
muss man abwarten und ich werde berichten sobald ich es ausprobieren kann. Falls es nicht klappt ,sind keine großen Kosten damit verbunden gewesen. Ich weiß nicht wie sich ein HitchDrive verhalten wird. Da gab es ja auch nicht so positives Feedback.
Ich hoffe mal dass sich jemend aus dem Raum Ulm meldet bei mir und ich es ausprobieren kann.
Marcus
Alt 29.10.2019, 13:34
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde den Hauptvorteil darin sehen, dass man damit die Vorderachse stärker entlasten kann, als mit dem Stützrad. Dann würde bei mir aber die Lichtleiste auf den Boden kommen.
Axel
Rangierhilfe für Trailer/Wohnwagen BadWolfi Kein Boot 7 03.07.2011 10:02
Ein Porsche als Rangierhilfe Bernd-Andreas Kein Boot 87 21.11.2010 18:28
Rangierhilfe selber bauen Picnicker Technik-Talk 54 27.12.2009 09:28
Trailer Rangierhilfe Lösung??? matte12 Kleinkreuzer und Trailerboote 20 03.09.2009 17:35
Rangierhilfe ! Wie mini Panzer Bootammeer Kleinkreuzer und Trailerboote 9 19.04.2009 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
