Alt 02.05.2019, 21:23
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Antifouling rau und färbt ab......
neulich beim Boot waschen, stellte ich fest, dass mein schwarzes Antifouling ziemlich rau ist, und beim drüber waschen mit dem Schwamm abfärbt. Man hat dann lauter schwarze Spuren auf dem weisen Rumpf.
Ist das normal ?
Laut meinem Vorbesitzer hat der Händler "Ultra EU Hartantifouling von International in schwarz" aufgetragen.
Nun bin ich mal gespannt.....
Ist das Original oder muss ich erneuern......?
Das Boot ist erst 4Jahre alt.
Grüße und Danke
Alt 02.05.2019, 21:40
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Ein Bild wäre hilfreich, aber das klingt eher nach einem Weich-AF
Alt 03.05.2019, 08:03
Boot: Bayliner 185
Ich werde probieren am Wochenende ein Bild zu machen.
Hab mich jetzt mal durchgelesen, es könnte ja auch ein selbstpolierendes sein?
Aber..... muss ich da überhaupt was machen, denn es ist ja ein Trailerboot?
Ich könnte es ja eigentlich auch so lassen und fertig oder?
Alt 03.05.2019, 08:08
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Wenn ein Antifouling drauf ist, ist immer die Frage bei einem Trailer Boot...
Warum wurde das gemacht.... gab es Rumpfschäden und oder Osmose
wurde eine Ordentliche Grundierung mit Osmoseschutz drauf gemacht ?
Grundsätzlich sollte man, wenn Antifouling nötig, wegen obigen Punkten, dieses alle paar Jahre erneuern..
Alt 03.05.2019, 08:19
Boot: Bayliner 185
Hm, da ich das Boot erst vor kurzem gebraucht gekauft habe, kann ich leider keine dieser Fragen beantworten.
Osmose hoffe ich mal nicht, das Boot ist ja erst 4 Jahre alt.....
Ich mache am WE mal ein Bild vom Rumpf (Nahaufnahme) und Rubbel mal mit dem Finger dran....
Alt 03.05.2019, 08:31
direkt den Vorbesitzer mal fragen...
War ein Rumpfschaden ?
Wurde unter dem Antifouling eine Grundierung (Osmoseschutz) gestrichen?
wurde der Rumpf vor dem Antifouling angeschliffen?
Welches Antifouling wurde verwendet?
Fangen wir hinten an....
Angeschliffen : Ja.... Schlecht fürs Gelcoat wenn nicht grundiert mit Osmoseschutz
Nein: Schlecht für die Haftung des Antifoulings...
Osmoseschutz: Ja.... neuer Anstrich mit dem gleichen wie vorher oder einem verträglichen...
Rumpfschaden: Ja... würde ich eventuell den Kauf rückgängig machen (was wurde noch verheimlicht?)
Alt 03.05.2019, 08:39
Boot: Bayliner 185
außer mit dem Rumpfschaden wird mir der Verkäufer nicht weiterhelfen können, es wurde alles bei einem Bootshändler gemacht, die haben nichts selbst gemacht......
Aber fragen kostet ja mal nix
Alt 03.05.2019, 08:50
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Es gibt Leute, die sehen immer alles gleich schwarz - OK - bei Dir ist es jetzt wirklich so.
Beim Trailerboot brauchst Du kein Antifouling.Ohne ist auch für die Umwelt besser.
Den Rumpf im Bereich des AF einfach mit dem Hochdruckreiniger sauber machen und fertig. AF wird immer weniger werden, aber das stört ja nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.05.2019, 08:54
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Das ausfärben ist bei nachschleifendem Antifouling nicht ungewöhnlich, speziell wenn man Reinigungsmittel oder einen Hochdruckreiniger zum Waschen verwendet.
Eigentlich wird vor Auftragen des selbstschleifenden Antifoulings der Rumpf ab - oder zumindest gründlich angeschliffen. Damit also nicht wirklich rau.
Theoretisch besteht die Möglichkeit das das Boot mal Hartantifouling (fühlt sich rau an) bekommen hat und es sich jemand in der Folge einfach gemacht hat und das erneuerungsbedürtige Hartantifouling einfach mit selbsschleifendem Antifouling überstrichen hat.
Dann ist die Haftung nur begrenzt oder auch fast gar nicht gegeben.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 03.05.2019, 08:58
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
Wie lange ist denn das AF schon drauf?
Nach spätestens 2-3 Jahren sollte es ja ohnehin neu gemacht werden - zumindest bei Wasserliegern.
Lg
Christoph
und wenn angeschliffen wurde, hätte ich bedenken dass der Gelcoat so beschädigt wurde, dass Wasser Eindringt... dann wäre Osmose vorprogrammiert... und das wäre doof...
Alt 03.05.2019, 09:19
Musst Du immer gleich so eine Angst verbreiten?
Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so blöd ist, geht gegen Null.
Conni (Volker)
Alt 03.05.2019, 10:28
Boot: Bayliner 185
Ihr macht mir langsam Angst :-(
Also wenn ich jetzt richtig bin, einfach nix machen da es ja eh ein Trailerboot ist und sowiso jedes mal nach dem Trailern gewaschen wird?
Irgendwann ist das Zeugs dann von alleine unten?
Dann kann es ja Antifouling sein was es will..........
Alt 03.05.2019, 10:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.230 Danke in 1.540 Beiträgen
Das ist doch völlig normal, das Antifouling die Farbe abgibt.
Wenn es so hart ist, das das nicht mehr passiert, sollte es erneuert werden.
Ich mache das Antifouling jährlich neu, ist in wenigen Stunden erledigt und bietet sehr gute Fahreigenschaften durch sauberen Rumpf.
Alt 03.05.2019, 10:59
Komplett wird es nie weg sein. Der helle Rumpf wird immer mehr durchscheinen - wird also wolkig.
Wenn Dich das nicht stört, musst Du nichts machen außer dem Rumpf auf Veränderungen im Auge zu behalten.
Als Käufer ist mir ein Boot mit runtergefahrenem (runtergewaschenem) AF lieber, als ein Rumpf der frisch gestrichen wurde.
Conni (Volker)
Geändert von Conni (03.05.2019 um 11:11 Uhr)
Alt 03.05.2019, 14:02
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Nun hast Du ja schon vieles gehört. Gebracht hat es eher nichts, oder? Außer dass Du anfängst zu überlegen, ob Du wieder verkaufen solltest
Wir gehen mal davon aus, dass der Verkäufer Dir korrekte Angaben zum verwendeten Antifouling gemacht hat.
Das ULTRA ist ein Hartantifouling. Es gibt nur Biozide ab. Die Farbmatrix bleibt aber stehen, d.h. es lässt sich auch nicht abwischen. Du kannst also ewig warten, bis die Rumpffarbe durchkommt.
Nach der Applikation bildet das ULTRA eine rauhe Oberfläche. International empfiehlt daher das "Polieren" mit 1000er Schleifpapier, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Das erklärt dann vielleicht, warum Du Rückstände herausreiben kannst.
Nun zu der Aussage, ein Trailerboot benötigt kein Antifouling. Das ist eine Pauschalaussage, die ich so nicht unterschreiben würde.
Es hängt immer vom Nutzungsverhalten ab. Wenn Du z.B. mehr als drei Wochen in der Adria herumschipperst, wirst Du froh sein, welches drauf zu haben. Wenn Du Dein Boot dagegen nach jeder Nutzung gleich wieder aus dem Wasser holst, brauchst Du sicher keins.
Herunterschleifen würde ich das Antifouling nur, wenn es unabdingbar notwendig ist. Abgesehen von dieser Riesenschweinerei ist in den allermeisten Fällen als Grundierung ein Sperrgrund drunter, der osmoseschützende Eigenschaften hat. Also ein klarer Vorteil zu unbehandelten Rümpfen.
Willst Du Dir allerdings die bewuchshemmenden Eigenschaften erhalten, muss Du ein Hartantifouling wie das ULTRA hin- und wieder erneuern. Die Häufigkeit hängt auch wiederum von Deinem Nutzungsverhalten ab.
Die Notwendigkeit zu erkennen ist ganz einfach: Es fängt stellenweise an, sich hartnäckiger Bewuchs zu bilden.
Mein Boot liegt 6 bis 7 Wochen im Jahr im warmen Salzwasser der Adria. Den letzten Anstrich hat es vor 4 Jahren bekommen und von Bewuchs ist immer noch keine Spur zu sehen.
Wenn es soweit ist, reicht anschleifen aus und Du kannst neues Antifouling darüber auftragen. Welches Du verwenden solltest, weißt Du ja Dank der Angaben Deines Vorbesitzers.
Also, keine Panik. Alles ist gut
Alt 03.05.2019, 15:14
Dieser Ausage kann ich mich nur voll anschließen, und dies auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen !
spätestens ab der 4. Woche gehts los, und zwar massiv ....
Geändert von dieter (03.05.2019 um 21:45 Uhr)
Alt 03.05.2019, 18:05
Nach 2,5 Wochen Adria war unser Boot nach 5 Minuten Hochdruckreiniger wieder sauber - auch aus eigener Erfahrung.
Wie wird wohl das Nutzungsverhalten eines Trailerbootes sein?
Maximal 3 Wochen im Wasser und statt nur zu stehen, wir auch gefahren.
Stimmts?
Conni (Volker)
Alt 03.05.2019, 21:06
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Nach 2,5 Wochen Adria ....
Eben ....
Da sind wir uns alle absolut einig.
Alt 04.05.2019, 08:25
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Das Ultra EU (jetzt Ultra 300) färbt schon ordentlich ab wenn man nur mit einem feuchten Schwamm darüberwischt. Hatte das selbst jahrelang am Rumpf.
Wolfgang
Alt 05.05.2019, 10:51
Boot: Bayliner 185
So, hier nun die versprochenen Bilder
Grüße Christian
Hits:	86
Größe:	17,3 KB
ID:	838829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	29,3 KB
ID:	838830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	32,9 KB
Hits:	71
Größe:	36,9 KB
ID:	838832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	30,8 KB
ID:	838833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	29,7 KB
Hilfe ! Aluminiumpropeller sehr rau ! Pauli2016 Allgemeines zum Boot 30 11.10.2018 20:11
Persening färbt auf Polster ab Palli Allgemeines zum Boot 4 01.09.2015 17:16
Gummi der Scheuerleiste färbt ab Lilli 112 Allgemeines zum Boot 1 11.11.2014 19:16
Gfk färbt altersmäßig ab.......... hubsi Restaurationen 1 22.10.2010 13:24
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
