Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 26.04.2019, 10:17
driver2211 driver2211 ist offline
Boot: Merlin
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Nachrüstung GPS-Tacho
die ersten Fahrten mit dem Boot haben wir erfolgreich hinter uns gebracht
Nun tauchen die langsam die Wünsche und Baustellen auf....
Im Boot ist ein Staudruckmesser mit Anzeige verbaut.... leider ist das Ding nicht tauglich. Daher die Überlegung einen GPS - Tacho nachzurüsten wie z.B. diesen hier (PaidLink)
Hat das hier schon mal jemand gemacht und hat Erfahrungen damit? Die SuFu hat hier leider keine Ergebnisse gebracht, oder ich war zu blöde zum suchen .
Die Anzeige über eine App hab ich probiert, nachdem allerding der Handyhalter das 3. mal den Abflug gemacht hat hab ich das als "geht nicht wirklich gut" zu den Akten gelegt....
Marcus
Alt 26.04.2019, 10:28
Ich habe zwar einen anderen Tacho verbaut, aber das Prinzip ist da immer das gleiche.
Tacho in Loch, Plus und Minus von einem anderen Instrument holen, eventuell noch einen Weiteren Draht für die Beleuchtung. Die Antenne irgendwo in der Konsole so einkleben das sie freie Sicht, ohne Metall dazwischen zum Himmel hat. GFK ist für die Antenne freie Sicht.
Wenn du den alten Tacho ausbaust, unbedingt den Schlauch dicht machen, da drückt es sonst Wasser während der Fahrt durch.
Alt 26.04.2019, 10:33
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
jupp schon 2x....
hab allerdings analoge geräte genommen den Digitale sind manchmal bei Sonnenstrahl schlecht abzulesen...
Alt 26.04.2019, 10:39
9.124 Danke in 5.220 Beiträgen
Bitte nicht böse sein.
Aber wenn du mit Auswahl und Montage eines Handyhalters Probleme hattest, wirst du auch mit Auswahl und Montage eines GPS Tacho Probleme haben.
Da hilft es auch nicht weiter wenn andere das schon gemacht haben. Du solltest dich an einen Fachmann wenden. Immerhin kannst du durch unsachgemäßes Elektrobasteln auch die Betriebssicherheit des Bootes gefährden. Ggf. besteht auch Brandgefahr.
Gruß Richard
Alt 26.04.2019, 10:44
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
wie wäre es denn sonst mit einem günstigen Fishfinder!? Ich hab mir den Garmin Striker eingebaut und bin doch recht zufrieden. Zusätzliche Daten hast du dann auch. (Fishfinder, Kilometerzähler, Echolot usw.)
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 10:48
Boot: Merlin
@Richard
keine Sorge, ich bin nicht böse...
Der Handyhalter ist ein Saugnapf für die Scheibe... und das Mistding sieht 1. ziemlich Kacke aus und ist 2. nur eine Notlösung Das Ding geht aufgrund der Vibrationen ab....
Um die Installation des Gerätes mache ich mir keine Sorgen, eher geht es mir hier um die Erfahrungen mit dieser Art von Geräten.... Die kommen ja scheinbar alle aus China bzw Fernost. Ich möchte da ungerne Geld versenken um mir dann hinterher sagen zu lassen "Hättest Du mal vorher gefragt..."
Marcus
Alt 26.04.2019, 10:59
ich hatte diesen
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...a_anzeigen.htm
und war sehr zufrieden... (analog bis 60kn)
und hab jetzt mein komplettes Armaturenbrett neu gemacht mit diesem Set..
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
jeweils zündungsplus dran und beim teil aus Segelladen den Geber geklebt und schon läuft es....
Alt 26.04.2019, 11:06
Handyhalter gibt es auch als stabile Ausführung (für Motorrad und Fahrrad).
Man hat dann auch gleich alle Handyfunktionen parat und kann das Gerät gleichzeitig laden.
Gruß Richard
Alt 26.04.2019, 12:05
Pepper Pepper ist offline
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Ich habe den von WEMA in der 30 Knoten-Variante verbaut, funktioniert einwandfrei. Für Interessenten: Die Anzeige COG ist nicht in roter LED Schrift sondern ganz normal schwarz.
https://www.svb.de/de/wema-gps-speedo.html
Alt 26.04.2019, 12:14
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Ich hab mir voriges Jahr den hier eingebaut: https://www.aliexpress.com/item/Car-...AbTest=ae803_5
Funktioniert tadellos!
LG Robert
Alt 26.04.2019, 12:18
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Und ich dieses :
https://www.ebay.de/itm/Head-Up-Disp...r/132743933120 (PaidLink)
Alt 26.04.2019, 14:53
LG Robert
gar nicht so schlecht für den Preis
Alt 26.04.2019, 15:21
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe mir ja im Winter DIESEN (PaidLink) eingebaut. Tacho, Kilometerzähler und Tageskilometerzähler funktionieren einwandfrei. Mit dem Durchflussmesser bin ich noch nicht ganz zufrieden. Da muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen, die ich aber erst machen kann, wenn wir wieder richtig fahren können.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 26.04.2019, 17:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Sven, wenn ich mir aber die Einbauanleitung des Schwingers anschaue, will der einen fast völlig Platten Boden haben.
Aber das geht ja bei unseren Gleitern mit der Aufkimmung gar nicht.
Hast du deinen Schwinger außen montiert, oder evtl. einen anderen verbaut als den GT8 HW- IG.
Dieser wird ja eingeklebt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.04.2019, 18:46
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
LG Robert
Ich auch gekauft, mangels Boot kann ich ihn erst Ende Mai einbauen.
Im Auto aber getestet und ging recht genau.
Vorallem der Gesamt- und Tages km Zähler hat mich interessiert, wegen Verbrauchermittlung.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.04.2019, 19:07
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
... wenn ich mir aber die Einbauanleitung des Schwingers anschaue, will der einen fast völlig Platten Boden haben.
Aber das geht ja bei unseren Gleitern mit der Aufkimmung gar nicht ...
Also ich kann aus der Anbauanleitung eine demenstprechende Forderung/Voraussetzung nicht herauslesen
Mein Geber vom 3 Jahre altem Striker 4 ist so montiert und funktioniert einwandfrei:
Hits: 2356
Größe:  52,7 KB
Alt 26.04.2019, 19:38
Ich hab meinen in die Bilge geklebt (Silikon). Gleich neben dem, der schon drin war und nicht mehr funktionierte. Sofern du keinen Sandwichboden hast, ist das kein Problem.
Außen wollte ich nicht, wegen der Löcher im Rumpf.
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 20:07
Boot: Merlin
LG Robert
Wie lief das mit dem Versand aus Fernost? Musstest du zu, Zoll?
Marcus
Alt 26.04.2019, 20:30
Ich hab den hier kostete nur 56.- also von Geldverbrennen weit entfernt selbst wenn er nicht so lange hält wie einer um 200.- so kann ich das leicht verschmerzen 😜🍺
Getestet hab ich ihn in einen 7er BMW und die Anzeigen funktionieren optimal und nur kleine Abweichungen zum Auto kaum nennenswert, am Boot kann ich ihn erst im Juni testen wenn ich das Boot das erste mal zu Wasser lasse.
Hits:	342
Größe:	50,3 KB
ID:	837612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	45,9 KB
Alt 26.04.2019, 21:24
Marcus
Wenns gut läuft, rutscht das durch, sonst 19% MwSt fällig.
Gruß Oliver
Alt 26.04.2019, 22:33
Boot: Saver Open
Marcus
Ich hatte Glück. Ging ohne Probleme durch.
Lg Robert
Alt 26.04.2019, 23:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe "diesen hier" schon eine Weile in Betrieb und bin zufrieden. Kurs und Geschwindigkeit stimmen mit den anderen Instrumenten überein.
Für die Planung der Löcher ist zu beachten, dass der Tacho ein 85mm-Loch braucht und ein zusätzlicher Taster (ist dabei, setzt den Tageszähler zurück) eingebaut werden muss. Die externe Antenne (streichholzschachtel groß) habe ich unter das Armaturenbrett geklebt, mein Ruderhaus ist aus Holz.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (26.04.2019 um 23:07 Uhr)
Alt 27.04.2019, 08:18
Boot: Merlin
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.... ich werde mir dann mal einen GPS Tacho raussuchen und ordern....
Marcus
Alt 27.04.2019, 08:22
Wie sieht es beim ablesen bei Sonnenlicht aus? Das Bunte LCD könne m.e.
Probleme machen.
Meiner ist rein LCD schwarz auf Silber, dass geht auch bei direkter Sonne.
Das ist auch der Grund, warum ich das normale Autoradio gegen eins mit sw LCD tauschen werde. Weil bei Tageslicht sieht man rein gar nichts im Display.
Gruß Oliver
Alt 27.04.2019, 12:19
Alltagstest steht noch aus, erstwasserung erst ab Juni
Zur Not hab ich auch noch den Plotter der auch die Daten anzeigt
GPS Tacho einbauen.... michi 23 Technik-Talk 11 17.06.2020 09:34
GPS Tacho Viperboat Technik-Talk 17 18.04.2015 12:07
Presser GPS Tacho havelmike Technik-Talk 37 10.09.2014 15:24
Tacho GPS SCIMITAR180 Technik-Talk 8 15.07.2012 20:40
GPS Tacho ? Speedi Technik-Talk 28 28.10.2010 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
