Alt 25.04.2019, 07:28
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard alter Bootsdurchlass - Schlauchnippel gesucht
es treibt mich in den Wahnsinn einen geeigneten Schlauchnippel für einen Borddurchlass zu finden der bereits verbaut war. Ich brauche einen mit Innengewinde in dem ein 7/8 Zoll Aussengewinde reinpassen soll. Das ganze dann für einen 25mm Schlauch.
Das ist glaube eine recht ungewöhnliche Grösse, ich habe bereits 3/4 und 1 Zoll versucht aber es liegt eben dazwischen und daher müsste es 7/8 sein. Habe es auch so ausgemessen. Ich finde aber nirgends diese Grösse zu kaufen.
Hat da jemand einen Tipp für mich. Evt auch erst nen Doppelnippel und dann ne Tülle, das ist mir egal..
Gruss,
Alt 25.04.2019, 07:30
anbei noch ein Photo
Alt 25.04.2019, 09:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Thomas , versuch's mal beim Hydraulik
Service . Wie es aussieht , hat der Borddurchlass
eh ein anderes Maaß .
Gibt's da kein Ventil ?
Es grüßt GINA ,
Alt 25.04.2019, 09:34
Also der Auslass liegt oberhalb des Wasserlinie, hat kein Ventil. Ich wollte den auch komplett ausbauen aber der ist so fest, da ist nichts zu machen. Boot ist auch im Wasser, dh komm von aussen zB nicht gut ran gerade.
Alt 25.04.2019, 11:13
Nimm das alte Teil , was drauf saß mit zum
Hydraulik Service und hol das passende.
Hits:	62
Größe:	63,8 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (25.04.2019 um 11:18 Uhr)
Alt 25.04.2019, 12:44
User: 3512
Wie genau hast du gemessen?
Das könnte auch M22x 1.5 sein.
In der Hydraulik Standardmaß und das ganze sieht ziemlich nach Hydraulikverschraubungen aus.
Alt 25.04.2019, 13:18
Ich hab mit der Schieblehre das Aussengewinde gemessen. Das hat 29mm.
Was da vorher drauf war weis ich leider nicht. Hab das Boot so übernommen und da war nichts drauf.
Alt 25.04.2019, 13:27
Danke, werd ich probieren. Gibts bei Amazon.
Alt 25.04.2019, 13:37
wenn du da nichts passendes findest würde ich das ganze Teil in neu kaufen,
daß ist sicherlich einfache, wenn die Mutter abschrauben nicht mehr geht kann man die Mutter mit einem Dremel oder einer Flex aufschneiden
Alt 25.04.2019, 13:47
Hydraulik M 30 x 2
Alternativ ist's 1 1/8 Zoll
ISO Standart (kein Rohrgewinde)
Hits:	59
Größe:	42,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (25.04.2019 um 15:29 Uhr)
Alt 26.04.2019, 17:02
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
meiner Meinung nach sieht das NICHT nach Hydraulik aus! Der gezeigte Fitting ist
aus Messing, Rotguss oder ähnlichem...
Dass Hydraulik-Zeug mit dem ich zu tun habe, ist immer aus Stahl...
Für mich sieht dass ehr aus wie ein Winkel mit einer Quetsch- bzw. Klemmverbindung aus dem Baumarkt...
Ich würde beim "Heizungszeug" im Baumarkt suchen...
Viel Erfolg bei der Suche!
Christoph
Alt 06.05.2019, 18:19
Leute, ich habe leider immernoch keinen passenden Schlauchnippel gefunden. Klar könnte ich mir hier irgendwas zurecht basteln sodass es funktionieren würde aber es muss doch da nen passenden Anschluss geben. Ich habe folgende Skizze gefunden:
Bei mir liegt G zwischen 3/4 zoll (zu klein!) und 1 zoll (zu gross)
Hat noch jemand eine Idee? Vlt ein russischer Standart oder so???
Gruss,
Alt 07.05.2019, 12:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich tippe eher auf 23mm
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132760918018 (PaidLink)
Schlauchanschluss mit 23mm Aussengewinde
Alt 08.05.2019, 21:21
User: 3512
Gruss,
Hattest du Hydraulikanschluss mit M22 schon probiert?
Alt 09.05.2019, 06:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Hat ja der eine oder andere schon geschrieben,dass das ein Gewinde für ein Überwurfmutter ist.Die andere Seite des Winkels kann man ja lösen und dann mit dem winkel in der Hand mal lostoben.wewnn nix passendes bei den abteilungen Sanitär oder Fussbodenheizung zu bekommen ist gibt es ja noch die Möglichkeit einen Schlauchnippel einfach einzulöten.
gruss hein
Anschlüsse Schlauchnippel an Filter kurz Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2017 12:04
Stahlkruiser aus Holland, Bootsexperte bzw. "alter Hase" gesucht Sir Merlin Allgemeines zum Boot 10 12.05.2016 20:38
Lösung gesucht: Alter Kabelbaum an neue Trimmpumpe Der Boris Motoren und Antriebstechnik 6 25.01.2015 21:35
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 15:10
Alter Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 42 02.07.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
