Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 24.04.2019, 07:29
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Suzuki DT 140 läuft nicht
Suzuki DT 140 Bj99/2000..Einspritzer.
Nach der Winterpause kein Starten möglich... Batterie ist voll... Anlasser dreht normal.... Zündet nicht.... Nicht einmal ein bißchen... Elektronische Suzuki Motor Check Anzeige zeigt keine Fehler... Jemand nen Rat wie ich vorgehen soll.... Traue mich nicht so dran wegen der Einspritzanlage... Weis jetzt nicht ob Kraftstoff fehlt... Oder Zündung nicht geht.... Für jeden Rat dankbar... Boot soll verkauft werden..natürlich nur mit laufendem Motor... Gruss Joachim
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 24.04.2019, 08:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Vorgepumpt hast du aber? Der VST ist voll? (Vapor separation tank)
Alt 24.04.2019, 08:13
ja... Vor dem Starten Ball Hard gemacht ... Hab den Suzuki auch schon paar Jahre.... Nicht ein Problem... Bis jetzt nach dem Winter... Kann ich den Tank checken? Danke schon mal... Guter Ansatz.. Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 24.04.2019, 14:02
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Wasser im Benzin?
Gruß Hans-H.
Alt 24.04.2019, 16:00
Wird geprüft... Mache Tank vom Hilfsmotor dran... Glaube aber eher nicht...
JoyCabrio
Alt 24.04.2019, 16:54
Boot: Grabner MEGA
Glaube heißt nicht wissen.
Wenn das Wasser schon im Motor sitzt, nützt dir im Moment auch kein anderer Tank. Das muss erst mal raus aus dem Motor
Hast du einen Wasserabscheider installiert?
Gruß Hans-H.
Alt 24.04.2019, 18:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das selbe Problem hatte ich auch in 2018 nach dem Winter ist der tod dreht und nix mit Zündung jetzt ist er beim mechaniker mal sehen was da bei rauskommt. Nie mehr Suzi ich liebe meine Hondas.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.04.2019, 18:51
Seit 5 Jahren auswintern nie Problem...
Jetzt das... Gibt es eine Ablassschraube an der Einspritzung?
JoyCabrio
Alt 24.04.2019, 19:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo sollte es geben, wo aber genau, müsste ich auch erst nachschauen, oft aber am Fuße des Vapors.
M.f.G.
harry
Alt 25.04.2019, 08:56
Wenn ggf Wasser eine Rolle spielt....
Kann ich mit Startpilot Spray... Eine kurze Zündung erreichen? Oder mache ich damit eventl noch mehr kaputt...
Joachim
JoyCabrio
Alt 25.04.2019, 09:53
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Kurzer!Test mit Startpilot schadet nicht. Man kann damit die Ursache schon einkreisen. Frisches Benzin drauf?
Alt 30.04.2019, 16:12
Moin an Alle.... Heute mal endlich Wetter... Also Batterie dran.... Und dann Startpilot..... Er zündet.... Stirbt aber wieder ab.... Neuer Start.... Zündet..... Stirbt ab.... Also ein Kraftstoff Problem..... Wie kann ich jetzt sinnvoll weiter vorgehen.... Traue mich nicht dran... Weil Einspritzer.... Vergaser kenne ich... Aber das hier hat echt viele Komponenten.... Also... Bitte um Ideen
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 30.04.2019, 18:44
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Na ja, nach dem was Du schreibst gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten:
1. Einspritzdüse(n) öffnen nicht (z. B. weil verklebt) oder
2. Benzinpumpe baut keinen ausreichenden Druck auf um einzuspritzen.
Daher würde ich als erstes mal den Einspritzdruck mit einem Manometer messen und versuchen im Netz nach einem Sollwert suchen und vergleichen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 02.05.2019, 06:13
Hallo Fachleute...
Bin dem Fehler nachgegangen und habe glaube das schlechtest mögliche Ergebnis... :-((
Kraftstoffdruck ist da.. Alles Pumpen einwandfrei....
Einspritzdüsen öffnen nicht...
Eine ausgebaut und dann getestet.... Geht... Deutliches klicken..
Fazit... Keine Signal vom Steuergerät?
Jetzt müsste ich das prüfen.... Weis damit aber nicht weiter....
Kennt jemand den Suzuki Gott....?
Oder ist selber einer?
Boot soll ja verkauft werden... Hab schon ein anderes.... Aber ohne laufenden Motor?
Danke schon vorab für weitere Hilfe
Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 05:56
Keiner eine Idee mehr?
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 06:21
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Klingt für mich nach Fehler in der Einspritzung.
Ich würde mal alle Einspritzventile ausbauen und danebenhalten und dann starten.
Es sollte bei allen ein Kraftstoffnebel erkennbar sein.
Arnd
Alt 03.05.2019, 08:57
Habe ich gemacht... Nebel reichlich... Aber Injektoren reglos...
Was kann es sein... Das die nicht öffnen..
Steuergerät wäre ein Desaster...
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 09:10
Das Motorsteuergerät arbeitet zusammen mit Sensoren und Gebern, kommt von einem kein plausibles Signal, dann stoppt die Einspritzung.
So jedenfalls ist im groben die Funktion des MSG
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 10:15
Danke für den Hinweis..
Es ist einen Anzeige von Suzuki verbaut.
Darauf Symbol Engine Check (Status Motor elektronik).. Die Anzeige erscheint beim Einschalten der Zündung und erlischt... Laut Handbuch dann alles I. O.
Prüfe jetzt die Sensoren sofern möglich.
Hatte aus anderer Quelle Hinweis auf Temp Geber.... Als Ursache für nicht Einspritzung... Gehe dem nach...
DANKE...
.. OHNE EURE HILFE
... Hätte ich schon aufgegeben...
Neue Boot auch Stress.... Anderer Trööt
Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 11:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruss Joachim
ich habe ja eigentlich immer einen kleinen Tip in der Hinterhand.........
aber in diesem Falle halte ich mich zuück weil dieser Motor eine
ganz besondere Klasse darstellt.
Hier ist wirklich mal ein Servicehändler der richtige Ansprechpartner.
(Fehlerdiagnose Laptop)
Sollte der Fehler ermittelt sein und beseitigt(vielleicht dann selber?) und im Fehlerspeicher nix mehr drin sein ist das ein hervorragendes Verkaufsargument.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.05.2019, 11:42
Hallo Manfred,
Wir hatten schon in anderen Fällen Kontakt... Und jedesmal... Auch wenn es dauerte.. Hatte ich mit Hilfe des Forums Erfolg...
Ich bin weit abseits jeglicher Spezialisten
Ein Suzuki Service an der Weser.. Hat gleich abgewunken.. :-(
Ich bin hartnäckig im verfolgen von Fehlern...
Da Du aber als Almanach des Forums bekannt bist.... Bin ich jetzt doch recht verunsichert am Suzuki weiterzumachen...
Ich bekam noch 2 Tips die ich verfolgen werde...
Danach muss ich zusehen nen Profi.. In erreichbarer Nähe zu finden...
Auch hier jeder Vorschlag gern angenommen.... Plz Bereich 34 ist mein Standort...
Weit weg von der Küste
Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 11:49
Hallo Manfred,
Joachim
Service hat abgesagt mangels Diagnose Möglichkeiten... Ansonsten Top Adresse
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 12:11
Boot: Grabner MEGA
@ Joachim frag mal hier an:
http://wmslarisch.de/
soweit ist das auch nicht von dir entfernt.
Gruß Hans-H.
Alt 03.05.2019, 12:42
Boot: Modellboot
@Joycabrio
Postfach ist voll
Alt 03.05.2019, 16:58
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
@Joycabrio
Postfach ist voll
Ist leer... :-0
Grad geguckt
Joachim
JoyCabrio
Johnson 140 läuft unruhig glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 50 02.09.2014 08:11
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Suzuki DF 15 Viertackt läuft nicht richtig. mb 36 Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2010 20:17
Suzuki DT50 Aussenborder Motomix Sonderkraftstoff , läuft nicht mehr Hazi Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2010 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
