Alt 23.04.2019, 00:21
Marina77 Marina77 ist offline
Standard Staudruckmesser
Hallo Leute,
wie und womit befestigt Ihr den Schlauch von der Staudruckdüse außen am Heck?
Vielen Dank im Voraus
Marina
Alt 23.04.2019, 05:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Marina , meinst du vielleicht so Schellen zur Befestigung wie diese ?
Wenn es diese sind , nur halt nicht einzeln zu bekommen, dann hier ;
https://www.amazon.de/Schwarz-Nylon-...D7EWQZ13K1KDKV (PaidLink)
Gruß Jörg
Hits:	83
Größe:	23,6 KB
Alt 23.04.2019, 11:30
Danke, Jörg
Ja, so etwas in der Art meinte ich. Aber wie mache ich diese am GFK-Rumpf fest? Gibt es nichts, was man ankleben kann, mit Silikon etwa.
Gruß Marina
Alt 23.04.2019, 11:58
Hallo Jörg,
Du hast mich auf die Idee gebracht nach selbstklebenden Kunststoffschellen zu suchen und habe dabei diese gefunden.
https://www.hofmei.de/product/Mercedes-Benz-MAN-Ersatzteile-Universalprodukte-Zubehoer/Universal-Ersatzteile/Universal-Elektrik/Kunststoffschellen-selbstklebend/50-265-726"
https://www.hofmei.de/media/image/800x800/HM/50750265738.jpg[/URL][/IMG]
Alt 23.04.2019, 11:59
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Zitat von Marina77 Beitrag anzeigen
Danke, Jörg
Gruß Marina
das kleine Loch ist für ne Schraube....diese wird mit Sika in den Rumpf geschraubt....
Silikon hat am Boot außen nix verloren...
Alt 23.04.2019, 12:29
Hallo Volker,
Du hast natürlich Recht. Ich meinte auch Sikaflex 291i Marine.
Gruß Marina
Alt 23.04.2019, 13:09
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Danke, Jörg
Gruß Marina
Silikon kannst vergessen, hält keine halbe Stunde! Ansonsten ist ankleben eines Staudruckgebers auch nicht angesagt, da ist schon ein gewisser Druck drauf. Ich würde kurze Schrauben nehmen und die zusammen mit Sikaflex in die Bordwand drehen. Oder gleich mit Epoxy-Dichtmasse. Gewöhnlich ist die Wand hinten am Spiegel auch dicker, da sollte das kein Problem sein.
Ansonsten sind Staudruckgeber heute eigentlich veraltet. Mit GPS kriegst viel genauere Geschwindigkeitsangaben. An meinem Boot fliegt das Teil z. B. raus. Die Geschwindigkeitsanzeige war damit viel zu ungenau.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 23.04.2019, 13:15
da muss ich Werner recht geben... würd den Staudruckmesser weg lassen und einen GPS Tacho verbauen...
der Staudruckmesser ist nicht mehr als ein Schätzeisen..
Alt 23.04.2019, 13:17
Benutzerbild von jugofahrer
23.699 Danke in 6.689 Beiträgen
Die meisten Motore haben doch einen eigenen Staudruck-Anschluß, den Schlauch kann man dann über den Heckspiegel nach innen legen, da muß nix angebracht und verschraubt werden.
Aber ich stimme Werner zu: Die Staudruckmesser sind viel zu ungenau, die GPS Geräte sind besser (wenn auch etwas teurer)
Zur Not tuts auch ein Handy
Gruß Heinz,
Alt 23.04.2019, 13:22
wenn dann hat der Antrieb einen Staudruck anschluss....
aber dies ist bei Mercruiser nur beim Bravo der Fall (Wenn ich richtig weiß)...
so teuer sind die auch nicht....
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...a_anzeigen.htm
und man muss nichts bohren...
Alt 23.04.2019, 13:24
Ich meinte Aussenborder, da sitzt der Schlauchstutzen irgendwo unten zwischen Kraftkopf und Antrieb, zumindest war das bei meinen Mercurys so
Gruß Heinz,
Alt 23.04.2019, 19:55
Unser Staudruckmesser ist Bestandteil der automatischen Trimmklappen von Eltrim.
Funktion- / Aufbau / Reparatur Staudruckmesser Fremen Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2006 18:19
Abweichungen Staudruckmesser Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 11 27.01.2006 21:22
Montageort Staudruckmesser ???? Lanoti Allgemeines zum Boot 0 24.06.2005 13:16
Aufkleber für Antrieb und Staudruckmesser Frankerz Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2005 18:55
Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne Andi vom Neckar Technik-Talk 7 26.04.2005 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
