Alt 18.04.2019, 11:24
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
173 Danke in 76 Beiträgen
Standard Außenborder: Wie heiß wird es wohl unter dem Deckel?
Hallo Leute
Ich habe einen Yamaha F 100 FETL (Modelljahr 2018)
Eigentlich ist der Motor nicht sehr laut, zumindest bis etwa 4000 Umdrehungen. Darüber hinaus hebt er dann schon merklich die Stimme.
Das hier hab ich extra mal kurz hochgeladen:
https://youtu.be/zVDKEra5SU0
Hier liegen etwa 60km/h an bei 4800 Umdrehungen (natürlich kein Vollgas). Das war noch mit einem 19" Prop. Inzwischen fahre ich einen 21er und komme auf gesunde 75-77 km/h bei 5700 Umdrehungen.
ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Geräuschentwicklung des eigentlichen Motors (also unter der Haube) noch deutlich senken kann, indem man in dem nackten Gehäuse schallschluckende Materialien anbringt.
Fragt sich nur wie heiß es wohl im Betrieb unter dem Deckel wird?
Der Motor selbst läuft, wie jeder Außenborder, relativ kühl bei schätzungsweise 70°C laut Anzeige. Müsste ich aber nochmal bewusst drauf achten bei der nächsten Fahrt.
Das Dämmmaterial
http://fortissimo-shop.de/epages/163...Products/SCCA9
hält 110°C aus, kurzzeitig auch 130°C.
Nach einer längeren Fahrt ist der Deckel zwar gut warm, aber noch nicht im unangenehmen oder gefährlichen Bereich.
Interessant wird es wahrscheinlich erst wenn die Maschine abgestellt wird und die Luftzirkulation zum erliegen kommt.
Hat sich schon mal jemand mit dem Thema beschäftigt und irgendwelche Erkenntnisse?
Ostern steht vor der Tür und die Sonne strahlt!
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 18.04.2019, 12:32
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hey Marc....Glückwunsch
seit wann fährst du ne Marathon?
Nix mehr mit Rib....
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 18.04.2019, 13:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Acura Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Die schwarze Haube meines Mercury wird im Stillstand bei kräftigem Sonnenschein deutlich heißer als während des Betriebes.
Wenn ich mich nach einer Badepause auf den Motor setze, ist selbst eine nasse Badehose zu wenig, blanker Po geht gar nicht.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Konstrukteure für einen wirksameren Schallschutz genügend Platz unter der Haube gelassen hätten.
Alt 18.04.2019, 14:07
der Motor Block wird genau so heiß wie das Kühlwasser also rund 70°
ich würde mal messen ob du da noch Platz unter der Haube hast,
viel wird das bestimmt nicht sein und ein bisschen Luft braucht der Motor ja auch noch sonst läuft er nicht
Alt 19.04.2019, 01:20
Hallo Michael ;)
Tja....irgendwie wollte mir der Händler einfach nicht das 5 Meter RIB liefern, welches ich eigentlich bestellt hatte.... dann wurde es eben ein 5 Meter Festrumpfboot
Allerdings dauerte es von Bestellung bis Lieferung auch rund 8 Monate...also begann die Saison für mich 2018 erst als sie schon halb rum war
Aber bitte nicht im blauen an die große Glocke hängen, ok?
Hallo Huebi!
Vorsicht, SPIEGELEIER!!!
Hallo Ralf!
Die Dämmung ist nur 9mm dick...so viel Platz sollte eigentlich schon noch sein, denke ich.
Die Effektivität hängt nicht direkt mit der Dicke zusammen, sondern eher mit der Dichte (Flächengewicht) und der Beschaffenheit.
Klar ist nicht genug Platz um hier 50mm Matten reinzupacken
Mal sehen ob man unter den Deckel linsen kann, solange er noch fast montiert ist.
Klar, der Weg vom Einlass zum Ansaugtrichter muss natürlich frei bleiben!
Aber beruhigend zu hören, dass die Wärme des Blocks etwa dem des Kühlwassers entspricht!
Was lange währt....
Ein Schrotthaufen wird restauriert. Wird wohl länger dauern.. Zeus Restaurationen 21 11.06.2017 12:46
Mercury 40 PS Außenborder wird zu heiß southvaaker Motoren und Antriebstechnik 21 06.03.2014 15:24
Was für ein Tag wird das wohl werden......... earlhill Kein Boot 11 29.07.2005 10:57
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
