mein lackierer ist es passiert, dass der antrieb vom hacken viel beim rangieren. Nun benötige ich einen neuen. Defekt ist das oberwasserteil! Bild ist im Anhang Antrieb ist ein alpha one gen 1 Boot ist ein Baujahr 2003 Motor 3.0 ltr mercruiser Leider kenne ich die Übersetzung nicht genau, daher benötige ich hier auch eine Hilfestellung. Vielen dank schon mal Gruß Alex |
ich verkaufe gerade einen passenden Gen 1. War an einem 3.0L verbaut. Der Impellet sollte erneuert werden. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284987
Gruß Fabian |
Was ist denn mit schweißen oder kleben....?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Du benötigst einen Alpha Gen.2 und keinen 1 Lass die Ecke doch wieder anschweissen. Ist eh keiner großen Belastung ausgesetzt und die Anode deckt das meiste ab.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Hallo Bernhard, wenn Du den o.g. Link veröffentlichst wäre es vielleicht hilfreich wenn Du in dem Zusammenhang darauf hinweist, dass es sich bei den hier angebotenen Z-Antrieben NICHT um Mercruiser Originalantriebe sondern um Nachbauten der Firma Sterndrive in Oldsmare, Fl. handelt. Gruß Alexander II. |
wenn du den Schaden selbst bezahlen mußt, kannst du auch auf die Ecke verzichten und erstmal so fahren bis du preiswert was passendes gefunden hast und dann in aller Ruhe umbauen
Vielen Dank für eure Tips
Da ich ihn selbst zahlen muss, habe ich mich für die Lösung mit schweißen erstmal zufrieden gegeben. Ich werde schauen wie er dann läuft und dementsprechend weiter handeln oder nicht. Falls es dann Neuigkeiten gibt melde ich mich nochmal. Vielen Dank nochmals für die zahlreichen Hinweise und Tips Gruß Alex
| Themen-Optionen | |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
| Hilfe bei Kauf (oder Reparatur) von Z-Antrieb benötigt | d0m | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.06.2017 19:00 |
| Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 09:42 |
| Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? | bedardsilke | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.02.2011 20:58 |
| Umbau von Alpha One auf Bravo One | exsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.06.2005 21:33 |
