Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 15.04.2019, 12:45
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Bei schlechter Masse zwischen Batterie und Lima kann es zu Überspannungen über 20v Kommen. Es ist ein gut versteckter Fehler und meist nur mit einem Oszi zu sehen. Prüfe zunächst einmal alle Kontakte. Durch diese Überspannung kann auch die Benzinpumpe zerstört werden. Oft fallen auch die Motorsteuergeräte aus und resetten.
Ciao Markus
Alt 15.04.2019, 15:04
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Das Wetter am Wochenende war an der Ostsee leider sowas von unterirdisch (Sturmböen, 4 Grad, Schnee, Hagel!) da war an eine Messfahrt leider überhaupt nicht zu denken. Aber mit Heizlüfter, Kaffee + Gebäck ist es auch mal ganz nett unter dem Camperverdeck .
Die Vorhersage für Ostern ist dafür (durchgehend!) umso besser und die Sonne strahlt ja bereits heute wie nix gutes.
Werde also die Messungen auf das kommende WE verlegen und dann mal weiter schauen.
Die Idee mit dem Regler kam mir ja auch nur als Vorsorge und nicht zum Lösen eines wie auch immer gearteten Problems. Wenn man sich damit aber eher neue/andere Probleme schafft, dann laß ich es besser bleiben.
Werde berichten...
Alt 15.04.2019, 20:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich glaube nicht so richtig an Ursache Spannungsspitzen aber Versuch >
Spannung + - direkt von der Batterie über verdrilltes Kabel zum Gerät führen, oder auch dieses Teil hier
https://www.ebay.de/p/SinusLive-13766/635568030?iid=292806358752&chn=ps (PaidLink)
verwenden, baut u.a. auch Spannungsspitzen ab,
gruss dieter
Alt 16.04.2019, 07:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Wenn du dauerhaft solche Spannungsspitzen hast das das Gerät 18 Volt anzeigt nützt dir nur den Fehler zu finden und nicht irgendwelchen Klimbim zusätzlich einzubauen.
Alt 16.04.2019, 10:11
Boot: Gummikreuzer
Wenn alle Standard Möglichkeiten ausgeschöpft bzw. i.O. sind, dann könnte man schon mal über solchen Klimbim nachdenken.
So ein Klimbim besteht in der Regel aus einer Kombination aus Spule, Kondensator, Widerstand die einiges im Bereich Störungen Nieder/Hochfrequenz bewirken können, ebenfalls verdrillte Leitungen, etwas Hintergrundwissen über Funktion dieser Bauteile wäre da schon angebracht bevor man darüber herzieht,
gruss dieter
Alt 16.04.2019, 12:18
8.738 Danke in 4.993 Beiträgen
Eher andersherum wird ein Schuh draus: Wenn dass eigene Wissen nicht reicht, um den Fehler zu beheben, oder wenigstens um die Ursache zu diagnostizieren -> Jemand holen der sich auskennt und nicht irgendwas versuchen um den Fehler zu unterdrücken.
Immerhin geht es hier um ein Boot und nicht um ein Autoradio.
Gruß Richard
Alt 16.04.2019, 14:46
Ich möchte euch das aus der #1 noch einmal in Erinnerung rufen.
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
In der letzten Saison hatte ich einen Wassereinbruch (über den Belüftungsschlauch) in der Bugstrahlruderbatterie. Dadurch entstand ein Kurzschluss, der die Batterie gegrillt hat.
Es kann durchaus ein oxidierter Kontakt entstanden sein, oder auch Leitfähigkeit (Wasser/Kapilarwirkung) wo sie nicht hingehört.
Der Ausfall von Motorsteuergerät oder auch Benzinpumpe ist durchaus ein denkbarer Folgefehler. Auch ein Kabelbrand wäre denkbar.
Immerhin geht es hier auch um die Betriebssicherheit eines Bootes, und das fährt in diesem Fall nicht auf einem Ententeich, wo man schnell mal mit dem Handy den "Abschlepper" rufen kann, sondern auf der Ostsee.
Leichtsinnige Bastellösungen sind hier wirklich fehl am Platz.
Gruß Richard
Makita 18V Li-Ion Akku - Nachbauten Detto Kein Boot 15 09.04.2019 21:13
GPS durch Überspannung geschrottet jociza Technik-Talk 11 27.06.2013 20:37
"Überspannung" bei Motorstart?! Start_Driver Technik-Talk 10 14.09.2010 17:32
Überspannung (>17V) - Echolot platt pepp-eric Technik-Talk 10 20.10.2009 15:13
Überspannung im Bordnetz rsagv Technik-Talk 10 27.04.2009 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
