Alt 05.04.2019, 13:30
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Standard Jemand Ahnung von Etiketten-Druckern
Hat jemand zufällig etwas Ahnung mit der Reparatur von Etiketten-Druckern?
Ich habe hier ein Gerät, welches selbstklebendes Thermo-Endlospapier von der Rolle verarbeitet.
Das Papier wird dabei über eine rote, recht rauhe Silikon-Rolle geführt und von dieser quasi durch das Gerät gezogen. An dieser soll es natürlich nicht haften bleiben, tut es aber und wickelt sich öfters dort herum. Ich könnte brechen...
Der Tipp von einem Bürogeräte-Mechaniker war, diese öfter mit Spiritus fest abreiben. Das tue ich nun, aber es hilft nix. Sind die gar irgendwie beschichtet und arbeitet sich diese Beschichtung ab? Mal funktioniert es den halben Tag lang gut, dann wickelt es sich wieder ein.
Meine Idee wäre mal ein Tröpfchen Silikonöl darauf zu verteilen... Ist sie dann ganz hinüber? Neu machen kann ja jeder...
Alt 05.04.2019, 13:34
Emotion Emotion ist offline
Mit Silikonöl hast du Ölspuren auf dem Papier.
Denke die Rolle ist mit irgendetwas klebrigem versaut.
Würde sie mal ausbauen (wenn das geht) und dann ggf. mit Bremsenreiniger säubern
Alt 05.04.2019, 13:37
Ausbauen ist echt schwierig, sie ist schon ziemlich "integriert" würde ich sagen.
Ich kann sie aber über einen Service Knopf ein Stück drehen lassen.
Hits:	158
Größe:	49,1 KB
ID:	834628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	34,5 KB
ID:	834629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	37,9 KB
Alt 05.04.2019, 14:13
Benutzerbild von Flybridge
Akki und Etikette...ist ja mal was ganz neues...
Micha
Alt 05.04.2019, 14:31
Komm du mir heute zum Stammtisch
Alt 05.04.2019, 14:58
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Sehe ich wie Hendrik.
Haben in der Firma diese Dinger, machen öfters Stress
Vermutlich hat es die Rolle hinter sich, da hilft nur tauschen .
Alt 05.04.2019, 20:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Waschbenzin könnte besser helfen als Spiritus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.04.2019, 21:59
Boot: Bayliner 175BR
Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Label-Druckern von Intermec.
Alt 05.04.2019, 22:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
die Einzugsrollen sind meist (wie bei allen Druckern) Verschleißteile.... aber auch die Etiketten können schuld an dem Problem sein. manche haften an dem Trägerpapier besser als andere... hast Du schon mal nen anderen Etikettentyp ausprobiert (also von nem anderen Hersteller) gibts ne Freigabe für den Drucker? alles so Sachen, an die man denken könnte, aber das wird ja euer Techniker schon gemacht haben.
MfG, Frank.
Alt 05.04.2019, 22:20
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Die Mädels bei uns im Betrieb benutzen immer so etwas
(nur ein Beispiel von vielen)
https://www.bueromarkt-ag.de/rollenr...nreiniger.html
Damit geht es wieder eine Weile. Finger weg von Spiritus, Waschbenzin und C, dafür sind die Weichmacher i.d.R. nicht ausgelegt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 05.04.2019, 23:03
Was denn für Etiketten?
Alt 06.04.2019, 20:08
welcher Techniker ?
Alt 06.04.2019, 23:52
Trägerpapier, Etikettentyp, Techniker...??
Alt 08.04.2019, 10:49
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
OT
@Akki
Hallo Akki!
Ich hatte dir vor ungefähr zwei Wochen per PN eine Bestellung für EINEN Wimpel geschickt.
Hast du sie gelesen?
Wie sieht's aus? Verkaufst du mir EINEN?
Alt 08.04.2019, 11:05
Klebt noch auf der Rolle...
Micha
Alt 09.04.2019, 15:55
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 359 Beiträgen
Kenn ich, ich nehme zum Klebstoff lösen Citrus Reiniger zum entfetten. Funzt Prima.
Claudia & Jens
Die Tricks von HP-Druckern Holger Kein Boot 13 10.12.2009 09:36
Jemand ahnung von icq ??????????? Kapi Kein Boot 11 31.08.2009 16:18
Jemand Ahnung von Microwellen? El.Almirante Kein Boot 15 06.02.2008 23:31
Jemand aus Raum Witten hier der Ahnung von GFK Booten hat ? Spanier1 Allgemeines zum Boot 16 06.08.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
