Alt 03.04.2019, 13:23
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard (Frisch) Wasserpumpe schmeißt Sicherung
Hey Leute,
jetzt habe ich so einen schönen neuen Boiler und kann ihn nicht testen, weil meine Wasserpumpe nicht geht.
Beim Kauf im letzten Herbst ging sie noch.
Einer meiner Tätigkeiten beim Einwintern war, die Leitungen mit Druckluft zu entleeren.
Kann dabei irgendein „Druckschalter“ an der Pumpe „gedrückt“ worden sein?
Habe ja Hoffnung, dass es vllt doch nur eine Kleinigkeit ist. (Bin am we wieder am Boot)
Danke und Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 03.04.2019, 13:49
37.824 Danke in 22.650 Beiträgen
erst die Bilgenpumpe jetzt die Wasserpumpe... ?
also du scheinst da was zu haben was ungewöhnlich ist... würde mal den Kabelbaum untersuchen ob vielleicht Nager dran waren...
Einfach mal die Pumpe direkt auf die Batterie halten die Zieht ja nicht so viel Strom...
der Druckschalter schaltet die Pumpe bei erreichen des Druckes ab... aber sonst macht der nix...
Alt 03.04.2019, 14:05
Da sagst du was. Das die Bilgenpumpen kaputt waren, wusste ich. Das jetzt aber auch noch die ausfällt.
Kabelbaum (oder die Leitungen zur Pumpe, zu den Sicherungen und Schalter) habe ich auf Durchgängigkeit geprüft.
Ok. Ich werd sie dann am we mal ausbauen und hoffen, dass ich nicht alles unter Wasser setze
Gruss Sven
Alt 03.04.2019, 15:13
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Hi Sven,
Ich hätte da noch ein Paar Pumpen liegen...
Alt 03.04.2019, 15:37
Zitat von Dutchrockboy Beitrag anzeigen
Hi Sven,
Vllt komme ich darauf zurück?
Lief ja bisher super!
Gruss Sven
Alt 03.04.2019, 15:38
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
E-Motoren ziehen einen deutlich höheren Strom wenn sie blockiert sind, überprüf mal, wenn möglich, ob sich die Pumpe frei drehen kann.
Gruß Jürgen
Alt 03.04.2019, 15:40
Das werde ich machen. Hab noch Hoffnung ....
Gruss Sven
Alt 03.04.2019, 17:09
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Ist das eine Impellerpumpe, oder eine Membranpumpe
In beiden Fällen kann es schon mal vorkommen dass das Gummi am Gehäuse klebt.
Alt 03.04.2019, 17:10
dürfte eine Membranpume sein..
Alt 03.04.2019, 17:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Wird wohl eine Membranpumpe sein,und wenn man da mit Druckluft entwässert,also mit Pumpe dazwischen und horido munter in die Saugleitung gepüstert,dann kann das je nach Druck auch mal nicht gut sein.
Selber zupfe ich nur die Leitungen von der Pumpe und lass sie kurz leerlaufen,Pumpe und Leitungen versteht sich.Meine war auch schon leicht eingefroren--auch nur kurz erwärmt Leitungen ausgeklipst und nix mehr gemacht,lief und läuft immer noch.
Die frage ist ob man beim Anschalten das typische Motorlaufgeräusch hört wenn alles Still bleibt sitzt das Ding wohl fest,warum auch immer.
gruss hein
Alt 03.04.2019, 23:06
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich weiß es: Das ist der Klabautermann!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 14.04.2019, 19:12
Kurze Rückmeldung.
Wasserpumpe ist drin und läuft. Mein super toller Boiler von den „Zwei Kapitänen“, läuft auch.
Jetzt brauch ich nur noch einen passenden O-Ring. Mein 1/2“ ist leider zu groß und da die Pumpe gebraucht ist, war keiner dabei. Jetzt tropft es (2 Tropfen pro Minute). Das muss noch behoben werden.
Hat jemand einen Tipp für die O-Ringgrösse? (Scheint baugleich mit Jabsco)
Gruss Sven
schmeißt die Festo Rotex aus dem Fenster JCM Restaurationen 385 21.07.2020 09:47
Mercury 5 Ps. 4 Takt, Motor schmeißt Öl in Abgase Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 17 09.10.2018 18:23
Wasserpumpe Sicherung? Bedienungsanleitung Heizung Bayliner 2855 dexter Technik-Talk 10 14.04.2008 15:46
'Frisch'-Wasser im Schlauch stinkt - was tun Franziska Allgemeines zum Boot 32 12.05.2007 21:24
Polster frisch einkleben ?? sixpack Restaurationen 3 21.09.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
