Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 640Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 640
Alt 30.03.2019, 20:32
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von Meer-Basti Beitrag anzeigen
Glückwunsch und handbreit
Aber wo bleiben die Fotos
Dankeschön.
Foddos kommen morgen. Ich will die Hintergründe der Fotos noch bearbeiten, damit Martins Privatsphäre gewart bleibt.
Beste Grüße
Volker
  #102
Alt 30.03.2019, 21:51
Emotion Emotion ist offline
Dazu kann Mann ja auch nicht nein sagen
Hits:	148
Größe:	60,8 KB
  #103
Alt 31.03.2019, 11:52
So, hier kommen die Foddos
Wirkt ein wenig unruhig mit dem ganzen Pixel-Gewische.
Das Boot ist in einem dem alter entsprechenden Zustand und genau das was ich gesucht habe: etwas einfaches bei dem wenig kaputt gehen kann und das (hoffentlich) wenig Aufwand erzeugt.
Die Schläuche sind sogar noch recht sauber, sodass ich schon überlege den eigentlich geplanten "Frühjahrsputz" wegzulassen.
Aber wer bringt denn bitteschön die Schaltung links an?
Hits:	186
Größe:	53,7 KB
ID:	834002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	55,2 KB
ID:	834003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	55,7 KB
Hits:	150
Größe:	60,1 KB
ID:	834005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	49,4 KB
Beste Grüße
Volker
  #104
Alt 31.03.2019, 11:56
Ob des Schlauchmaterials sind Martin und ich uns nicht sicher was das ist. Der Schlauch wurde in diesem Jahrzehnt komplett erneuert, ist also nicht mehr das Original. Aufgrund der Fasern an der Naht im angehängten Bild vermuten wir, dass es zumindest keine PVC ist. Na, wird schon halten.
Hits:	547
Größe:	143,3 KB
Beste Grüße
Volker
  #105
Alt 31.03.2019, 12:47
Achja, hier kannst du sehen wie man mit ein wenig Arbeit aus etwas abgerockt wieder was schönes macht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281703
Zur Reinigung hast du Blue Marine New Magic verwendet, oder? Reicht eine Flasche? Doof, dass ich keine Ahnung habe, aus was für ein Material mein Boot ist. Na, wird schon passen.
Hast du nach der Reinigung noch irgendetwas zur Pflege raufgemacht?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.03.2019 um 13:02 Uhr)
  #106
Alt 31.03.2019, 13:13
Moin Volker,
Ja eine Flasche sollte reichen, im meiner ist noch bestimmt 1/3 drin. Ich hatte noch Schlauchboot Wax von Frank. Aber das New GUM Cream soll auch sehr gut sein.
https://www.remdi-augsburg.de/Politu...on-Blue-Marine
Und mach es einfach Volker, es lohnt sich wenn alles etwas glänzt
  #107
Alt 31.03.2019, 14:08
Moin Volker,
Mich irritiert ein wenig, dass sowohl beim New Magic, als auch beim New Gum immer nur explizit Boote der Materialien Neopren und PVC erwähnt sind.
Beste Grüße
Volker
Alt 31.03.2019, 15:30
Meins ist definitiv Hypalon und hat super funktioniert
  #109
Alt 31.03.2019, 18:54
Holgi HH Holgi HH ist offline
1.139 Danke in 353 Beiträgen
Moin Volker,
Glückwunsch,Ihr werdet begeistert sein
Ich bin 5 Jahre mit einem "Mini-RIB" (Zodiac,3.50m,20 PS-AB) durch den Hamburger Hafen (überall) gebrettert.
Selbst mit diesem kleinen Boot waren die Durchfahrten querab Landungsbrücken kein Problem.Du wirst wissen,was ich meine.
RIB und Hamburger Hafen ist geil
Gute Fahrt!!!
Holger
  #110
Alt 31.03.2019, 19:39
Moin Volker,
Dann noch ein bisschen Eva Teak rein
In grau rot
https://www.ebay.de/itm/4-Gros-EVA-S...kNmk02LPZOR8NQ (PaidLink)
In grau weiß
https://www.ebay.de/itm/2400x900x5mm...gAAOSwE9hcX8Vq (PaidLink)
Und das Dashboard anschleifen und mit Carbon Folie beziehen
https://www.ebay.de/itm/3-9-m-3D-Car...UbhHnQgQd3j3aA (PaidLink)
Dann ist fertig
  #111
Alt 31.03.2019, 20:21
Danke für die Tipps Hendrik.
Ich werde aber erst einmal so wenig arbeit wie möglich/nötig reinstecken. Ich will ja schnell ins Wasser und plane immer noch, dass Boot wieder zu verkaufen (mal sehen ob ich das dann wirklich übers Herz bekomme ). Wenn ich es behalten sollte habe ich ja den ganzen Winter, um es schön zu machen.
Den Schlauch Schrubben kann ich mir noch gut vorstellen. Den Geräteträger anbringen macht mir zeitlich schon Sorgen bei meiner Ahnungslosigkeit. Die Navigationsbeleuchtung des Geräteträges zu verkabeln schaffe ich. Das wird aber auch dauern bei meiner Unerfahrenheit. Und einen Zigarettenanzünder / USB Anschluss brauche ich auch noch.
Wenn es dumm läuft haben wir dann schon Juli.
Da fange ich lieber nicht noch mit Schönheits-Schnick-Schnack an.
Was ist denn ein Dashboard?
Beste Grüße
Volker
  #112
Alt 31.03.2019, 20:56
Dashboard, das Holzbrett wo die Instrumente drin stecken
  #113
Alt 31.03.2019, 20:58
Und du hast doch bald viel Zeit, das ist ja alles was wo man zwischen durch trotzdem fahren kann.
Geräteträger anbauen sind vier Schrauben
  #114
Alt 31.03.2019, 21:01
Wegen USB, hol dir ne JBL Extreme dann hast du Musik und gleichzeitig eine große Powerbank zum Handy laden
https://de.jbl.com/tragbare-lautspre...SAAEgIux_D_BwE
  #115
Alt 31.03.2019, 22:49
Für jemand geübten sind es 4 Schrauben. Für mich ist es eindeutig mehr. Wie wird es gerade? Ist es schlimm, dass die recht spitzen Enden des Trägers den Boden berühren? Wie bohrt man eigentlich in einen Spiegel? Muss ich danach irgend etwas abdichten? Bohrt man komplett durch den Spiel und dann mit Kontermutter? Oder schraubt man einfach wie in Holz rein? Fragen über Fragen.
Ich möchte jetzt keine konkreten Antworten auf alle Fragen (da werde ich hier früh genug fragen, wenn Martin keine Zeit hat ). Ich wollte nur aufzeigen, dass es für völlig unerfahrene wenig-Schrauber wie mich eben doch mehr als nur vier Schrauben sind.
Die Idee einer Powerbank statt einer expliziten Dose am Dashboard (wording gelernt ) ist vielleicht sogar ganz gut um Zeit zu sparen ren.
Beste Grüße
Volker
Alt 31.03.2019, 22:55
Frag ruhig!
  #117
Alt 01.04.2019, 11:57
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Die Variante mit Ausrufezeichen.
Martins Boot passt super. Er hat mir einen tollen Preis gemacht, nen Geräteträger haben wir auch noch gefunden und Martin hilft mir mit meinen zwei linken Händen beim anbringen.
Moinsen, ja auch uns war es ein Vergnügen und es freut uns sehr das dir
das Boot gefällt und es nun in eure guten Hände übergeht.
Wegen des Edelstahlbügels mach die mal keine Sorgen....den tüddeln wir da zusammen ran.
  #118
Alt 01.04.2019, 12:03
Wir müssen auch noch gucken wie wir das mit der Montage der Liebesschaukel auf dem RIB lösen
  #119
Alt 01.04.2019, 12:12
Gerade dafür ist doch der Geräteträger.
Beste Grüße
Volker
  #120
Alt 02.04.2019, 11:48
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot!
Tipp: schau mal bei Frank, dem Holländer auf die HP:
https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
1. gibt es nicht so viele Anbieter, die einen neuen Tragschlauch verkleben - kann gut sein, dass das seine Arbeit ist. Dann kannst du ihn direkt nach dem Material fragen.
2. gibts bei ihm im Shop nen eigenen Schlauchbootreiniger - das Zeug wird extrem gelobt.
Wär vielleicht was für dich...
Jan
  #121
Alt 02.04.2019, 14:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.829 Danke in 4.412 Beiträgen
Na gut , einen Tender hat er jetzt.....
Was soll es denn für ein Boot werden ?
Gruß Bergi :
  #122
Alt 02.04.2019, 14:56
Das verkaufe ich ihm am kommenden Wochenende....er wird überrascht sein
  #123
Alt 02.04.2019, 15:02
Gruß Bergi :
Alt 02.04.2019, 20:33
Das muss ja mindestens 6m bereit sein. Sonst sieht es doof am Davids aus.
Beste Grüße
Volker
  #125
Alt 02.04.2019, 20:45
Das wird gar nicht einfach.....
Auf die schnelle finde ich nur so Boote bis 4 m Breite. Wenn man davon aber 2 nebeneinander tüdelt......
Gruß Bergi :
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland Mangusta Deutschland 13 22.03.2019 22:23
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. Cowe Allgemeines zum Boot 2 28.01.2019 07:21
Sommer 2019 Fin-De-Fin Nort Baltic sea Deutschland 16 12.11.2018 07:01
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 16 02.11.2018 12:33
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe HD4ever Deutschland 11 13.07.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
