Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 25.03.2019, 07:53
Emotion Emotion ist offline
Damit sind alle Punkte meiner ToDo Liste erledigt!
Todo´s „Emoji“ Wintersaison 2018/19
- Motorenservice
o Impeller prüfen
o Ölwechsel Getriebe
o Alles abschmieren
o Benzinfilter prüfen
- Trailer abschmieren
- Trailer lackieren
- EVA Teak
- Hypalon reinigen/schleifen
- Elektrik neu
o Bilgenpumpe automatikschalter
o Zigarettenanzünder/USB Konsole hinten
o Zigarettenanzünder/USB Konsole Amaturentafen
o Schalter Echolot
o Schalter Licht
- Klett Bugpolster
- Magnete IPad
- Persenning
- Unterwasserbeleuchtung
- Bimini monieren
Alt 25.03.2019, 08:46
Und so weiß auch jeder wer vor ihm rumschleicht
Hits:	109
Größe:	80,2 KB
Alt 01.04.2019, 10:46
Da noch ein bisschen vom EVA Teak über war....
Hits:	125
Größe:	123,5 KB
ID:	834148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	67,5 KB
ID:	834149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	66,3 KB
Alt 01.04.2019, 10:48
Dann ist mir noch ein bisschen Plane zugelaufen und so gab es noch eine Trailerpersenning....nicht besonders schön geworden, sollte aber funktionieren
Hits:	110
Größe:	62,5 KB
ID:	834151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	132,5 KB
ID:	834152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	65,8 KB
Hits:	114
Größe:	139,3 KB
ID:	834154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	138,5 KB
ID:	834155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	50,8 KB
Hits:	113
Größe:	50,7 KB
ID:	834157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	132,2 KB
ID:	834158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	115,8 KB
Hits:	99
Größe:	155,1 KB
ID:	834160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	139,4 KB
Alt 01.04.2019, 17:09
Boot: Bayliner 175BR
Und gegen die Stockflecken den SHMUFFEX
Rechts vorher, links nachher
Da war ein sehr guter Tipp !
Vielen Dank nochmal.
Alt 01.04.2019, 21:56
Bilder?
Alt 01.04.2019, 22:40
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Auf die schnelle ganz gut geworden die Persenning.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 02.04.2019, 13:31
Endspurt, Freitag geht es für Emoji wieder an die Nordsee...
Heute kam noch ein neues Stützrad
https://www.ebay.de/itm/ALKO-Stützrad-mit-Pinstop-150kg-48mm-Ø-Stützlast-gegen-wegrollen-des-Anhängers/380664556642?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649 (PaidLink)
Mit Feststellbremse!! So hat man Zeit die Keile unterzulegen.
Alt 02.04.2019, 20:40
So letzter Schritt...
Es wurde auch innen blau.....
Morgen wird noch mal die Batterie voll geladen und dann alles einpacken
Hits:	102
Größe:	50,0 KB
ID:	834307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	19,3 KB
Alt 02.04.2019, 21:33
Neue Schalttafel
Erste Anprobe Eva Teak
Lenkkabel etc. in Hülle
Und der Deckel der Backskiste komplett gereinigt mit Bürste geht da bestimmt noch mehr
wenn dir die Backskiste von innen weiter Probleme macht, könnte überstreichen mit Lack helfen dann werden die Flächen glatter und der Schimmel setzt sich nicht so leicht fest, über eine Be und Entlüftung könntest du auch mal nachdenken oft hilft das gegen den Schimmel
Alt 03.04.2019, 06:53
Hallo Ralf,
Danke
Ja ich habe noch weiter geputzt und die Bilge ist mit Danboline (hatte noch einen Rest) gestrichen.
Belüftung ist sowieso vorhanden
Hits:	100
Größe:	64,6 KB
ID:	834335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	111,1 KB
Alt 18.04.2019, 20:55
Heute durfte Emoji wider in sein Element und zum Eisessen in den alten Hafen von Hooksiel
Hits:	99
Größe:	77,4 KB
ID:	836453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	24,5 KB
ID:	836454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	26,0 KB
Restauration - Unser Boot soll schöner werden Schnitzelkauer Restaurationen 3 26.03.2016 17:00
Unsere Sea Ray soll schöner werden... Teil 1 aida Restaurationen 60 03.05.2013 07:23
mein boot soll schöner werden hartbin Restaurationen 3 23.10.2009 16:04
Unser Boot soll schöner werden seewolf2 Restaurationen 5 03.04.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
