Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 25.11.2018, 10:57
Emotion Emotion ist offline
Standard Emoji soll schöner werden
Moin zusammen,
War heute mal wieder bei Emoji nach dem rechten sehen und habe mit dem Projekt Emoji soll schöner werden begonnen
Erster Schritt war die Kabel (Lenkung, Zündung, etc) verpacken, dafür hatte ich im Hi-Fi Zubehör grauen Geflecht Schlauch gefunden, der einfach per Klett angebracht wird. Ich finde das sieht viel besser aus, aber ich brauche noch einen zweiten für hinten und einen weißen für die Schaltzüge.
https://www.ebay.de/itm/Kabelschlauch-universell-flexibel-Kabelkanal-mit-Klettverschluss-weiß-Ø-85mm/253861994014?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m1438.l2649 (PaidLink)
Hits:	206
Größe:	87,9 KB
Hits:	192
Größe:	92,2 KB
Hits:	200
Größe:	81,8 KB
Hits:	197
Größe:	98,2 KB
In die Heckwanne kam ein Schalter für die Bilgenpumpe und neben die Pumpe ein Schwimmschalter so das die Pumpe auch im Automatik Modus laufen kann.
Hits:	187
Größe:	56,5 KB
Hits:	185
Größe:	45,0 KB
Damit das IPad das als Plotter dient unterm Steuerrad nicht wegrutschten kann, hat die Hülle ein Metallblech und die Inspektionsluke von innen Magneten erhalten.
Hits:	180
Größe:	78,5 KB
Hits:	180
Größe:	41,6 KB
Zusätzlich kommt an die Konsole auf Steuerbord ein Schaltpanel mit 12v Dose und zwei USB Ports sowie vier Schaltern (Licht, Echolot, Steckdosen)
Hits:	184
Größe:	53,9 KB
Dann habe ich noch die Rolle mit dem EVA Teak angehalten um zu sehen ob das Material ausreichend ist. Verklebt wird es aber erst im Frühjahr wenn die Temperaturen stimmen.
Hits:	202
Größe:	44,0 KB
Zu guter letzt habe ich noch die Maße der Persenning genommen, die muss nämlich auch noch neu.
Hits:	184
Größe:	125,0 KB
Geändert von Emotion (25.11.2018 um 11:05 Uhr)
Alt 26.11.2018, 07:50
Wer hat denn Erfahrung mit dem EVA Teak und kann mir sagen wie ich den Boden am besten vorbereite?
Einfach nur mit Verdünnung schrubben oder anschleifen?
Alt 09.03.2019, 21:54
Hab heute Emoji mal nach Hause geholt und angefangen zu putzen der neue Reiniger ist klasse
Hits:	175
Größe:	112,9 KB
ID:	831123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	45,5 KB
ID:	831124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	72,2 KB
Hits:	158
Größe:	64,9 KB
ID:	831126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	62,2 KB
ID:	831127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	33,8 KB
Hits:	154
Größe:	42,8 KB
Alt 09.03.2019, 21:58
Auch beim Gfk und Polstern
Hits:	153
Größe:	26,9 KB
ID:	831130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	33,6 KB
ID:	831131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	54,7 KB
Hits:	152
Größe:	40,7 KB
ID:	831133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	33,7 KB
ID:	831134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	32,7 KB
Hits:	143
Größe:	43,9 KB
ID:	831136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	23,6 KB
ID:	831137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	41,2 KB
Hits:	154
Größe:	34,8 KB
Alt 10.03.2019, 12:03
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Das sieht ja prima aus.
Welchen Reiniger hast Du benutzt?
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2019, 13:39
Boot: Bayliner 175BR
Gruß Rüdiger
Das wollte ich auch gerade fragen. Und weißt Du, ob der auch gegen Stockflecken hilft ? Unser Strandkorb hätte da mal ne Bearbeitung nötig, aber die bisherigen hier gelobten Wunderreiniger haben leider wenig bewirkt.
Alt 10.03.2019, 20:40
Gruß Rüdiger
Den New Magic
https://www.remdi-augsburg.de/Blue-Marine-Bootsreiniger
Und gegen die Stockflecken den SHMUFFEX
Rechts vorher, links nachher
Hits:	170
Größe:	81,1 KB
Alt 11.03.2019, 08:47
Neue Schalttafel
Erste Anprobe Eva Teak
Lenkkabel etc. in Hülle
Und der Deckel der Backskiste komplett gereinigt mit Bürste geht da bestimmt noch mehr
Hits:	149
Größe:	45,7 KB
ID:	831396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,6 KB
ID:	831397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	66,7 KB
Hits:	142
Größe:	111,1 KB
ID:	831399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	39,2 KB
Alt 12.03.2019, 19:07
Nächste Anprobe für das Eva Teak
Und dann wurde es
BLAU
Hits:	151
Größe:	46,6 KB
ID:	831592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	45,5 KB
ID:	831593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	46,4 KB
Hits:	132
Größe:	42,7 KB
ID:	831595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	83,6 KB
ID:	831596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	52,7 KB
Hits:	139
Größe:	64,0 KB
ID:	831598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	48,4 KB
ID:	831599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	26,9 KB
Hits:	132
Größe:	26,9 KB
Alt 17.03.2019, 19:26
Beleuchtungsmast montiert inklusive dazugehörige 12v Dose am Heck der Konsole
Hits:	136
Größe:	69,0 KB
ID:	832290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	47,5 KB
ID:	832291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	54,5 KB
Alt 17.03.2019, 19:29
Dann die andere Seite gereinigt Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	128,1 KB
Hits:	135
Größe:	110,7 KB
Hits:	132
Größe:	99,6 KB
Hits:	134
Größe:	99,7 KB
Hits:	135
Größe:	151,5 KB
Hits:	137
Größe:	92,0 KB
Hits:	128
Größe:	62,9 KB
Hits:	125
Größe:	84,4 KB
Hits:	116
Größe:	83,6 KB
Alt 17.03.2019, 19:34
Dann habe ich das Bimini mal aufgebaut und dann die Füße verklebt
Hits:	118
Größe:	179,7 KB
ID:	832306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	107,7 KB
ID:	832307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	186,5 KB
Hits:	112
Größe:	39,7 KB
Alt 17.03.2019, 19:36
Nächster Schritt war die Verklebung des EVA Teak, das hat wie ich finde sehr gut geklappt
Hits:	115
Größe:	46,8 KB
ID:	832310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	56,2 KB
ID:	832311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	53,5 KB
Hits:	106
Größe:	38,9 KB
ID:	832313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	59,1 KB
ID:	832314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	47,3 KB
Hits:	93
Größe:	33,0 KB
ID:	832316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	64,1 KB
Alt 17.03.2019, 19:40
Und dann habe ich mir noch den Mercury vorgenommen:
Ölwechsel
Neue Zündkerzen (war offensichtlich nötig)
Dann Uwt demontiert und den Impeller geprüft, sah zwar nicht so schlecht aus, kommt aber neu.
Und dann bekommt er noch einen neuen Benzinfilter und sollte fertig für die neue Saison sein.
Hits:	85
Größe:	62,7 KB
ID:	832318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	68,8 KB
ID:	832319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	92,1 KB
Hits:	92
Größe:	123,9 KB
ID:	832321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	73,6 KB
ID:	832322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	85,8 KB
Alt 22.03.2019, 07:09
Bei dem Wetter habe ich Emoji malmen die Sonne gestellt, nachher ist Probelauf vom Motor
Hits:	112
Größe:	92,9 KB
ID:	832772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	115,4 KB
Alt 22.03.2019, 08:22
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Schicker Flitzer, sieht ja wieder aus wie neu
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 22.03.2019, 08:24
Gruß Markus
Wenn man weit genug weg steht ja
Alt 22.03.2019, 10:44
Der erste Eindruck zählt und die Technik ist doch sowieso wichtiger
Kommt ihr damit nach Minde ?
Gruß Markus
Alt 22.03.2019, 11:37
Gruß Markus
Ja, damit geht es nach Minde
Bimini sitzt jetzt auch mit vernünftigen Gurten, damit es au während der Fahrt hält
Hits:	91
Größe:	110,7 KB
ID:	832780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	82,0 KB
ID:	832781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	67,5 KB
Alt 22.03.2019, 11:48
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Vorsicht: die Stelle wo das Bimini nach vorne abgespannt ist, ist nicht die stabilste ! Die Öse hinter dem Griff oder der Griff selber halten deutlich mehr.
Ich hatte das Boot mal weiter hinten mit einem Gurt an einem Steg fest gemacht. (Zusätzlich)
Als eine Welle in den Hafen kam, ist die Stelle (hinten rechts am Boot, gerissen...) deshalb fehlt da jetzt ein Stück :-(
Solange du langsam fährst sollte das zwar gehen aber sei gewarnt !
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 22.03.2019, 12:34
Danke Stefan,
werde ich beim fahren bedenken, bzw. beim nächsten aufbauen ändern!
Alt 23.03.2019, 20:33
Heute gab es dann noch neue Flattermembranen für die Ventile
Hits:	119
Größe:	43,1 KB
ID:	833012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	61,5 KB
ID:	833013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	28,0 KB
Hits:	123
Größe:	28,5 KB
Alt 23.03.2019, 20:40
Und mal ein paar vorher - nachher Bilder
Ist ganz gut geworden finde ich
Hits:	120
Größe:	123,6 KB
ID:	833016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	94,6 KB
ID:	833017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	164,1 KB
Hits:	125
Größe:	59,3 KB
ID:	833019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	107,7 KB
ID:	833020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	127,9 KB
Hits:	133
Größe:	83,7 KB
ID:	833022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	72,1 KB
ID:	833023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	107,4 KB
Hits:	129
Größe:	110,7 KB
ID:	833025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	134,9 KB
Alt 23.03.2019, 21:07
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das sieht sehr gut aus
Da muss ich meine neue kleine Gummigurke auch nochmal polieren da wir ja anscheinend zeitgleich in Minde eintreffen
Muss mich ja sonst schämen
Gruß, Jörg
Alt 25.03.2019, 07:48
So letzter Schritt ist auch erledigt, Kennzeichen sind dran und Pimp My Trailer ist auch vorerst abgeschlossen.
Hits:	127
Größe:	139,3 KB
ID:	833285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	111,7 KB
ID:	833286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	156,2 KB
Hits:	128
Größe:	136,0 KB
Restauration - Unser Boot soll schöner werden Schnitzelkauer Restaurationen 3 26.03.2016 17:00
Unsere Sea Ray soll schöner werden... Teil 1 aida Restaurationen 60 03.05.2013 07:23
mein boot soll schöner werden hartbin Restaurationen 3 23.10.2009 16:04
Unser Boot soll schöner werden seewolf2 Restaurationen 5 03.04.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
