Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 19.03.2019, 21:53
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ihr redet alle von Versiegelungen, Beschichtungen und Korossionsschutz.
Ich würde erst mal gewährleisten das ausreichend gesundes Material vorhanden ist
Habe einige Oldies renoviert.
Auf Rost habe ich noch nie Mike Sanders geschmiert
Das geht nur wenn der ganze rostige Kram da erst mal runter ist
@ Olaf:
Bin nicht so weit weg von HL.
Solltest Du ne helfende, beratende ( von mir aus in mancherlei Augen, klugscheixxende Hand ) benötigst, meld Dich
Alt 19.03.2019, 22:22
Das ist doch mal nen faires Angebot. Wobei ich davon ausgehe dass gerade im Kielbereich genug Material vorhanden ist.
Ansonsten mal meine wirklich sehr, sehr laienhafte und noch nie in der Praxis angewandte Vorgehensweise: Vielleicht einfach 3-4 sehr dicke Stahlelektroden kaufen - sollten natürlich vom Material her passen - und diese da drauf bruzeln. Vorher blank schleifen.
Natürlich nicht am Stück und in einem Zug sondern so dass man nicht allzuviel Hitze einbringt. Der Lack ist dann natürlich großflächig hin. Aber so ne Schicht mit E-Hand drauf brutzeln sollte jeder hin bekommen.
Damit sollte man relativ schnell und einfach das ganze wieder aufbauen können.
Aber wie gesagt - das ist nur ne fixe Idee.
Chris
Alt 19.03.2019, 23:14
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zitat von Entschleunigung Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
was passiert mit dem Rost darunter?
Nur weil man es nicht sieht, ist es ja nicht weg...
Mir wäre ein Fett zu klebrig, wenn ich dann doch mal ran muss.
LG Olaf
Ich gehe natürlich davon aus, das vorher ordentlich entrostet und die schadhafte Stelle lackiert wird
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (19.03.2019 um 23:30 Uhr)
Alt 20.03.2019, 06:04
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Guten Morgen,
vielen Dank für das Angebot 45meilen :—)
Erst mal versuche ich es selbst, aber es beruhigt schon...
Ich werde jetzt die Stelle aussen am Rumpf lokalisieren und fotografieren. Dann dezent mit einer Münze abklopfen und darauf den Hammer mit nicht allzu heftigen Schlägen nutzen.
Wenn alles gut geht noch Ultraschall zur Sicherheit und dann kann ich hoffentlich wieder besser schlafen.
Ich werde berichten...
Gruß Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 20.03.2019, 06:16
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Das
Das heißt, das es keinen massiven Rostbefall gibt. Wenn am Stahlboot eine Stelle durch "Normale" Oxydation (normal weil elektrolytische/galvanische Effekte aussen vor) anfängt abzuplacken, also sich in Rost aufzulösen hast du auch in der Umgebung schon massiven Rostbefall.
halte ich für sehr gewagt an einer Stelle, an der sich Wasser derart sammeln kann. Ich hatte jedenfalls schon zweimal Durchrostungen in genau so einer Situation, obwohl 10 cm entfernt das Blech und der Lack wie neu waren.
Mein Rat wäre deshalb immer klopfen. Und zwar nicht zart, denn gesundes Blech schlägt man nicht mit Hammer oder Schraubendreher durch.
Alt 20.03.2019, 07:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo Olaf, nach dem Du
Owatrol eingesetzt hast würde ich dieses drüber streichen
https://www.ebay.de/itm/251303781957 (PaidLink)
Das habe ich selber eingesetzt allerdings in der Motorwanne
und unter der Welle entlang
und hier lasse dich nicht von dem Namen irritieren "Marine"
https://www.bauhaus.info/bootspflege...oil/p/25246959
soll mal als Anhaltspunkt sein
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (20.03.2019 um 17:30 Uhr)
Alt 20.03.2019, 07:38
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von Pobeda Beitrag anzeigen
Dashalte ich für sehr gewagt an einer Stelle, an der sich Wasser derart sammeln kann. Ich hatte jedenfalls schon zweimal Durchrostungen in genau so einer Situation, obwohl 10 cm entfernt das Blech und der Lack wie neu waren.
Ja und ? In der Bilge auf den Fotos stand ( so fürs Foto nicht geputzt wurde) keine Flüssigkeit dauerhaft und ne Durchrostung sieht definitiv anders aus, gelle?
Fürs abklopfen bin ich ja auch, allerdings nicht mit nem Hammer wo du ausser beng, beng nichts hörst, sondern dezenter aber mit offenen Ohren.
wenn nen Blech so durch ist, das du den Hammer da durchbekommst, da sieht das Blech anders aus.( ,- ausser evt bei nem Betrugsversuch)
Alt 20.03.2019, 09:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Ingo,
LG Olaf
Der Rost wird sauerstoffdicht abgedeckt.
Wenn man da nochmal ran muß, macht man sich schmutzig, stimmt schon. Wenns nicht gefettet ist macht man sich auch schmutzig. So groß ist der Unterschied hinterher also nicht. Nur daß die gesanderte Fläche nie wieder rostet.
Also wenn da noch gesunde Substanz ist, den Rost grob entfernen und Mike Sanders auftragen. Anschließend nie wieder drüber nachdenken.
Was ich nicht tun würde, diese Fläche mit irgendwelchen Farben abdecken. Maximal das farblose Ovatrol-Farbkriechöl auftragen, danach dann Mike Sanders. So hat man die Stelle noch im Blick.
Gruß, Jörg!
Alt 20.03.2019, 12:10
und wenn es zu Klebrig ist, einfach eine Ablage einbauen wo Luft drunter kommt und schon kannste wieder was darauf Abstellen
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2019, 21:11
Guten Abend zusammen,
ich war eben noch einmal beim Boot und habe geklopft.
Erst einmal dezent mit einer Münze. Es klingt in der Tat leicht unterschiedlich an verschiedenen Stellen des Rumpfes, aber an der betroffenen Stelle, die mir Sorgen macht war es eher homogen.
Dann habe ich den Hammer geschwungen und auf die betroffene Stelle (mit der flachen Seite vom Hammer) und drum herum geschlagen.
In etwa mit der Stärke, mit der ich auch Putz im Haus von der Wand schlagen würde. Das wäre für mich mehr als einen Nagel in der Wand zu schlagen und weniger, als mit dem Meißel ein Loch in die Wand zu stemmen.
Ich habe kein Loch im Boot )) !
Innen ist der alte Lack etwas abgeplatzt und die Owatol-Schicht ist demoliert, aussen ist an zwei kleinen Stellen das Antifouling abgeplatzt.
Die Stelle Außen habe ich mit Edding umkringelt - das was innen rot ist, sollte außen in dem Kringel sein.
Ich werde am Wochenende trotzdem mal versuchen mit Ultraschall zu messen.
Gute Nacht wünscht Olaf
...und vielen Dank schon einmal für die Tipps und Hilfeangebote. Ihr seid klasse!
Hits:	120
Größe:	54,1 KB
ID:	832641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	60,6 KB
ID:	832642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	99,9 KB
Alt 20.03.2019, 21:53
Da wo außen der Abplatzer ist würde ich nochmal mit nem 8er Schraubenzieher popeln
Alt 20.03.2019, 22:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Das sieht nicht besonders schön aus. Das würde ich mal schön blank schleifen und dann mal schauen, was noch übrig bleibt.
Alt 21.03.2019, 00:03
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Da bleibt nichts übrig. Das ist an der Stelle praktisch nur noch Rost. Aber nicht so tragisch, das kann gut gescheißt werden an der Stelle von aussen. Einfach einen gedängelten Ficken der Länge nach drüber und gut ist. Allerdings würde ich mir das Boot ansonsten noch einmal sehr gut anschauen und prüfen ob das die einzige Stelle ist, was ich aber nicht glaube.
Alt 21.03.2019, 07:17
User: 3512
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
einen gedängelten Ficken der Länge nach drüber .
Alt 21.03.2019, 07:18
User: 3512
Oder es gibt sogenanntes Fettband. Das klebt man über das Fett. Aber habe ich noch nie genutzt.
Es gibt sogenannten "Denso-Tape", dass ist ein Fetthaltiges Band auf Rolle, um z.B. Ventile, Rohre oder andere Anbauteile vor Wasser und Korrosion zu schützen.
Geiles Zeug mit Riesen-Sauerei-Garantie.
Nutzen wir regelmäßig.
Chrischan
Alt 21.03.2019, 07:29
Für mich saht das eigentlich ganz gut aus. Klopfen war unauffällig und mit dem Hammer kam ich nicht durch.
Der rote Fleck innen ist Owatrol, dass ich am Sonntag aufgetragen habe und gestern mit dem Hammer an einigen Stellen wieder runter geklopft habe. Die rote Stelle ist etwa 25 cm lang. Ebenso lang ist ungefähr der Kreis unter dem Boot . Für mich sah das unter dem Boot aus wie zwei kleine Farbabplatzer. Ich hoffe, da ist nur das Antifouling abgeplatzt was an der Stelle relativ dick war. Der Vorbesitzer hat den Rumpf Sandstrahlen lassen und ihn dann mit Epoxy sie beschichtet.
Ihr erschreckt mich "etwas".
@45meilen
ich würde da ungern prokeln, um die hoffentlich noch unbeschädigte Epoxy-Schicht unbeschädigt zu lassen.
Geändert von Entschleunigung (21.03.2019 um 07:33 Uhr) Grund: Nachtrag für 45meilen
Alt 21.03.2019, 08:51
Boot: keins mehr
2.516 Danke in 1.672 Beiträgen
die beiden Abplatzungen sind entstanden durch das Klopfen mit dem Hammer ?
wenn ja dann hat der Stahl da nachgegeben, weil er nur noch sehr Dünn ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.03.2019, 08:56
naja 5 mm sind ja nicht gerade "Dick" und wenn Rost drauf ist gehen wir mal von 3-4 mm aus
und wer weiß wie seine Schläge waren und ich glaube nicht wenn er
mit der flachen Seite zugeschlagen hat, das er die komplett
getroffen hat (Verkannten).
Das muss man können oder gelernt haben.
Mit besten Grüßen
Alt 21.03.2019, 08:57
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 26 Beiträgen
????? Das musst du mir genauer erklären.
Dicke Farbschichte springen ab wenn du mit dem Hammer draufknallst, ob dick oder dünn drunter.
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 21.03.2019, 09:06
So isses
Gruss Ingo
Alt 21.03.2019, 09:22
Boot: keins mehr
das Sehe Ich anders ) Farbe (wenn kein Rost drunter ist) Platzt nicht ab wenn man von der anderen Seite (innen) aufs Blech klopft.
nur wenn das Blech Verbiegt Platzt die Farbe ab.
Alt 21.03.2019, 09:30
@45meilen
Dein EP Schicht ist nicht nur schon beschädigt, sie ist zumindest punktuell schon nicht mehr vorhanden
Was da außen zum Vorschein kommt ist teils loser Rost, der gehört da weg gemacht
Alt 21.03.2019, 11:22
Für mich sieht das nach abgeplatzter Farbe aus und nicht unbedingt nach losem Rost, aber ich mag mich ja irren... Wenn ich alles wüsste, müsste ich hier ja nicht fragen.
Wenn ich das blank machen sollte, was mache ich dann hinterher drauf, damit das nicht rostet und untenrum unterwasser eine durchgehende Epoxy-Schicht ist?
Mit ist schon ganz sclecht... Hätte ich mal Metallbau gelernt...
Alt 21.03.2019, 11:31
.. dann hättest Du Dir ein GFK Boot gekauft und kein Stahlboot.
Alt 21.03.2019, 11:58
*lach
Der war gut!
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 07:36
stahlboot und fishfinder schulleM Technik-Talk 6 01.12.2004 14:29
Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....) Jojo Allgemeines zum Boot 6 23.10.2004 09:59
....ab heute habe ich ein Stahlboot Dirk Allgemeines zum Boot 68 02.09.2004 07:04
Stahlboot.org Weiß da jemand mehr.... hakl Allgemeines zum Boot 7 03.06.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
