Alt 11.03.2019, 23:58
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Standard Welche Steckdose DC / 24V
Ich würde mir für diverse Kleingeräte (Scheinwerfer, Pumpen etc.) an Bord ein paar 24V-DC-Steckdosen einbauen. Sie sollten schon 15A / 350W verkraften.
Nun ist die Frage, was für welche. Ich möchte KEINE 12V-Zigarettenanzünderderivate. Allein schon, um Verwechselungen zu vermeiden, es sind schon 12V-Dosen vorhanden. Es sollten stabile, verpolungssichere und eindeutige Stecker sein. Keine umdefinierten ausländischen 220V-Systeme... Und auch 110V-Systeme gelten nicht Und die Verbindung sollte auch "wackelfest" sein.
Habt ihr da eine Idee?
Das angehängte Bild ist nur ein Symbolbild als Anregung.
Angehängte Grafiken
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 12.03.2019, 06:15
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Ich hab für meine Ankerwindenfernbedienung ebenfalls einen Stecker und eine Kupplung gesucht die eindeutig sind un bin für mich bei Conrad fündig geworden.
Wichtig ist ja nur das die Verbindung Verwechslungs- und Verpolsicher ist.
Diesen Stecker habe ich benutzt
https://www.conrad.de/de/hirschmann-...st-739308.html
und diese Kupplung:
https://www.conrad.de/de/hirschmann-...st-739332.html
sowas könnte ich mir auch als Lösung bei dir vorstellen.
Durch das verschrauben ist auch eine Sicherheit der Verbindung gewährleistet ...
Alt 12.03.2019, 06:39
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Neutrik Powercon
Alt 12.03.2019, 06:44
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal hier
https://www.louis.de/artikel/baas-bs...CABEgIUYfD_BwE
Gruß Michael
Alt 12.03.2019, 07:03
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Habe mich beim Ausbau meines Womo lange mit dem Thema beschäftigt, letztendlich habe ich Heißgerätesteckdosen eingebaut.Können mit 16A belastet werden, sind verpol und wackelsicher.Gibt auch noch ähnliche als Kaltgerätestecker, da sind allerdings oft nur 10A möglich. In LKW werden diese Dosen von den Werkstätten für 24 V Kaffeemaschinen und Wasserkocher eingebaut
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 12.03.2019, 07:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
An Deck (wasserdicht) Philippi Serie 692, unter Deck Magcode.
Alt 12.03.2019, 07:43
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
132 Danke in 64 Beiträgen
Schau mal unter "DIN 14690".
Das sind Steckdosen für den Innen- aber auch Ausseneinsatz, oft im Bereich Feuerwehr und Rettungsdiensten zu finden.
Die stabile Hella-Variante für draußen, oder die "China" für Innen...
Die Variante darüber ware die NATO-Variante, auch "Schweine-Schnauze" genannt
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 12.03.2019, 09:34
I
--> DC 10A, das wäre mir zu knapp, ich habe eine (Diesel-) Pumpe, die zieht 350W
Und das Verschrauben ist für dauerhafte Verbindungen gut, aber ich möchte das eher wie eine normale 220V-Dose nutzen: stecken, machen rausziehen. Und der WAF muss stimmen, sonst muss ich alleine das Deck schrubben
Alt 12.03.2019, 09:42
Zitat von Pobeda Beitrag anzeigen
Neutrik Powercon
Das ist es! Dank.
Ich schwanke noch, ob ich die Powercon oder die SpeakON möchte. Ich gehe nachher mal mit dem Bühnentechniker des geringsten Misstrauens zum Mittag, da sehen wir weiter.
Alt 12.03.2019, 09:47
Dem traue ich nicht so ganz, Kurzzeitlast 90A für 8s, danach Pause...
Und es gibt nur eine (mehr oder weniger) Einkaufsquelle.
Alt 12.03.2019, 09:49
Im Prinzip nicht schlecht, guter Ansatz. Das ist meine Nummer 2, auch wenn ich Bedenken habe, dass irgendjemand mal mit einen 220V-Adapter kommt :-(
Alt 12.03.2019, 09:55
Auch 'ne gute Idee. Diese Systeme finde ich auch nicht schlecht.
Alt 12.03.2019, 10:08
Die Philippi hatte ich auf dem Segelboot als Mastverbinder, das war OK, aber zum einfachen Stecken ist es mir (meiner liebsten Deckswäscherin ) zu mühsam / kompliziert.
Die Magcode finde ich interessant, aber ich möchte ein Stecksystem für innen und außen, die (Bilge-) Pumpe ist auch die Deckswaschpumpe und die Regenwasservomdachpumpe.
Alt 12.03.2019, 10:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Gibt es eigentlich einen Hinderungsgrund, sich einfach an die Normen zu halten und Stecker und Dosen nach DIN ISO 4165 zu verwenden? Damit bist du regelkonform und viele Kaufgeräte passen in diese Steckdosen.
Dosen und Stecker sind nach alter deutscher Norm und rasten richtig ein. Es gibt sie auch in wasserdicht, ausgelegt sind sie für mindestens 20A.
Von den sauteuren Steckverbindern nach DIN 14690 rate ich dringend ab. Die hatte ich in Benutzung, sie rasten entweder nur knapp oder gar nicht ein und werden dann ab einem bestimmten Alter schon bei 5A mollig warm.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.03.2019, 13:10
Ja. Die habe ich schon als 12V-Steckdose im Einsatz und möchte der Verwechselungsgefahr vorbeugen.
Alt 12.03.2019, 14:18
User: 3512
Schilder/Beschriftung dran?
Alt 12.03.2019, 15:50
1. er hat 24 Volt die von dir verlinkten sind für 6 und 12V
2. die verlinkten sind für max. 10A Ausgelegt. Also zu gering für die Last die vorgesehen ist.
Alt 12.03.2019, 15:56
Ich hatte einen Wikipedia-Eintrag verlinkt, kein spezielles Produkt. Bei Wikipedia kann man übrigens auch nichts kaufen.
Man kann aber bei den üblichen Verdächtigen Stecker und Auf- und Einbaudosen nach DIN natürlich auch für 24V und mindestens bis 20A kaufen. Der TO ist sicher schon groß und kann sich die richtigen raussuchen.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.03.2019, 16:03
Da hast du recht, aber nur eine 12V-Lampe in die 24V-Steckdose ist nicht gut, andersrum ist es halt dunkler.
Im Ernst: Das Problem hatte ich auch, ich hab's mit aufgeklebten Schildern gelöst. Außerdem ist mir aufgefallen, dass in den meisten Steckdosen sowieso immer das selbe Gerät steckt.
Angehängte Grafiken
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2019, 12:39
Ich bin zwar kein Innenminister, aber Schilder an Bedienungselementen würden Teile der Besatzung verunsichern Und setzen voraus, dass Teile der Besatzung willig sind, sie zu lesen und / oder Bedienungsanleitungen zu lesen und zu verstehen... Und ich habe schon das "warum geht mein (12V-) Handyladegerät nicht mehr. Ich habe nichts gemacht." im Ohr.
Da setze ich lieber auf elementare mechanische Lösungen. Auch wenn ich weiß, dass bei Entwicklung einer idiotensicheren Lösung sofort bessere Idioten erfunden werden
Alt 13.03.2019, 13:04
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Wie meinst Du das mit dem knapp einrasten? Die Stecker werden doch an der Dose festgeschraubt
Alt 13.03.2019, 16:36
... aber Schilder an Bedienungselementen würden Teile der Besatzung verunsichern ...
Ich hab's gerade nochmal nachgeprüft, meine Besatzung kann weiter als drei zählen.
Aber sie auch lesen, ich habe nämlich an diversen Schaltern z.B. am Cockpit auch Schilder.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2019, 16:38
Ja, das Steckergehäuse wird festgeschraubt. Die eigentlichen Kontakte rasten nicht und damit bleibt die Kontaktfläche undefiniert.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2019, 17:01
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
...... Auch wenn ich weiß, dass bei entwicklung einer idiotensicheren lösung sofort bessere idioten erfunden werden
grossartig
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 13.03.2019, 20:04
Ich schrieb bewusst, dass nicht die Lese- bzw. Rechenfähigkeit das Problem ist, es ist die Lesewilligkeit gepaart mit einer gewissen Beratungsresistenz von studierten Teilen der Besatzung
Captain, we're reaching the boundaries of good taste...
Welche Steckdose ist das? Averna Technik-Talk 12 03.06.2018 13:47
Welche Batterien für Minn Kota Terrova 24V Sub5 Technik-Talk 21 24.05.2015 22:26
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 06:17
VP TAMD 61 24V welche Kapazität Starterbatterien? Nimitz Technik-Talk 5 04.10.2014 19:16
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
