Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 03.03.2019, 16:16
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Interessant....hast du ein Bild davon?
Gruß Karsten
top
Alt 03.03.2019, 17:09
egge, du bist sicher das der richtige Film läuft?
Gruß Karsten
top
Alt 03.03.2019, 18:22
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Manfred,
was ich mal bei einem gebraucht gekauftem 1 Zyl 2T Motorrad hatte.
Motor lief aber keine Leistung.
Der Kolben war 180 Crad verdreht eingebaut und damit stimmten die Steuerzeiten nicht.
Hatte ich mal bei einem 2-Zyl. Motorrad.
Verbrauch ohne Ende - Leistung gegen Null.
Kolben waren verdreht eingebaut.
top
Alt 03.03.2019, 18:23
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Kläre mich auf, woran zweifelst du ?
Grüße vom Werbellinsee
top
Alt 03.03.2019, 19:04
wo du die Anschlüsse für den Synchrotester findest.
Gruß Karsten
top
Alt 03.03.2019, 22:26
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Also ich tippe mal auf die Schwimmerkammerbelüftung vom unteren Zylinder...
yello
top
Alt 03.03.2019, 22:46
hattet ihr mal Kompression gemessen ?
wenn der Kolben keinen Unterdruck zieht dürfte er auch keine oder wenig Kompression haben, oder der Unterdruck wird durch undichte Simmerringe ruiniert,
anders kann man das eigentlich kaum erklären
top
Alt 04.03.2019, 04:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Siehe Beitrag 1:
Hits:	153
Größe:	42,4 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
top
Alt 04.03.2019, 19:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
Was mir so aus dem Gehirn rieselt
Unterer Vergaser saugt nicht , Logischerweise auch keinen Sprit. hhhhhhhmmmmmmmmm
Vielleicht hat der untere Kolben ein Stück ( Hemd ) verloren , und ist durch den Auspuff verschwunden , und steckt da drin ,dann klappts auch nicht mit dem Gaswechsel , weil die Steuerzeiten futsch sind , oder so soll es schon gegeben haben .........glaube ich.......manchmal.....
Mein Gehirnschmalz ist alle .........
MFG Uli
............neee,neeee
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
top
Alt 04.03.2019, 19:37
Boot: Modellboot
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Ist der Unterdruckschlauch dicht oder undicht bzw. porös?
Welchen Schlauch meinst Du?
top
Alt 04.03.2019, 19:39
Boot: Modellboot
Keine Ahnung, wie der Yammi abgasseitig genau aufgebaut ist.
Aber bei einem alten Mercury hatte ich es mal, dass das blecherne Auspuff-Resonanzrohr im Schaft einfach weggegammelt war.
Lies mal die Diskussion hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2553413
Soll heissen:
Vielleicht kein echter Fremdkörper im Abgasstrang - aber in einer zufälligen Konstellation wird durch blöde Resonanzen im Abgas der Gaswechsel be- oder verhindert.
Irgendwie so...
Die übrigen zwei Zylinder lassen den Motor angemessen drehen
top
Alt 04.03.2019, 19:41
Boot: Modellboot
Was ist mit der Benzinpumpe und der Benzinversorgung? Kommt am unteren Vergaser überhaut Sprit an?
Wenn die Benzinpumpe nicht arbeiten würde hätten die beiden anderen Zylinder nicht so viel Leistung.
Die Vergaser waren mehrfach zerlegt und im Ultraschall
top
Alt 04.03.2019, 19:42
Boot: Modellboot
Hallo Manfred,
Der Kolben was 180 Crad verdreht eingebaut und damit stimmten die Steuerzeiten nicht.
Wäre okay, aber der Motor war noch nie offen.
top
Alt 04.03.2019, 19:43
Boot: Modellboot
OOOchhh Manfred !!
Jetzt lass uns doch nicht alle Dumm Sterben , wir wollen doch alle wissen wie es weiter geht
mit BILDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRR
MFG Uli
War mal drei Tage offline im Kopf und am PC
top
Alt 04.03.2019, 19:59
Boot: Modellboot
er ist doch noch am schrauben
.........neee, morgen erst wieder wenn ich einigermaßen stehen kann.
Bild links rechter Fuss + Bild rechts linker Fuss
Hits:	185
Größe:	73,1 KB
ID:	830369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	39,8 KB
top
Alt 04.03.2019, 20:03
Boot: Modellboot
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Lässt die Technik es zu, dass du die Vergaser untereinander tauschen kannst ?
So siehst du, ob der Fehler mitwandert...
Grüße Didi
Richtig gut gestellt die Frage
Sind aber tatsächlich unterschiedlich von der Mechanik her
top
Alt 04.03.2019, 20:05
Boot: Modellboot
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
So einen Mist, brauche ich zumindest nicht... weder das eine noch das andere....
In deinen 5 sek.. zieht der Kolben bei standgas ca. 66mal durch deine Büchse
Lg
Robert
Am besten ist das was ich verwende:
Zweitakter Mischung 1:100 als Pumpspray
top
Alt 04.03.2019, 20:09
Boot: Modellboot
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Und weil du so ein guter bist erkläre bitte wo die Unterdruckuhren angeschlossen werden!
......da haste mir die Frage vorweggenommen
Weil ich mit Unterdruckinstrumenten nicht umgehen kann
mach ichs mir seit ca 45 Jahren sowieso anders.
top
Boot: Modellboot
Zitat von egge Beitrag anzeigen
Links am Einlass hinter den Vergasern sind 3 Schrauben M5
....und was machen die falls ich sie finden sollte?
top
Alt 04.03.2019, 20:11
Boot: Modellboot
Sorry, dann müssten die bereits in Japan falsch eingebaut worden sein
top
Alt 04.03.2019, 20:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Wo bekommt der untere Zylinder denn die Luft her wenn er denn hochdreht beim Sprit rein machen?
Marco,
top
Alt 04.03.2019, 20:42
Boot: Modellboot
Es ist nicht so dass der untere Ansaugtrakt NULL Luftdurchsatz hat.
Es ist ein leichter Unterdruck zu spüren, auch wird der Lappenzipfel
leicht in Bewegung gebracht, legt man die Finger auf die beiden anderen Vergaser
werden sie regelrecht angesaugt und natürlich saufen dann die entsprechenden Zylinder kurz ab, so wies physikalisch richtig ist.
Auf dem unteren Zylinder werden die Finger kaum angesaugt und es kommt auch
nicht zum Überlauf.
Das Benzin wird durch die Hauptdüse in den Raum des Unterdrucks presst. Das Benzin wird dort vom Luftstrom mitgerissen und verdunstet auf dem Weg zum Motor..........wenn genügend Unterdruck vorhanden ist.
top
Alt 04.03.2019, 21:05
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
... also, wenn die Kompression am unteren Zylinder i. O. ist, dann kann es nicht am Verbrennungsraum und dessen Mechanik (Zylinder und Kolben nebst dessen Ringen) liegen.
Daher habe ich trotz allem noch die Membran-Zungen im Verdacht. Daher würde ich mal diese über Kreuz mit einem anderen Zylinder tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert um ganz sicher auszuschließen, dass diese nicht richtig schließen. Ist Korrosion an den Dichtflächen 100%ig ausgeschlossen, schließen die Lamellen zu 100%?
Letzte Möglichkeit ist noch der Abgastrakt. Hast Du die Möglichkeit zu endoskopieren. Mich würden mal die Auslassschlitze interessieren, ob diese wirklich frei sind, oder mit Ölkohle zugesetzt.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
top
Alt 04.03.2019, 22:25
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Oliver, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen.
Hab mal gegoogelt...die Flattervertile sind schon ne wichtige und komplizierte Mechanik, die top in Ordnung sein muss.
hier mal ein Beispiel :
http://www.aussenbord.de/flattervent...8682cb7b81a9a1
https://www.aussenborder-teile-partn...oducts_id=4037
Ich hab mir mal wegen einem minikleinen Haarriss an ner Unterdruckmembrane nen Wolf gesucht...das war so ein ähnliches Problem...dadurch gingen auch gleich 2 Doppelzylinder gar nicht mehr.
Gruß Didi
Geändert von fliegerdidi (04.03.2019 um 23:04 Uhr)
top
Alt 05.03.2019, 07:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn die Kompression stimmt und Luft für die Verbrennung vorhanden ist, muss diese von der "Unterseite" stammen. Simmering außen, denn der nächste Zylinder zeigt keine Veränderung. Müsste beim Vorverdichten auch abblasen, sollte Ölnebel aufweisen. Irgendwo muss ordentlich Luft herkommen, wenn es durch die Flatterventile nur wenig zieht.
Hatte mal ein ähnliches Phänomen an einem Einzylinder, der damit natürlich nicht mehr lief. Hier war der Simmering aus seiner Position gerutscht. Natürlich derjenige von den beiden, an den man nur mit ordentlich Aufwand gelangt. Murphy halt.
BoN
top
Thema geschlossen
Heute beim Aldi an der Kasse - der Hammer ! Christo Cologne Kein Boot 49 30.09.2017 21:56
E 10 Kaftstoff für alte Zweitakter ein Problem ? BurkhardStegmayer Technik-Talk 2 30.10.2010 20:22
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Hallo Leute, ich habe da ein riesen Problem........ aquatron Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2006 07:01
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
