Alt 03.03.2019, 17:46
Michael W. Michael W. ist offline
Boot: Nidelv 690 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DK5540 / MMSI 211497100
37 Danke in 26 Beiträgen
Standard Holz lackieren
bei meinem Boot ist das Holz leider nicht mehr in einem guten Zustand. Ich habe dann kurzer Hand alles ausgebaut, stundenlang abgeschliefen, gebeizt und begonnen es mit 2K Klarlack von International Perfection Plus zu streichen .
Leider sind die Lackierergebnis nicht sehr gut geworden. Ich weiss nicht, warum die Oberfläche so aussieht, ob das Bläschen sind oder Staubeinschlüsse.
Vielleicht habe ich grundsätzlich etwas falsch gemacht.
Hits:	473
Größe:	79,6 KB
ID:	830233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	50,2 KB
Alt 03.03.2019, 17:54
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Michael,
Hochglanz ist eigentlich ohne Spritzkabine nicht möglich, was du machen kannst ist in einem Raum gehen, z.b. Badezimmer, wo nur wenig Staub in der Luft ist, das geht indem du mit einer Sprühflasche und Wasser in die Luft sprühst und abwartest, dann gehst du in den Raum, wischt mit einem Fusselfreiem Tuch das Werkstück ab. Selber hast du einen Lackiereranzug an wo kein Staub raus kommt (die gibt es billig in jedem Bauhaus). Am besten lackierst du so was mit einer Schaumstoffrolle, mit dem Pinsel geht das nicht, oder nur schwer.
Am wichtigsten ist, dass kein oder weing Staub in der Luft ist und du selber keinen Staub mir z.B. einem Baumwollshirt verursachst. Und dann sauber arbeiten -So wir d das was.
Jetz musst als erstes die Fläche, wenn Sie trocken ist, mit einem 800 Schleifpapier schleifen biss alles völlig glatt ist - mit Schleifklotz bitte.
Viel Glück
Alt 03.03.2019, 17:56
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
womit hast Du denn geschliffen und mit welcher Körnung?
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.03.2019, 18:03
geschliffen habe ich zum Schluß mit 320er trocken, dann den ersten Anstrich 20% verdünnt, denn 2ten unverdünnt. Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich mit 400er Nassschleifpapier.
Alt 03.03.2019, 19:13
45meilen 45meilen ist offline
Da sind in meinen Augen mehrere Fehler passiert
Die Vorbereitung war nicht optimal ( siehe graue Felder ),
Staub wurde eingeschlossen,
die Temp stimmte nicht
und das Pinsel / Rollenmaterial war minderwertig.
Nein, man muss nicht ins Badezimmer, Muttis Küche ausräumen, oder gar ins Kloster
Man muss nur sauber vorarbeiten
20 % Lack, 80 % Verdünnung klingt schon mal nicht schlecht,
aber dann direkt mit Lack drauf geht gar nicht
Ich habe es hier mehrfach beschrieben,
so etwas dauert etwa 1/4 Jahr
10 % Lack, 90 % Verdünnung anfangen,
10 % Weise weiter das Verhältnis ändern,
danach mind 5 Endschichten in Lack.
Jedesmal Zwischenschliff und vor allem die Abdunstungszeiten beachten, dann wird es was
Alt 03.03.2019, 19:27
Hallo,neben der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit spielen ebenso Materialtemperatur und Materialfeuchtigkeit eine recht große Rolle!
Ich habe lange Jahre bei BASF LuHa in einem Büro der Versuchsanstalten dort gearbeitet und ich weiß,
das bei solchen Wetterverhältnissen wie zur Zeit die schlechtesten Endergebnisse bei Lackierungen von
Hölzern raus kommen können,selbst an Metallen können die besten Lack bzw. Lackierer verzweifeln!
Ich glaube ja nun nicht das ich hier eben was ganz neues geschrieben habe und soviel ich weiß,
steht das auch auf allen Verarbeitungshinweissen und den Datenblättern dazu ausgeschrieben.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 04.03.2019, 07:05
Hallo 45Meilen,
du schreibst, die Temperatur war nicht korrekt. In welchem Bereich muss den die Temperatur liegen ?
Des Weiteren habe ich bzgl. der 20% und alle weiteren Anstrich unverdünnt nur an die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung gehalten.
Alt 04.03.2019, 10:12
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Bei der ersten Schicht kann es auch Bläschen geben (die aus den Holzporen kommen), da hilft nur anschleifen und zweite Schicht drauf
Alt 04.03.2019, 13:51
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Michael,
Hast eigentlich nichts falsch gemacht nur was vergessen...
Wenn Du eine Holzoberfläche lackieren willst IMMER vor dem letzten Schliff die Oberfläche mit einem nassen Schwamm wässern und trocknen lassen. Die Holzfasern stellen sich dabei auf. Jetzt mit 800er LEICHT drüberschleifen. Ich denke das hast du nicht gemacht und deshalb hast du jetzt eine rauhe Oberfläche....Erst anschließend mit verdünntem Lack die erste Schicht streichen. Jetzt kannst Du aber trotzdem mit 800er drüberschleifen, entfetten, mit Walze lachieren und mit Schlichtpinsel glätten. Dann wirds auch was mit der Nachbarin...
Freddy
Alt 04.03.2019, 14:04
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Oder diese Alternative:
Ich habe mich in letzter Zeit auch mit der Lackierung von Holz beschäftigt und bin einen ganz anderen Weg gegangen.
Was ich unbedingt erreichen wollte war Hochglanz und Tiefe.
Ich habe mich dafür vor Ort als auch hier im Forum mit Holzbootspezies und einigen Bootsbauern unterhalten.
Für die Tiefe braucht es am Ende eine gewisse Schichtdicke. Die ist mit herkömmlichen Bootslacken sehr mühsam zu erreichen, habe ich dabei gelernt.
Deshalb habe ich probiert, was mir ein auf Mahagoniboote spezialisierter Bootsbaumeister und ein User hier aus dem Forum beschrieben haben.
Die Holzoberfläche bis Körnung 320 sauber glätten, die Holzporen mit Pressluft sorgfältig ausblasen und eine Schicht 50% verdünntes Epoxidharz aufbringen. Das wird vom Holz regelrecht aufgesogen. Dann weitere Schichten mit unverdünntem Epoxidharz aufbringen und nach jeder Schicht wieder mit 320er nass schleifen. Ist die gewünschte Schichtdicke erreicht schleift man nun mit 400er nass.
Weil Epoxidharz nicht dauerhaft UV beständig ist, werden zum Abschluss des Lackaufbaus 1-2 Schichten 2K Kunstharzlack aufgesprüht.
Durch polieren der Abschlussschicht mit 11000er Poliermilch lässt sich eine fast unwirklich erscheinende Tiefe und eine wirklich spiegelglatte Oberfläche erzielen.
Eine staubfreie Arbeitsumgebung, Zeit und penibles arbeiten vorausgesetzt wird man mit einem wunderschönen Ergebnis belohnt.
Hits:	298
Größe:	65,3 KB
ID:	830319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	53,4 KB
ID:	830320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	57,8 KB
Hits:	250
Größe:	51,3 KB
ID:	830323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	45,2 KB
ID:	830326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	94,6 KB
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
Alt 04.03.2019, 19:44
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
Echt sensationell deine Arbeit. Ich hatte mal einen Youngtimer, BMW 7er
E 32, Vollausstattung. Da sah das Wurzelholz Innen genauso aus.
Hab mich damals immer gefragt wie die das hinbekommen haben.
Jetzt weiß ichs. Respekt.
Viele Grüße, Peter
Alt 04.03.2019, 20:11
Hallo 45Meilen,
Mind. 15 °C, besser 20 °C
Meine Verdünnungsschritte wurden ja schon in Frage gestellt
Kann jeder machen wie er will, wenns nicht so lange halten soll ist mir doch Wurscht
Alt 04.03.2019, 21:51
Viele Grüße, Peter
Hallo Peter
Bei meiner beschriebenen Methode gibt es einen weiteren nicht unerheblichen positiven Effekt, das sind die Kosten.
Epoxidharz und ein wenig 2K Kunstharzlack kosten nur einen Bruchteil der teuer angepriesenen modernen hitech 2K Bootslacke.
Bei entsprechend großen Flächen sind da schnell ein paar Hunderter eingespart womit sich dann andere tolle Sachen realisieren lassen.
Bekanntlich ist unser Hobby nicht das preiswerteste und ich lege ungerne viel Geld auf den Tresen für Materialien, die nicht unbedingt immer überzeugende Ergebnisse liefern.
Alt 05.03.2019, 08:36
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich habe bei diversen Lackierarbeiten mit Schaumstoffwalzen oft das Problem gehabt, dass sich Luftbläschen bildeten, die dann genau wie das Ergebnis desTE aussahen.
Abhilfe hat hier ein Pinsel für Acrylfarben gebracht.
Damit die Fläche noch einmal "abgestreichelt" und der Lack war glatt.
Gruß Ronald
Alt 05.03.2019, 09:55
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Nur walzen geht überhaupt nicht. Mit Superpinsel verschlichten muss sein. Aber leider braucht es dazu auch ein gewisses "Händchen".
Alt 05.03.2019, 10:57
Schaumrollen erzeugen massenhaft Luftbläschen, sehr nervig.
Mit lösemittelbeständigen Mohair- oder Velourlackwalzen klappt das jedoch sehr gut. Damit lässt sich ein glatter Verlauf ohne Lufteinschlüsse erzielen.
Alt 05.03.2019, 13:50
Hey Jack,
Dein Holz ist der absolute Wahnsinn. Vielen Dank für Deine ausführliche Vorgehensweise
beim lackieren.
Die besten Ergebnisse habe ich mit einem teuren Pinsel und einer Mohairrolle erzielt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 06.03.2019, 19:32
Boot: Flipper 620
Hallo Leute,
was mich etwas wundert ist daß bisher keiner gefragt hat welches Holz in der Nidelv
verbaut ist und wie es im Original behandelt ist. Wäre für mich wichtig.
Vor vier Jahren hab ich eine Flipper 620 gekauft. Die Flipper hat in der Plicht sehr viel
Teak, das war vom Vorbesitzer Weiss lackiert worden !!!
Hab dann im ersten Jahr mit dem gleichen Anspruch wie Michael die Kabinentür abgebeizt, geschliffen und mit einem 1 K Bootslack lackiert. Makelloser Hochglanz
war das Ziel.
Das Ergebnis sah in etwa aus wie deines Michael. Nach zwei Versuchen und zweimaligem wieder abschleifen bin ich dann für mich zu folgender Lösung gekommen:
1. Feinschliff mit Wässern des Holzes mit 240 trocken 1x
2. Abreiben mit Honigtuch, entfernt Feinstaub
3. Entfetten mit Silikonentferner
4. Lackmischung aus Primaster Bootslack und International Goldspar Satin 50/50 %
Goldspar ergibt eine leicht satinierte Oberfläche, der Lack sorgt für UV Stabilität.
5. Verdünnung anfangs 30 %, dann 10 %, insgesamt fünf Anstriche, Zwischenschliff
mit Metallwolle 000. (Ich weiss, sollte man nicht hat sich aber bewährt) dann
wieder Honigtuch und Entfetter
Ergebnis: Auch wenn mir jeder davon abgeraten hat Teak zu lackieren geht es doch.
Dann nämlich wenn das Teak 30 Jahre alt ist und vollkommen vom Öl getrocknet ist.
Die Oberfläche ist natürlich nicht spiegelblank wie bei Jack (Nochmals Respekt)
Schön ist allerdings daß die Struktur und Maserung des Holzes erhalten bleibt und
durch Goldspar Satin werden kleine Fehler und Unregelmäßeigeiten verziehen.
Nach jetzt drei Jahren zeigt der Lack der Kabinentür keinerlei Bläschen, Abblatzungen
oder Kratzer. Geschützt wird jedes Jahr 1x mit einem sehr guten Carnauba-Wachs
aus dem Autozubehör.
Also Michael, informier dich über das Holz in der Nidelv und vielleicht kannst du ja
deinen Anspruch etwas herunterschrauben.
viele Grüße, Peter
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
Boot lackieren, Holz innen bearbeiten Mercury62 Restaurationen 2 20.09.2010 21:07
Holz lackieren Matt und Glanz Audiot_8p Restaurationen 6 17.01.2008 12:45
Holz-Badeplattform lackieren ... womit? Seestern Allgemeines zum Boot 21 28.05.2002 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
