Hallo Allerseits!
Bitte um Info wie ich den Klemmring austauschen kann? Dahinterliegende Dichtung ist porös und sollte ausgetauscht werden?! Vielen Dank im Voraus! ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du hast doch die Schrauben schon rausgedreht? Jeweils eine von diesen in die mittleren Löcher wieder reindrehen (eventuell mit einem Schlagschrauber) und so den Ring rausziehen. Dann fällt dir die Dichtung entgegen.
Grüße Tobias Gesendet von meinem LIFETAB_S831X mit Tapatalk |
Hallo Fischkatter, vielen Dank! Wie meinst du das, die Schrauben bis zur Hälfte reindrehen und mit dem Schlagschrauber jeweils darauf schlagen, mit GEFÜHL natürlich!? Danach sollte der Ring rauskommen? Der ist sonst nirgend wo befestigt? Soll mit der Dichtung sonst noch was gewechselt werden? Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Naja, meistens ist sitzt der Ring etwas schwer, deswegen mit dem Schlagschrauber. Kannst ja erstmal nur mit nem Schraubenschlüssel versuchen, vielleicht kommt er ja dann schon.
Es sind 2 Dichtringe, einer vor und einer hinter dem Transom. Wenn der eine schon so aussieht, ist der andere mit Sicherheit nicht besser. Gesendet von meinem LIFETAB_S831X mit Tapatalk |
Achso, jetzt habe ich das kapiert was du meinst mit draufschlagen... Ich meine nicht so einen Schlagschrauber, eher ein Druckluft -dingens... [emoji3]. Gibt es auch elektrisch.... [emoji6]
Der Ring wird herausgezogen? Es hält ihm also nichts mehr? Ich dache es hält ihn noch etwas an seinem Platz, deshalb war ich vorsichtig mit ziehen. Ich versuche es morgen rauszuholen, hoffe mit etwas Druck kommt er raus! Danke für deine Hilfe! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Deswegen sollst du ja die schrauben in der Mitte der 3 Schraubenlöcher reindrehen. Dort sitzt das Gewinde im Ring und somit drücken dann die Schrauben gegen den Transom und drücken so den Ring runter. ( so ist zumindest der Plan.) Wenn es zu fest sitzt geht eben der Ring kaputt. Ich dürfte eventuell noch einen in Reserve liegen haben. Ist von einem 270 er , sieht aber meiner Meinung nach genau so aus!
Und, hat es geklappt?
Hi, ich war noch nicht am Boot! Morgen werde es versuchen! Danke für die Nachfrage!
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta Trimmpumpe austauschen aber wie anschliessen??? | moparman | Technik-Talk | 3 | 07.05.2012 20:25 |
| Volvo Penta Transom Klemmring | Polyboy | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 03.07.2011 13:51 |
| Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen | helge101 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2011 09:11 |
| Volvo Penta Klemmring | leo10 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.05.2009 06:59 |
| Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? | Nautiker-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.04.2007 17:46 |
