Alt 04.04.2018, 21:25
Benutzerbild von apnoist
apnoist apnoist ist offline
Boot: Wiking Offshore Mercury 50PS
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mercury 4 zyl. 2takt
Hallo liebes Forum,
Ich möchte diesen Drehzahlmesser an meinen Merc 4zyl. 2takt mit Handstart
anschließen meint ihr das Funktioniert von den Anschlüssen.
+und - für die Beleuchtung und ein Pin für den Geber oder seh ich das falsch.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...rce=sharesheet
Gruß Uwe
Alt 05.04.2018, 08:24
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Der wird du meiner Meinung nach nicht zu deinem Motor passen, 4 Cycle wäre 4-Takter, du hast nen 2 Takter .
Stell doch eine Suchanzeige hier unter Flohmarkt ins Forum, evtl. hat noch jemand was im Keller
Martin
Alt 05.04.2018, 12:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Martin
Das sehe ich nicht so.
4 Cycle ist 4 Zylinder .
Du meist 4 Stoke ....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 05.04.2018, 12:54
Zitat von apnoist Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Bei diesen deutlichen Angaben? Ok; also 50PS..
Hat der Motor von der Licht/Ladespule her: 12 Pole; = 6 Pulse..
Und dafür: ist dieser DZM einstellbar.. Stellung: („4“)
Ist für 4-takt und eben 2-takt Motore „12“Pole geeignet..
Sollte also funktionieren..
Anschluss an den: “ Sense“: wäre das Kabel: „Gray“, grau; bzw. wenn uralt: Brown, braun
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2018, 13:02
Hab noch einen Plan gefunden
Gruß Bergi
Hits:	506
Größe:	91,5 KB
Gruß Bergi :
Alt 05.04.2018, 15:46
Gruß Bergi
Sorry, das ist nicht so. 4 Cycle bedeutet 4 Zyklen oder 4 Takte, also 4 Takter. Angabe auf dem DZM 1. = 4 Cyl. entspricht 4 Zylinder - 4 Cycle. entspricht 4 Takter.
oder liege ich da jetzt total falsch.
Kauf dir nen passenden evtl. mit passendem Kabelbaum bis zu Fernschaltung.
Alt 05.04.2018, 16:02
4 Cycle bedeutet genauso wie 4 Stroke 4 Takter,
dem Drehzahlmesser ist es aber egal ob da ein 2 oder 4 Takter dran hängt,
solange die Anzahl der Impulse stimmen
Alt 12.02.2019, 22:51
paul-heinrich paul-heinrich ist offline
Boot: Rodeo 5,2x2,2m mit 30ps Mercury 2 Zyl. 2Takt
Standard Anfrage Drehzahlmesser Anschluß an Mercury, 30 PS, 2Zyl. 2Takt.
Hollo,
ich bin neu in der Runde und habe kurz eine Frage.
Der Motor riegelt immer bei hoher Drehzahl ab,ich will nun einen Drehzahlmesser anschließen an Schaltbox. Habe aber keine Ahnung wo ???, kann ich jedes Mesgerät nehmen oder auf was muß ich achten ? Kann mir jemand Helfen ?
Danke erstmal.
Alt 13.02.2019, 15:55
an der Schaltbox ist eine Buchse, da kann man mit einem Kabel einen Drehzahlmesser anschließen der die Lima Impulse zählt und in Drehzahl umrechnet, an dem Drehzahlmesser wird dann noch die Anzahl der Impulse pro Umdrehung eingestellt
Alt 13.02.2019, 19:53
Danke erst einmal für den Tip,
Frage:geht das auch für einen 2 Zyl., 2Takter aus Bj.1999 und ist etwas besonders zubeachten?
Gruß p.-h.
Geändert von paul-heinrich (13.02.2019 um 20:55 Uhr)
Alt 13.02.2019, 23:49
die Technik ist die selbe
der Motor wird 12 Pole 6 Impulse haben
Alt 15.02.2019, 11:22
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich hänge mich hier mal dran.
Weiß jemand von euch, wieviel Impulse ein Honda BF 15 LRTU hat und welcher Wert dann beim Drehzahlmesser eingestellt werden muss? Bei meinem gekauften Drehzahlmesser von KUS kann man einen Wert von minimal 0,5 bis max. 250 einstellen. Ich finde keinen entsprechenden Wert bisher. Vielen Dank.
Drehzahlmesser ist der hier: https://www.ebay.de/itm/Drehzahlmess...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 15.02.2019, 16:12
der sollte 12 Pole 6 Impulse haben, vermute ich mal
Alt 15.02.2019, 17:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die meisten Drehzahlmesser sind auch umschaltbar
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.02.2019, 18:39
Boot: ohne
Genau darum geht es ja. Sie müssen auf den Motor abgestimmt werden und dazu fehlen mir halt die Werte meines Motors.
Alt 15.02.2019, 18:49
Standard wo bekomme ich Impeller Set (mit Dichtungen) günstig ?
mal ne andere Frage: brauche jetzt noch ein Impeller Set (mit Dichtungen usw.)günstig und was kosten die Teile. Motor ist ein Mercury ME 30 ELPTO,2 Zyl.,2 Tacker aus Bj.1999. Ist der Austausch eine große Sache oder sollte es eine Werkstatt machen? Ich brauche einen tip.
Danke p.-h.
Geändert von paul-heinrich (15.02.2019 um 20:53 Uhr)
Alt 15.02.2019, 20:32
Boot: Modellboot
Drehzahlmesser ist der hier: https://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesser-Betriebsstundenz%C3%A4hler-6000-RPM-Edelstahlrand-Boot-12-24V-weiss/283352462081?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649 (PaidLink)
Ich denke mal Du brauchst die andere Version (1-10)
Alt 16.02.2019, 10:53
Klemme W funktioniert am Außenborder nicht,
da hat Modellbootfahrersfahrer recht
Alt 16.02.2019, 11:27
Boot: Modellboot
Danke p.-h.
Ein Praktikant sollte vorsichtig sein
Ein Fortgeschrittener machts notfalls blind
Mercury 50 PS 2Takt 4-Zyl bockt rum db1wda Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2017 21:35
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 20.11.2015 23:35
CDI-Experten hier? Yamaha 20CM 2 Zyl. 2Takt recycler Motoren und Antriebstechnik 54 28.07.2015 09:05
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt bikerherby Technik-Talk 101 28.04.2015 13:46
Fragen über Johnson 50PS 2Takt 2 Zyl. käptnx Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2009 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
