Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 11.02.2019, 18:30
Four Winns Elektro Four Winns Elektro ist offline
Boot: Four Winns 215 Sundowner mit Elektromotor
Standard Alpha one Gen1 Propellerwelle wechsel
Moin Moin
Ich möchte meine Four Winns 215 auf E Motor umbauen.
Dazu muss die Propellerwelle so geändert werden, das die Schaltung bei eingelegtem Vprwärtsgang verschweißt wird.
Rückwärts wird dann über die Änderung der Drehrichtung des Motors gefahren.
Das Optimale wäre ein Schrauber im Bereich HH-HL-SN, bei dem ich über die Schulter schauen darf und der im optimalen Fall die nötigen Werkzeuge hat.
Ansonsten wäre eine Anleitung schon hilfreich
Alt 11.02.2019, 19:29
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Four Winns Elektro Beitrag anzeigen
Moin Moin
machen wir Dir alles gleich fertig!
Alt 11.02.2019, 20:07
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Moin
Verstehe ich das richtig das Du also einen permanent eingelegten Vorwärtsgang haben möchtest?
Ist sicher technisch machbar aber ob die schräg verzahnten Zahnräder eine Änderung der Drehrichtung des Motors lange mitmachen bezweifel ich.
Gruß Karsten
Alt 11.02.2019, 20:52
wir sprechen hier von ca 20Kw im Peak und 8Kw Dauer
Das sollten sie eigentlich vertragen
Alt 11.02.2019, 23:38
das braucht man aber nicht verschweißen, man kann doch die Schaltung einfach so blockieren, wenn du dann merkst das 20 KW nicht der Bringer sind,
hast du für einen möglichen Rückbau nichts wesentliches kaputt gemacht
Alt 12.02.2019, 05:03
Ralf das wird nichts.
Wenn die Drehrichtung der Welle geändert wird greift die Schaltkulisse nicht mehr.
Gruß Karsten
Alt 12.02.2019, 07:16
Genau so isses Ralf und leider hab ich keine Wahl.Wir dürfen auf unseren Seen nur E Motoren fahren.Trotzdem möchte ich keinen Angelkahn fahren.Daher diese aussergewöhnliche Idee.
Alt 12.02.2019, 07:24
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Wie wäre es denn mit einem Umbau auf 1 oder 2 starke Torqeedo AB´s ?!
Alt 12.02.2019, 07:39
Das wäre um Welten teurer.Zudem hören die sich immer an, als ob sie einen Lagerschaden hätten.
Ich hab z.Zt. einen Intermotor mit 8Kw als AB unter die Plattform gebaut, geht eigentlich ganz gut.Zum einen ist das Problem, das ich den nicht beim Transport hochtrimmen kann und daher das Boot hinten 30cm erhöht auf dem Trailer stehen muss und zum anderen gibbet da ja noch:nichts ist langweiliger als ein ferziges Boot.
Alt 12.02.2019, 07:48
.....zum anderen gibbet da ja noch:nichts ist langweiliger als ein ferziges Boot.
Ich liebe langeweile
Alt 12.02.2019, 08:04
ach nee, solange man nicht MUSS sondern KANN
Alt 12.02.2019, 08:15
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
ich frage mich was gegen eine ganz normale Schaltung spricht...
also Drehzahl am Motor absenken, Umschalten, Drehtzalh wieder anheben..
Alt 12.02.2019, 08:25
Zum einen müssten dann Potis gebaut werden, um ein Umschalten bei Motordrehung zu verhindern, zum anderen wären dann 2 Hebel zu bedienen,der eine zum Schalten, und der Fahrtregler, der am Armaturenbrett installiert ist. Wenns dann mal schnell gehen muss, wird es sicherlich eng werden
Im Übrigen ist es keine so aufwändige Arbeit für jemanden, der schon mal eine Welle getauscht hat.
Ich würde es auch selber probieren, aber um auf der sicheren Seite zu sein, das ich nix am Antrieb zerstöre, würd ich lieber beim ersten Mal dem Fachmann über die Schulter schauen.
Alt 12.02.2019, 08:32
Einhebelschaltung wie bisher und den Gaszug einfach an einen Linearen Poti anschließen...
Alt 12.02.2019, 08:52
Hab ich alles schon durchdacht und geplant.Es ist eiinfacher und sinnvoller, die Welle zu ändern.Dann kann nix passieren und die Handhabung ist durch einen einzigen Hebel einfacher
Nix desto Trotz zurück zur Frage
Welcher Schrauber traut sich das zu????
Alt 12.02.2019, 17:36
Nur mal so zur reinen Information
Was meinst Du damit es ist einfacher und sinnvoller die Welle zu ändern?
Wie stellst Du Dir denn den Arbeitsprozess vor?
Gruß Karsten
Alt 12.02.2019, 18:03
Wenn ich richtig informiert bin, kann man die Welle ziehen, ohne die Schaltwelle die von oben kommt auszubauen.
Ich kann mir denken, das es aufgrund des Alters alles nicht gängig ist, aber machbar sollte es ja auf jeden Fall sein
Alt 12.02.2019, 18:08
Machbar ist alles.
Die Schaltwelle ist vollkommene Nebensache. Die Propellerwelle bekommst Du nur zusammen mit dem Vorwärtsgangrad demontiert. Dafür zerlegst Du vorher aber das ganze UWT.
Gruß Karsten
Alt 12.02.2019, 18:16
ok, trotzdem halte ich es für sinnvoller die Welle zu bearbeiten
Zwei unterschiedliche Hebel für Vorwärts/Rückwärts und Gas finde ich absolut daneben
Was würdest du denn an Arbeitsstunden annehemn um die Welle zu tauschen?
Alt 12.02.2019, 18:20
Was möchtest Du an der Welle bearbeiten oder tauschen?
Gruß Karsten
Alt 12.02.2019, 18:21
Das Problem ist, du weist nicht wie das Getriebe funktioniert
Gruß Karsten
Alt 12.02.2019, 18:24
Entweder die Scheibe für den Vorwärtsgang so bearbeiten, das sie nicht bei Rückwärts ausfädelt, oder die Welle mit dem Vorwärtsgang verschweissen
Ich hab eine Welle vom Pre Alpha mitsamt den Zahnrädern liegen.
Oder halt die originale ausbauen und dann bearbeiten
Alt 12.02.2019, 18:26
ob die Welle vom Pre auch beim Alpha one passt, da gehen die Meinungen der Experten auseinander
Also eher die originale nach dem Ausbau bearbeiten
Alt 12.02.2019, 18:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
... Zwei unterschiedliche Hebel für Vorwärts/Rückwärts und Gas finde ich absolut daneben ...
Schade, dass die EIN-Hebel-Schaltung noch nicht erfunden wurde
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.02.2019, 18:53
Gruß Lutz
hab ich ja schon vorgeschlagen (#14)... aber er hats weggewischt...
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 15:40
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
Bilder Bildmaterial Mecruiser 5,7 Liter Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2007 22:28
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
