Alt 09.02.2019, 19:21
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Standard Schimmelbefall Boot im Winterlager
Guten Abend
Wir haben heute unser Boot von draussen in die Halle genommen und es abgedeckt. Da haben wir leider festgestellt, dass die Persenning auf der Innenseite und auf den Sitzen überall mit Schimmel übersäht war.
Gibt es effiziente Tricks oder Geräte welche die Feuchtigkeit in Grenzen halten? Denke mit einer Schüssel Reis im Innenraum wird es wohl nicht gemacht sein...
Die Persenning selber hat oben 4 Lüftungsöffnungen. Denke da kann nichts gross optimiert werden.
Grüsse aus der Schweiz
Alt 09.02.2019, 19:38
Schimmel ist Schlimm!
Zuerst mal alles gut reinigen,warmes Wasser, nicht zu heiß und ne gute
Menge hochkonzentrierte Essigessenz dazu und gut mit Bürste schrubbeln.
Dann gibt es von verschiedenen Herstellern "Schimmelstop" Produkte und
wenn ihr keine Möglichkeit habt das Boot nun längere Zeit offen austrockenen
zu lassen kann man elektrische Entfeuchter kaufen oder ausleihen, Baufirmen
haben sowas um Räume trocknen zu können, einige verleihen das auch schon mal.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 09.02.2019, 19:47
Benutzerbild von turbopapst
4.217 Danke in 2.860 Beiträgen
Hallo ????,
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17745
Gegen Feuchtigkeit stelle ich im Boot (Kajüte/Plicht/Motorraum) mehrere Schüssel mit Salz auf.
Werner
Wir haben es gut gereinigt. Schimmel kam auch ganz gut ab. War hellgrauer feiner Schimmel.
Es bleibt jetzt übers ganze Weekend in der geheizten Halle. Da bläst wunderbar der Heizlüfter direkt ins Boot.
Über einen Trockner habe ich mir auch schon Gedanken gemacht da draussen Stromversorgung hergestellt werden kann. Nur frage ich mich ob sowas aufs Gerät und Stromverbrauch bezogen für die Langzeit über den ganzen Winter geeignet ist.
Alt 09.02.2019, 20:50
im Boot immer Salzbehälter aufstellen um die Feuchtigkeit zubinden, die Salzbehälter bekommt man im Baumarkt genauso wie bei Aldi und bei Lidel, gelegentlich das Wasser ausschütten dann passiert nicht mehr viel
bei Reinigern muß man aufpassen, viele töten zwar den Schimmel machen aber die Nähte der Persenning kaputt
Alt 09.02.2019, 21:29
Boot: keins mehr
2.374 Danke in 1.597 Beiträgen
woher kommt die Feuchtigkeit ? das ist was man rausfinden sollte
war eventuell rest Wasser in der Bilge ?
gibt auch Planen bei denen es Durchsuppt wenn Schnee drauf liegt.
wenn Salz/Granulat nicht ausreichend Hilft, dann muss besser Gelüftet werden.
zb. einen Kleinen Lüfter reinstellen, da muss man schauen das er die Luft 'raus' Bläst.
Bautrocker hilft natürlich auch, sind aber ganzschöne Stromfresser )
im Winter Draussen bei Frost geht das aber nicht, da Frieren die auch ein.
da geht nur noch ein Heizlüfter....
Wichtig ist, 'vor' dem Einplanen zu Trocknen, garnicht erst Feuchtigkeit unter der Plane zu haben.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.02.2019, 13:39
Das Boot ist schon trocken. Auch in der Bilge. Die Feuchtigkeit entsteht rein durch Kondenswasser.
Wir versuchen es erstmal mit einem Raumtrockner. Da gibt es grössere Kessel mit Granulat enthalten welche für 4-6 Monate taugen sollen und bis zu 4,5 Liter Wasser aufnehmen sollen.
Alt 10.02.2019, 14:00
uli07 uli07 ist gerade online
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Also ist das Boot nicht trocken., bzw. es wurde nichts für eine Belüftung/Entlüftung getan. Da reicht Katzenstreu und Co. nicht aus.
Alt 10.02.2019, 14:31
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Woher kommt das Kondenswasser? Aus der Raumluft. Wenn das Boot trocken ist, ist die Luft (relativ) trocken. Das bisschen Wasser, was noch in der Luft enthalten ist, kann genau einmal kondensieren. Entweder ist das Boot nicht trocken oder es gelangt immer wieder Luft mit hohem Feuchtigkeitsgehalt ins Boot.
Bei Luftfeuchtigkeit reden wir von Gramm Wasser pro Kilogramm (~m³) Luft, das sind sehr geringe Mengen.
Alt 10.02.2019, 20:09
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Bei mir sah es vor ein paar Tagen so aus, ich hab echt ne Krise bekommen. Das Boot steht mit Plane drauf so wie immer. Allerdings steht die früher genutzte Halle auf freien Feld, der Wind pfeift da stetig. Die jetzige Halle steht im Wald, es ist dort eindeutig feuchter.
Hits:	218
Größe:	30,2 KB
Hits:	143
Größe:	30,8 KB
Dann hat meine Liebe Frau mit spüli und essigreiniger im Handumdrehen das daraus gemacht. Mal sehen wie ich die Plane von innen sauber bekomme.
Hits:	136
Größe:	39,5 KB
Hits:	105
Größe:	43,7 KB
Geändert von Tommy G (10.02.2019 um 20:15 Uhr)
Alt 10.02.2019, 20:44
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Das Boot an sich wird trocken sein. Wenn es dann mal zapfig kalt ist für ein paar Tage und danach die Temperaturen wieder hoch gehen kommt die warme feuchte Luft ans/ins Boot und kondensiert am Boot.
Der Schimmel kommt dann am meisten da wo auch viel Sonnencreme und haut Schuppen etc auch sind. Der Schimmel braucht eben auch Nährstoffe.
Für richtig ordentlich Durchlüftung sorgen und viel entfeuchter ins Boot!
Alt 11.02.2019, 06:56
Der Rest vom Rumpf hat unter der Plane ebenfalls Schimmel angesetzt. Zum Glück kann ich alles einfach in der Waschbox abkärchern, will mir gar nicht vorstellen was mit einem Teppich passiert wäre...
Alt 18.02.2019, 07:50
So alles wieder blitzblank sauber, als wäre nichts gewesen.
Kann mir jemand bitte noch einen Tipp geben wie ich die Plane von innen am besten sauber bekomme?
Die Stockflecken lassen sich zwar leicht mit einem Zauberschwamm lösen, aber auf die Fläche würde das Tage dauern.
Alt 18.02.2019, 08:27
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Zauberschwamm ist etwas Abrasives? Dann bloss weg damit in die Mülltonne. Hat bei Stoffen NICHTS verloren!
Mit Schimmalgin bekommst du den Schimmel sehr gut weg und tot.
Einfach an die Gebrauchsanweisung halten.
https://www.schimmelschutzservice.co...ner-stoffe-19/
Alt 18.02.2019, 09:19
User: 3512
Ich hätte gesagt: Entweder, oder.
Wenn ich Entfeuchter aufstelle, muss ich auch dafür sorgen, dass die Entfeuchtete Luft im Boot bleibt und keine neue/frische feuchte Luft nachströmen kann.
Oder aber, ich halte Schlagwasser (also Regen etc.) fern durch ein Dach und lasse den Rest offen und dauerhaft durchlüfetet.
So kann sich dann das Boot (und seine Teile) immer der Lufttemperatur anpassen, eventuell auftretende Tau-feuchtigkeit wird durch die Luftbewegung wieder aufgenommen und abgetragen.
Schlimm ist, wenn das Boot komplett zu auf der Wiese steht und dann im Winter ein oder zwei warme Tage kommen, dann verdunstet die Wiesenfeuchtigkeit, und warme Luft kann im Boot GAAAAANZ viel Feuchtigkeit aufnehmen, da ja nix wirklich dicht ist. Wenns dann Nachts wieder kühl wird, schlägt sich der ganze Quatsch im Boot nieder.
Möglickeit 3:
Das Boot und seine Bauteile immer 2-3 Grad über der Lufttemperatur halten also heizen). Dann hat die Feuchtigkeit keine Chance, an Bootsteilen zu kondensieren.
Es bildet sich drinnen höchstens Nebel
Chrischan
Schute nach Schimmelbefall ausbauen !!!!! Bounty21706 Restaurationen 24 12.04.2012 20:50
Dach für Winterlager auf dem Boot tosa Segel Technik 43 19.07.2009 14:17
Dezenter Schimmelbefall ;-) B.Hallier Allgemeines zum Boot 18 13.01.2009 17:30
Saison zu Ende, Boot im Winterlager… Und nun? Dionysos Werbeforum 4 12.10.2004 06:14
mein Boot schläft im Winterlager Müritzer Allgemeines zum Boot 1 03.10.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
