Alt 13.01.2019, 08:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Wieviel Strom fliesst denn da?
Moinsen
Ich hab gerade son 12 V LED Leuchtband am Boot montiert.Leider fehlt die Verpackung. Die beiliegenden Strippen sind nu extrem dünn. Macht die Montage recht nice, die Käbelchen kann ich eigentlich überall verschwinden lassen. Andererseits sind die Kabel echt dünn dünn im Querschnitt.
Hat jemand ne Ahnung was da so an Strom fließt ??
Wäre auch wegen den Sicherungen ( Kabel/Leds) nicht uninteresant zu wissen. Mein Bordmessgerät ist da zu grobmotorisch Für.
Danke schonmal
Alt 13.01.2019, 09:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei diesen Angaben, kann man nur dei Glaskugel heran ziehen, meine bisher verbauten Strippen von 0.5-2 m hatten aus der Erinnerung 0,1-0,3 A max. nicht gemessen, so stand es auf den Netzteilen.
Gruß Hubert
Alt 13.01.2019, 09:11
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Je nach Auslegung des Herstellers : Lebensdauer/ Lichtausbeute
kann man grob mit 5 bis 15mA pro LED rechnen. bei 10LEDs also 0,005 -0,15Ampers
Günther
Alt 13.01.2019, 09:17
Habe auch so ein Lichtband am Boot mit Fernbedienung für Farbeinstellungen und da steht pro Meter Band ist 6 Watt Verbrauch also bei mir sind 5 Meter verlegt das wären dann 30 Watt.
Alt 13.01.2019, 09:28
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Es gibt etliche solcher Bänder, aber mit ganz grob 1 Watt je Meter solltest Du rechnen.
Gruß Ingo
Alt 13.01.2019, 09:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Moin Hans,
einfach ein Multimeter in Reihe, zwischen Batterie und Lichtband klemmen und messen. Dann weißt Du genau Bescheid. Aber nicht vergessen das Multimeter richtig einzustellen.
Alles andere wäre doch nur raten... Im Grunde genommen sind es aber bei LED nicht viel Ampere.
Mfg
Martin
Alt 13.01.2019, 10:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es ist oft unglaublich was für ein Irrsinn da aus Ch.... kommt, oft auch sehr gefährlicher Misst.
Mit stärker als 1 A würde ich es am Kabelanschluss nicht absichern, es sei denn irgend ein Schriftstück gibt's an, (...gibt's ja nicht) wichtig aber für dich, das du der Versicherung nach einem evtuellem Brand,......den es hoffentlich nie geben wird, Nachweisen kannst du keinen Fehler gemacht hast
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2019, 11:10
mit "echt dünn" und ohne irgendwelche Leistungsangaben zum Lichtband, kann man so ungefähr gar nichts anfangen....
Entweder du misst den Strom, wie es hier schon angeraten wurde oder du schließt das Ding an 12V an, wartest 5 Minuten und fühlst dann, ob das Anschlusskabel merklich warm geworden ist.
Wenn es dann bereits fühlbar warm geworden ist, kann man davon ausgehen, dass die Kabeldimensionierung nicht ganz zum Lichtband passt.
Alt 13.01.2019, 11:31
Hab hier noch die Lichtbandbeschreibung gefunden, da sind auch die Watt pro Meter angegeben.
Hits:	157
Größe:	85,1 KB
ID:	825411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	121,9 KB
Alt 13.01.2019, 11:39
Meinst du mich mit Irrsinn
Alt 13.01.2019, 11:46
Boot: Crownline 270 CR
Er meint wohl eher China............sonst hätte er wohl "at" geschrieben.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.01.2019, 11:57
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Hans,
bei blauen oder weißen Strips sind meistens vier LEDs in Reihe geschaltet.
Schau mal auf das Band, die Stellen wo Du trennen darfst, sind immer markiert.
Vier LEDs brauchen also 10-15 mA, da in Reihe. Du kannst also einfach in
Vierergruppen aufaddieren: 4=15 mA, 8=30 mA, 12=45 mA usw.
Viele Grüße,
Alt 13.01.2019, 12:18
Diese Lichtbänder geben ein wirklich wunderschönes Licht und erzeugt tolle Stimmung am Abend am Boot vorallem wenn indirekt montiert ist
Alt 13.01.2019, 12:35
Danke sehr an alle. Allerdings muss ich gestehen das ich nach dem Schreiben des threads noch recht lange,-also so 1 bis2 Sekunden ,- überlegt habe und dann doch meine Standart 2,5 qmm genommen habe. Weil,- besser ist das.
Da zufällig noch nenSatz Fräsbohrer im Wagen war, war das auch nicht soooschwer. Na gut,die Lager inder Bohrmaschiene sehen das vieleicht anders.
Alt 13.01.2019, 15:13
und für welche soll man sich für den Fall des TE jetzt entscheiden?
Für die mit 14,4W/m oder für die mit 6W/m oder kann es sein, dass der TE ein Lichtband mit anderer spez. Leistung hat?
Außerdem müsste man dann auch noch die Länge des Lichtbandes wissen.
Alt 13.01.2019, 15:39
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
... und auch wenn zum Lichtband eine 2x2,5qmm Leitung geht sollte man sie tunlichst nicht mit 20A absichern.
Bei einem Kurzschluß am Ende des Lichtbandes wäre sonst wohl Feuer auf dem Dach bzw in der Kajüte.
Alt 13.01.2019, 16:27
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Unser LED-Lichtband (3 m lang) hat so 1 A gezogen,
beste Grüße
Dieter
Alt 13.01.2019, 16:49
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Bei 14,4W/m sind das knapp 1,2A pro Meter.
2,5mm² ist also schon etwas überdimensioniert, aber ich muss das ja nicht verlegen.
Bei größeren Längen (über 3 Meter) wäre es aber eine gute Idee, von beiden Seiten einzuspeisen, sonst wird das schon ordentlich warm und die hinteren Lampen ein bischen dunkler. (oder + an einer Seite rein und die - an der anderen raus).
Axel
Alt 13.01.2019, 16:52
Boot: Diverse
Hallo!
Versuch macht kluch...
Habe eben einen LED-Streifen genommen und drübergemessen. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das bei mir liegende Band. Ob sie auf andere übertragbar sind kann ich nicht sagen.
Länge 1,16m
Widerstand der V+ Leiterbahn: 0,7 Ohm
Widerstand der blauen V- Leiterbahn 1,6 Ohm
Widerstand der grünen V- Leiterbahn 1,3 Ohm
Widerstand der roten V-Leiterbahn 0,9 Ohm
Dann hab ich mal das Leuchtband an 12V gelegt und am Ende einen Kurzschluß zwischen blau V- und und V+ gemacht. Die roten Led haben bis zur Hälfte noch wacker weiter geleuchtet und wurden von Led zu Led dunkler. Es floß ein Strom von ca 5A (Amperemeter am Konstanter) und nach einigen Sekunden hat das LED-Band in gesamter Länge begonnen heftig zu qualmen.
Der Strom ist nicht weiter angestiegen und nach wenigen Sekunden war die Werkstatt so verqualmt daß ich aufgegeben und abgeschaltet habe. Entzündet hat es sich nicht. Eine Leiterbahn ist kräftig geschwärzt.
Das Ledband sieht jetzt so aus:
Also bei einem Kurzschluß nach 1,16m im LED-Band das mit 5A (oder mehr) abgesichert ist, löst die Sicherung definitiv NICHT aus und das Band kokelt munter vor sich hin.
Gruß, der Stefan
Alt 14.01.2019, 12:35
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Stefan,
ein interessanter Versuch.
Vor allem die Widerstandsmessung der Leiterbahnen lassen da ganz neue Erkenntnisse zu.
Es ist ja allgemein auch von den Herstellern empfohlen nach 3 -5m neu einzuspeisen.
Deine Strommessung ist auch nachvollziehbar, da der Wert rechnerisch auch auf 5,2A kommt.
Es ist also auf keinen Fall zu vernachlässigen welche Leistung da auf der Leiterbahn verbraten wird.
Man sollte sich demnach vor allem bei kürzeren Stripes wirklich Gedanken um eine sinnvolle Absicherung machen.
Gruß Ronald
Alt 14.01.2019, 12:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
"echt dünn" ist doch eine recht subjektive Aussage.
Ein Kumpel von mir ist Starkstromer bei der Freileitung. Für den ist ein 35qmm Kabel schon sehr dünn, für mich als ehemaligen Mess- und Regler ist ein 1,5qmm schon recht dick
An meinem Boot habe ich 2 RGB LED-Bänder a 5m verbaut. Jedes Band hat 30 LED/m. Bei voller Leistung zieht jedes Band ca. 1,8A.
Da reichen auch bei 5m Zuleitung 1,5qmm vollkommen aus.
Bernhard
Alt 14.01.2019, 14:26
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hallo!
Länge 1,16m
Gruß, der Stefan
Warum kannst du nicht schlicht und ergreifend den Strom messen, den das Lichtband, ohne Kurzschluss am Ende des Lichtbandes....., auf nimmt?
Alt 14.01.2019, 15:38
Boot: Diverse
Tritonnavi>Warum kannst du nicht schlicht und ergreifend den Strom messen, den das Lichtband, ohne Kurzschluss am Ende des Lichtbandes....., auf nimmt?
Weil damit nur die halbe Wahrheit gesagt ist auf die ich gestoßen bin. Aber bitte, es wurde so gewünscht:
Mein vorliegendes 5m LED RGB Lichtband hat an 14V einen Betriebsstrom von:
rot: 0,56A
grün 0,46A
blau 0,52A
Alle Farben 1,38A
Die Widerstände der Leiterbahnen betragen:
rote Leiterbahn 4,4 Ohm
grüne Leiterbahn 5,2 Ohm
blaue Leiterbahn 2,8 Ohm
gemeinsame Leiterbahn 2,1 Ohm
damit fließen bei einem Kurzschluß zwischen grüner Leiterbahn und der gemeinsamen Leiterbahn 14V/(2,1+5,2)=1,9A
Bei einem Kurzschlußstrom von 1,9A an einer Einrichtung die im Normalbetrieb 1,38A an Strom zieht komme ich ins Grübeln und gebe den Ball an die Fachleute zurück.
Ich gehe für mich davon aus, daß ein sinnvoller, sicherer und regelkonformer Betrieb dieses mir vorliegenden LED-Bandes an einem 12V Bordnetz in Verbindung mit Schmelzsicherungen nicht möglich ist. (Abschaltkriterium)
Alt 14.01.2019, 21:11
Boot: Doriff 666
eine LED wird normalerweise fast im Kurzschlussbetrieb betrieben
von daher ist deine Erkenntnis für mich überhaupt nicht verwunderlich
Bernhard
Alt 15.01.2019, 06:08
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Jaja.
"Nachts ist es kälter als draußen" und "über den Berg ist es weiter als zu Fuß".
Aus der Erkenntnis, daß eine LED oft mit eingeprägtem Strom betrieben wird und ihre Stromquelle häufig NAHE DEM KURZSCHLUSS betrieben wird kann ich Deine Sätze nicht nachvollziehen.
Es geht hier darum daß in LED-Bändern die LED leuchten sollen und die Bänder möglichst nicht.
LED-Bänder sollen generell eher "leuchten" und eher nicht "brennen".
Daß das mit den groben KFZ-Flachstecksicherungen kaum sicher zu bewerkstelligen ist wurde hinreichend gezeigt.
Was noch fehlt ist die sichere Lösung.
Wieviel Strom liefert eine Lima wirklich ? Kreiseltaucher Technik-Talk 28 16.12.2008 12:13
Wieviel Strom fließt bei Ladungsausgleich Kreiseltaucher Technik-Talk 19 12.12.2008 17:02
Wieviel Strom darf ein El geschalteter Antrieb ziehen? AndreV240 Technik-Talk 2 24.07.2008 12:29
Wieviel Strom verbraucht ein NICHT-ausgelasteter Motor? boatman Kein Boot 4 16.05.2006 20:46
Wasser fliesst aus dem Zylinderkopf bei AB Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 11 07.03.2005 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
