Alt 10.01.2019, 11:33
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Active Corrosion Protection 3851972
Moin zusammen,
ich habe das alte System verbaut - hier gibt es nur eine rote LED.
Gibt es eine Übersicht der möglichen Blinksignale und deren Bedeutung?
Im Trockendock blinkt die LED ca. alle 5 Sekunden 1mal. Andere Erfahrungswerte habe ich noch nicht.
Danke!
Mike
Alt 10.01.2019, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
Hallo Mike,
im Trockendock kannst Du die "Active Corrosion Protection" abklemmen, da das one Wasser eh nicht funktionier und nur die Batterien leer macht...
Werner
Alt 10.01.2019, 12:04
Hallo Werner,
dem ist auch so über einen Sicherungsschalter.
Wie müsste sich das Blinken denn im Salzwasser darstellen? Schneller, langsamer oder
gar nicht?!?
Mike
Alt 10.01.2019, 12:29
Hallo Mike,
meine Antwort bezog sich nur auf den Stromverbrauch...
Geduld, die richtige Antwort wird schon noch kommen.
Werner
Alt 10.01.2019, 21:14
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Mike,
schau mal ob Du zu Deinem Motor / Antrieb eine Bedienungsanleitung im Netz findest.
Bei meiner Anleitung in der u.a. auch der SX-A, DPS-a und XDP-B Antrieb beschrieben ist, ist das neue System erläutert. Evtl ist das alte Korrosionsschutzsystem in der Anleitung zu einem älterem Antrieb beschrieben.
Gruß Christian
Alt 10.01.2019, 21:29
Hallo Christian,
ich habe einen DP-c Antrieb dran, Motor ist ein Steyr. In den Unterlagen steht leider nichts. Im Netz finde ich nur Fotos von der Einheit aber keine Anleitung. Mag sich sein, dass meine Sealine mal einen neuen Antrieb zusammen mit dem Motor bekommen hat. Vielleicht wurde dann das alte System einfach weiter verwendet.
Der Vorbesitzer ist seit 17 Jahren nicht mehr erreichbar...
Das Boot stand auch so lange in einer Scheune ...
Gruß Mike
Gesendet von meinem MI 5s Plus mit Tapatalk
Alt 11.01.2019, 02:45
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das habe ich gefunden, scheint bei dir also ok zu sein.
Enno
Alt 11.01.2019, 06:09
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Schau mal ob dir diese Bedienungsanleitung weiter hilft.
http://www.fybmarine.co.uk/PDF/QL-Ac...structions.pdf
Beste Grüße Andy
Alt 11.01.2019, 11:04
... Super Enno, das ist es, Danke!
Dann werde ich mich noch einmal mit dem Unterwasserteil dafür auseinandersetzen, da klebt Antifouling dran, ein Zink-Anoden Block und ein anderer Block aus Alu vermutlich.
Der Zink Block ist gut angeknabbert, der vermeindliche Alu Block sieht wie aus dem Ei gepellt aus. Hast Du hierfür ggf. auch eine Anleitung?
@ Andy: in dem DB ist das neue System mit roter und grüner LED zu sehen.
Mike
Alt 11.01.2019, 17:57
Ist denn irgendwas außer Anoden angegriffen? Theoretisch kann man die galvanischen Ströme zwischen Motormasse und Wasser messen, allerdings bezweifle ich, dass es Messwerte für die ACP gibt.
Wenn du also die originalen Anoden an dem Antrieb hast sollte alles gut sein..
Schick mir mal deine Email Adresse per PN
Enno
Alt 13.01.2019, 10:35
Moin Enno,
pn ist da, Danke.
Anbei ein paar Fotos der "Anlage" und der Anoden am Antrieb. Die Farbabplatzer am Antrieb kommen vom Hochdruckreiniger. Die Anoden haben 5 Monate Ostsee hinter sich.
Gruß und einen schönen Sonntag
Mike
Hits:	106
Größe:	66,8 KB
ID:	825397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	83,8 KB
ID:	825398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	40,5 KB
Hits:	95
Größe:	40,7 KB
Angehängte Grafiken
Corrosion Guard! Weiss jemand wie das entfernt werden kann??? saro Motoren und Antriebstechnik 10 02.04.2016 21:01
Die Reste meines Active corrosion protection system - Mercathode Lothar 1110 Technik-Talk 1 29.03.2009 20:15
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 00:13
Das neue Marine Corrosion Protection Guide Cyrus Motoren und Antriebstechnik 5 05.03.2002 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
