Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 190Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 190 von 190
Alt 05.01.2019, 10:11
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Bei allen Treibstoff Durchflussmessern wird ein Vorfilter "verlangt", hatten wir in der Luftfahrt auch.
Ich hatte auch mal einen im Auto, da habe ich keinen verwendet. Ging auch.
Kann halt ggf blöd werden, wenn wirklich mal Dreck drinn ist.
10 Mikron Filter werden zum Teil im Motorsport verwendet.
haben dann nen Dash 6 Anschluss.
Beim bestellen also die richtigen Kupplungen und den richtigen Spritschlauch nicht vergessen.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #152
Alt 05.01.2019, 11:49
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Wenn der Flowmeter dann unter Umständen blockiert bricht vermutlich auch die Spritversorgung zusammen, also wäre da für den Notfall sogar ein Bypass nicht schlecht.
Klingt nach einer unnötigen Fehlerquelle auf die man verzichten kann. , bin gerade wieder etwas unschlüssig
Beste Grüße Andy
Alt 05.01.2019, 12:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Ach Andy, ich glaube du machst dir einfach zu viele Gedanken
Also einen separaten Wasserabscheider/Benzinfilter baue ich bei mir sowieso ein, da es nicht nur in Kroatien sondern auch bei uns teilweise viel Dreck im Benzin ist.
Deine Benzinpumpen werden es dir danken
Mir scheint es als wenn die "originalen" Filter kurz vor der Benzinpumpe sowieso nur so Standartfilter sind...Hauptsache es ist hald einer vorhanden
Florian
  #154
Alt 05.01.2019, 15:21
Benzinfilter kann auch dicht werden.
Ich würde mir hier keine zu großen Gedanken machen.
Was kann passieren?
Motor bleibt stehen.
ggf Sensor raus (Schlauch mit T-Stück verbinden) und weiter geht es.
Im Flugzeug sieht die Sache anderst aus
Ich würde so Teil einbauern. (Hatte ich schonmal bei meiner Glastron - ging einwandfrei auch ohne Filter)
Die Durchflussgröße der kleinen Turbinen ist bei allen ziemlich gleich.
Ich wollte mir schon lange ein Spritmeter in meine Larson einbauen.
Habe das Teil (von der Glastron)schon lange im Keller liegen. Leider mal beim auseinandernehmen des Sensors den Magnet verloren, dehalb mussich mir mal einen neuen China Sensor kaufen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #155
Alt 05.01.2019, 16:59
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich bin raus. Habe kein Interesse mehr an dem Teil.
  #156
Alt 06.01.2019, 14:28
...wegen dem Vorfilter?
Ich habe mir gerade die Anleitung fürs reinigen der Sensoren angesehen, ist wahrlich kein Hexenwerk, wenn die Sensoren zum herumzicken anfangen müssen sie eben gereinigt werden.
Ich frag mal nach ob es die Zahnräder auch als Ersatzteil gekauft werden können und was sie kosten.
http://docs.wixstatic.com/ugd/f655db...7a4d7c3e7d.pdf
Beste Grüße Andy
  #157
Alt 07.01.2019, 07:32
Auch, ich investiere das Geld lieber in andere Sachen. Ob ich am Ende 10liter gespart hätte beim V8 oder nicht, ist mir egal.
  #158
Alt 07.01.2019, 10:05
So neue Info aus Canada.
Sie werden in den Nächsten Tagen einen Inline Filter Online stellen, der Filter kann dann auch direkt mit dem Sensor mitbestellt werden.
Es gibt Ersatzzahnräder zu einem Preis von unter 30$ (SETpreis), werden demnächst auch über den Webshop angeboten.
Sollte es zu einer Blockade der Zahnräder kommen reicht der Benzinfluß normal aus um den Motor mit bis zu 75% seiner Leistung weiter zu betreiben.
Eine gesonderte Bypass Leitung ist nicht erforderlich und ist Ihnen auch von keinem Kunden bekannt das diese realisiert wurde.
Der Einbau eines Filters wird "Dringend" empfohlen.
Beste Grüße Andy
  #159
Alt 07.01.2019, 10:09
wegen 10lt. würde ich auch nicht nachdenken, mir gehts eher darum die beiden Motoren besser synchronisieren und optimieren zu können.
Beste Grüße Andy
Alt 10.01.2019, 17:06
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Also ich habe so einen Filter nicht, habe mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken darüber gemacht. Nach einer Saison im Einsatz auch noch kein Problem.
Was soll mir so ein Filter bringen?
  #161
Alt 10.01.2019, 17:10
Danke für die Info Thomas, ich denke mal das es bei verschmutztem Diesel oder Benzin zu Problemen mit dem Zahnrädern kommen kann.
Beste Grüße Andy
Alt 10.01.2019, 17:39
Vllt hat mich der ein oder andere falsch verstanden, ich möchte den Benzinfilter/Wasserabscheider nicht NUR wegen des Interactio.
Ich möchte damit auch die Kraftstoffpumpe schützen (bei Volvo 1500€).
Und wer schonmal Probleme hatte mit Schmutz oder Wasser im Benzin, der wird mich gut verstehen.Denn auch mein vorheriges Boot ist ohne Filter jahrelang gut gelaufen, bis zu dem einen Moment
wenn es nur um das interactio geht, dann würd ich einen scheißbilligen Inlinefilter verbauen...
Florian
Alt 10.01.2019, 18:05
Falls du von den gleichen VP Pumpen sprichst.
Mir sind bisher nur die HP Pumpen gestorben 2x egal ob mit oder ohne Filter, zw. 300 und 400 Bh ist Schluss mit dem Glump.
Gibts bei den Amis wesentlich günstiger, eine solche läuft bei mir seit 90 Stunden.
https://picclick.com/LOW-HIGH-PRESSU...966509111.html
Beste Grüße Andy
  #164
Alt 26.01.2019, 07:52
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
ich habe mehrere Fragen an die Interactio-Nutzer:
Nutzt ihr die Batterie-Version? Wie lange hält die Batterie?
Reicht es wenn die App im Hintergrund läuft damit mitgezählt wird?
Danke für Eure Antworten!
Matze
Alt 26.01.2019, 07:59
Servus Matze,
Deine Fragen sind in diesem Thread schon beantwortet worden!
Verbaut hat es bisher glaube ich nur einer, bis jetzt.
Achja, mittlerweile hibt es das Teil auch schon bei AWN im Katalog, zu günstigeren Konditionen als wenn man es selbst in Canada kauft.
Florian
  #166
Alt 30.01.2019, 21:50
Habe mir jetzt, wie in Post #154 geschrieben, mal einen China Sensor besorgt.
Sobald es etwas wärmer ist, werde ich den mal einbauen.
Funktioniert dann wohl mit normaler Digital - Anzeige, aber besser wie nix.
Wenn es so weit ist, werde ich posten
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #167
Alt 06.02.2019, 18:39
Heute sind die Sensoren auch angekommen, hat wegen der Ersatzzahnräder etwas länger mit dem Versand gedauert.
Natürlich auch gleich einen Trockentest gemacht, beide Sensoren wurden vom iPad und vom iPhone sofort gefunden. Soweit aktuell möglich zu beurteilen, sieht’s so aus wie ich es erwartet habe.
Beste Grüße Andy
  #168
Alt 06.02.2019, 19:08
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
wenn ich es richtig verstehe zeigt dir der Pfeil neben der Durchsatzanzeige an, dass du aktuell in einem zu hohen Verbrauch bist und für den idealen WErt vom Gas gehen solltest....
ist schon sehr intressant...
Was mich intressieren würde ist, ob man die Kabelversion direkt an das Zündungsplus anschließen kann.. so würde es ja nur Strom bekommen wenn man die Zündung an macht oder ob es so die Daten verliert...
  #169
Alt 06.02.2019, 19:26
Die Tripdaten verliert er wenn die Batterie entfernt wird, (wird sich aber wahrscheinlich auch so zurück stellen) das Tankvolumen wird aber trotzdem wieder richtig angezeigt, so zumindest der erste Versuch.
Die Kabelversion kam mir auf den ersten Blick ein wenig „dilettantisch“ rangefriemelt vor, kann mich aber auch täuschen.
Beste Grüße Andy
  #170
Alt 06.02.2019, 21:41
Das fand ich auch, deswegen habe ich auch die Batterie-Version bestellt. Ich habe heute von AWN die Versandbestätigung bekommen.
Matze
Alt 07.02.2019, 18:47
Heute mal 2 Konsolen für die Befestigung anfertigen lassen, lt. Montageanleitung sollte der Sensor wie auf Bild 4 eingebaut werden, obwohl ich mir nicht erklären kann warum es nicht auch so wie auf Bild 3 funktionieren soll. Ich habe die Bilder mal nach Canada geschickt, mal schauen was die dazu meinen oder ob meine Idee mit der Konsole sowieso Schrott ist.
Sicherheitshalber sind gleich die Bohrungen für beide Varianten ausgeführt.
Beste Grüße Andy
  #172
Alt 07.02.2019, 19:02
was für einen Vorfilter hast du benutzt ?
und was für einen durchmesser haben deine Schlauchanschlüsse ?
gibt ja 8 und 9,5mm
  #173
Alt 07.02.2019, 19:05
Also ich benutze einen „stinknormalen Quicksilver“ Benzinfilter mit einer Patrone mit 10micron Filterleistung.
Bei meinem Penta sind es 9,5mm; Die Fittings gibt es aber in allen Größen
Nachtrag @Andy: Ich denke beide Varianten sind möglich, nur sollte das Gerät nicht „waagrecht“ verbaut werden, so habe zumindest ich es Verstanden....
Florian
  #174
Alt 07.02.2019, 19:29
Ich glaub nämlich auch das ich das falsch interpretiert habe, macht eigentlich keinen Sinn ob der Sprit so oder so durchläuft, zumindest m.M.
Beste Grüße Andy
Alt 07.02.2019, 19:34
gibt ja 8 und 9,5mm
Anschlüsse wie bei Florian 9,5mm
Der Filter ist von Interactio mitgeliefert worden, hat aber nur 20 Micron.
Der wird einfach mit einem Kabelbinder befestigt
Beste Grüße Andy
Günstige Verbrauchsanzeige oehrki Technik-Talk 40 22.03.2021 13:11
Ist die Smartcraft Verbrauchsanzeige zuverlässig? Püppi74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2011 20:45
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter LittleBoat Technik-Talk 7 31.05.2009 20:31
Verbrauchsanzeige bei Evinrude E-Tec Silberlocke Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2008 09:40
verbrauchsanzeige an vp aq130c anbauen Henning Technik-Talk 6 11.03.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
