Alt 05.01.2019, 08:26
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Standard Hilfe Frage zur grünen Versicherungskarte...
vielleicht kann mir jemand helfen und weiß Bescheid:
Ich habe einen Trailer mir grünem Nummernschild, der zwar in der Bootsversicherung Kasko-mitversichert ist, aber keine Haftpflicht hat, da er im angekuppelten Zustand über die KFZ-Haftpflicht mitversichert ist.
Da ich diesen Sommer damit in den Süden fahren will, und die Grenzbeamten immer eine grüne Versicherungskarte sehen wollen,
habe ich doch jetzt ein Problem, da ich nur die vom KFZ vorzeigen kann und keine vom Trailer.
(Früher hatte ich mal einen anderen Trailer, versichert und eine Karte dazu, in diesem Fall jedoch nicht mehr)
Meine KFZ-Versicherung HUK24 antwortete mir, das sie keine Trailer versichern.
Was muss ich jetzt tun???
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 05.01.2019, 08:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
dann einfach heir nachfragen
https://www.huk.de/fahrzeuge/kfz-ver...sicherung.html
Mit besten Grüßen
Alt 05.01.2019, 08:46
"Meine KFZ-Versicherung HUK24 antwortete mir, das sie keine Trailer versichern."
--> die HUK oder HUK24 versichert keine Bootsanhänger...habe ich ja bereits geschrieben.
Gruss Peter
Alt 05.01.2019, 08:50
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Ich hätte auch keine grüne Versicherungskarte für den Trailer und bin aber auch nie danach gefragt worden.
Heiko
Alt 05.01.2019, 08:55
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
HUK Coburg versichert Trailer
Ich habe ab 01.01. 19 die Versicherung gewechselt und
meinen 3,5 t Trailer
bei der HUK Coburg versichert.
Gruss Dieter
Alt 05.01.2019, 09:03
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Ich habe damals den Trailer über / mit auf der grünen Versicherungskarte meiner Mecklenburgischen Versicherung eintragen lassen.
Da ich zur Zeit mit zu vielen verschiedenen Trailern fahre habe ich zur Zeit keine weitere Eintragung
Alt 05.01.2019, 09:21
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Innerhalb der EU darf sich kein Beamter wegen einer Grünen Versicherungskarte einmischen. Ich habe wegen dieser Problematik vor einigen Wochen eine Petition an das Europäische Parlament geschrieben und erwarte zusätzliche Klarheit.
Eine Haftpflichtversicherung für den Trailer gibt es, aber sie ist bedingsgemäß erst dann eintrittspflichtig wenn der Trailer nicht mehr rollt. So ein Fall ist seltener als ein Höchstgewinn im Lotto.
Alt 05.01.2019, 10:10
skibo skibo ist gerade online
2.995 Danke in 1.540 Beiträgen
Wozu braucht ein Trailer eine Haftpflichtversicherung?
Er ist weder ein Kfz, noch kann er selbstständig handeln.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.01.2019, 10:16
uli07 uli07 ist gerade online
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Sind denn Anhänger und Trailer zwei verschiedene Sachen?
Mein Anhänger braucht ne Haftpflicht.
Alt 05.01.2019, 10:23
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.396 Danke in 706 Beiträgen
Generell sind Anhänger in Deutschland Haftpflichtversicherungspflichtig.
Nur z.B Sportanhänger (grünes Nummernschild) sind davon ausgenommen.
(§ 2 (1) Nr. 6c Pflichtvesricherungsgesetzt).
Der Anhänger ist, wenn angekoppelt, über das Zugfahrzeug mitversichert.
Wenn nicht angekoppelt - keine Versicherung
(Viele Bootsversicherungen decken das Risiko Anhängerhaftpflicht mit ab - fragt mal bei Roman nach)
Mit Sportanhänger darf nur das Sportgerät (Motorboot, Segelflugzeug, Pferde) transportiert werden.
Also auch kein Bierkasten oder Heuballen im Pferdeanhänger - dann wäre er versicherungspflichtig.
Ich hatte bei meiner Versicherung den Umstand des Sportanhängers klargestellt und habe dann eine Grüne Versicherungskarte auf meinen PKW Vertrag erhalten.
Der "normale" Sachbearbeiter einer Hotline kennt das nicht.
Da muss man schon weiter bohren.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.01.2019, 10:24
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.936 Danke in 1.981 Beiträgen
Ja, wenn der Trailer als "Sportgerät" (abgekürzte Wiedergabe) mit einem grünem Kennzeichen versehen ist, fällt er nicht unter die Pflichtversicherung.
Ein Anhänger mit schwarzem Kennzeichen (oder ein Trailer mit schwarzen Kennzeichen, wenn so zugelassen) ist immer Haftpflichtversicherungspflichtig.
Alt 05.01.2019, 10:30
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 139 Beiträgen
Wenn laut Gesetz kein expliziter Versicherungsschutz für Trailer notwendig ist, macht es trotzdem Sinn diesen zu versichern. Die Schadensfälle können erstens komplex sein, zweitens so teuer werden, dass man die Versicherung besser hätte. Es macht durchaus Sinn zu prüfen, ob die die Kfz- Haftpflicht des eigenen PKW eine Trailerversicherung mit einschließt. Zusätzlich gibt es auch Versicherungsanbieter, die Zusatzversicherungen offerieren. Man hätte dann das Thema mit der grünen Versicherungskarte nicht, weil die Versicherungsbedingungen des eigenen Kfz ja ausreichen.
Brunello
Alt 05.01.2019, 10:52
.. erkann dir beim Abkuppeln mal "auskommen", wenn der dann noch ein Ölfass oder ähnliches umstößt und dies an der Slipstelle ins Wasser läuft, dann bist du froh, wenn du ihn haftpflichtversichert hast ...
(ist nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten).
Alt 05.01.2019, 10:58
Meinst Du das ich das hier um sonst reinsetze, ich gehe mal eher davon aus das du es nicht gelesen hast sondern nur den Titel "HUK"
hier mal einen Auszug
Die hat ganz schön was auf dem Kasten – unsere Anhänger-Versicherung
Ein Anhänger macht das Leben in vielen Situationen einfacher – bei Umzügen, dem Transport sperriger Gegenstände oder beim Möbelkauf. Wir bieten Ihnen dazu den optimalen Versicherungsschutz. So sind Sie bestens abgesichert.
Die Kfz-Haftpflichtversicherung für Ihren Anhänger
Nur kurz nicht aufgepasst, schon haften Sie mit Ihrem Anhänger z. B. für den Schaden an einem fremden Fahrzeug. Besser, wenn Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung eine hohe Versicherungssumme abdeckt.
  • Wir leisten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bis zu 100 Millionen € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Schadenfall.
  • Bei Personenschäden übernehmen wir bis zu 15 Millionen € je geschädigte Person und Schadenfall.
  • Wir prüfen Haftpflichtansprüche, die gegen Sie erhoben werden, und wehren unbegründete Ansprüche ab.
  • Und Sie? Brauchen sich um nichts zu kümmern.
Mit besten Grüßen
Alt 05.01.2019, 12:07
Also, ok ich werde nächste Woche mal bei der HUK (nicht HUK24) nachfragen.
Wenn die das machen, wäre es sehr unschön von der HUK24 mich nicht darauf aufmerksam zu machen und behaupten beide versichern nicht.
Es geht im Prinzip nur um die Türkische Grenze, die m. E. immer auch die Grüne Karte vom Trailer sehen wollte (obwohl ja m. E. nicht nötig bei grünem Nummernschild).
Gruss Peter
Alt 05.01.2019, 13:34
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Wer so ausgesuchte Probleme hat, dürfte bei der HUK24 verkehrt sein.
...nein, das ist Quatsch. Die HUK24 ist für meine Belange echt ausreichend und ich bin TOP zufrieden, bitte nicht falsch verstehen.
das eine mal in ca. 2-3 Jahren, wo wir diese Strecke fahren ist unrelevant.
Mit einem schwarzen Nummernschild wäre ja auch alles ok und war es ja auch in der Vergangenheit.
Aber nun gut wenn die normale HUK das nächste Woche anbietet ist es ja ok.
Es hört sich zwar blöd an (da angekuppelt eh alles versichert ist), aber es geht lediglich NUR um die Grenze, da dort ggf. unwissende sind die zwingend eine "Grüne" für den Trailer sehen wollen.
Gruss Peter
Alt 05.01.2019, 16:41
Eigentlich hast du ja nur eine falsche Bootsversicherung - denn da ist bei guten
Versicherungen der Trailer mit Haftpflichtversichert (und hat auch eine grüne Karte).
Und das "angekuppelt ja versichert" ist nix Halbes und nix Ganzes ... kann man hier im Forum sehr umfangreich lesen.
Alt 05.01.2019, 16:53
Genau DAS ist ja mein Unverständnis...!!!
lt. meiner Bootsvers. Zitat aus der HAFTPFLICHT-Police:"...ist der Trailer mitversichert, soweit er nicht anderweitig versichert ist."
Also? Müssten die mir ja eine Grüne austellen, oder verstehe ich da was falsch?
Gruss Peter
Alt 05.01.2019, 17:14
...mitversichert - gegen Diebstahl usw. oder Haftpflichtversichert ... zwei Paar Stiefel.
Der Hinweis, Satz muss in etwa so lauten:
Hits:	778
Größe:	17,7 KB
Alt 05.01.2019, 17:23
...Das meine ich ja: Genau das steht bei mir exakt genauso...
...Sogar die gleiche Schriftart und Zeilenumbruch...
Man könnte meinen wir haben die gleiche Vers.
Deshalb rufe ich auch Mo dort an...
Gruss Peter
Alt 05.01.2019, 18:49
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.274 Danke in 590 Beiträgen
Ich hatte vor einigen Jahren genau dasselbe Problem. Eine Versicherung stellt eine grüne Versicherungsbestätigung nur dann aus, wenn sie auch die Prämie für das versicherte Risiko bekommt. So ticken Versicherungen eben.
Auch wenn der Trailer (Anhänger für Sportgeräte, von der Versicherungspflicht befreit) an sich gar keinen Haftpflichtschaden verursachen kann, wenn er angekuppelt ist (weil er ja bei der Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeuges mitversichert ist).
Meine Lösung damals, als Kroatien noch nicht in der EU war:
Ich habe der Versicherung (die mir dem großen A, gleichzeitig mein Arbeitgeber) die freiwillige Hapftpflichtprämie bezahlt und bekam im Gegenzug dafür die grüne Versicherungsbestätigung. Die Jahresprämie waren lächerliche 23,00 EUR. Dafür gab es dann auch ganz regulär einen Versicherungsvertrag mit Versicherungsnummer usw. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht bedeutet ja nicht, dass man den Trailer nicht trotzdem versichern kann. Diese risikolose Einnahmequelle läßt sich doch eine Versicherung nicht entgehen (wenngleich die Vertragsführung vorgangstechnisch viel teurer im Jahr ist, als die erwirtschaftete Prämie).
Also biete der Versicherung mal diesen Deal an. Das sollte klappen. Für die Staaten der EU (insbesondere jetzt auch Kroatien) brauchst Du keine grüne Versicherungsbestätigung mehr. Das ist ein Relikt aus den 80er- und 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Deine Alternative: Kauf Dir im Ausland an der Grenze eine grüne Versicherungsbestätigung. In Kroatien bieten sie das immer noch an für etwa 70,00 EUR.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (05.01.2019 um 18:55 Uhr)
Alt 05.01.2019, 20:08
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Servus,
Ich hatte letztes Jahr meinen Hänger schlampig angekuppelt!
Er war ungünstig geparkt, habe mit meinem Zugfahrzeug die Straße blockiert,
Hupkonzert, Stau auf beiden Seiten, unerträglich heiß etc, etc. Alles KEINE
Entschuldigung. Es kam was kommen musste : beim ersten Hoppel hat mich mein eigener Anhänger überholt und ist dann in einem Garten zum stehen gekommen . Nur Sachschaden aber trotzdem sehr unangenehm . Da war ich froh eine eigene Versicherung für den Hänger zu haben ,denn der Hänger war nicht mehr angekuppelt......
Viele Grüße aus dem verschneiten Chiemgau
Robert
Alt 05.01.2019, 22:37
Boot: Tretboot
Die Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeugs ist für den Hänger eintrittspflichtig bis zum Stillstand. Wenn er nicht mehr angekuppelt ist kommt es also darauf an ob er noch rollte...
Alt 05.01.2019, 23:25
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
... und dann steht er auf der Gegenspur und es fährt einer rein.
Alt 06.01.2019, 07:11
Boot: Tretboot
Dann wird die Haftpflichtversicherung auf § 3 StVO hinweisen. Wenn da ein Motorradfahrer gelegen hätte wird auch nicht gesagt er ist Schuld. Die Geschwindigkeit muss immer noch den Sichtverhältnissen und .... angepasst sein.
Grüne Versicherungskarte für Bootshänger in Kroatien erforderlich? muschel66 Mittelmeer und seine Reviere 28 07.05.2012 20:37
grüne Versicherungskarte Ausland Trailer BurkhardStegmayer Allgemeines zum Boot 5 10.10.2011 16:29
Grüne Versicherungskarte Allerhopser Mittelmeer und seine Reviere 1 11.07.2010 21:33
Grüne Versicherungskarte für den Trailer Larsinka Allgemeines zum Boot 16 27.06.2008 16:54
Grüne Versicherungskarte Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 31.05.2006 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
