Alt 04.01.2019, 14:25
Scand82 Scand82 ist offline
Boot: Bayliner 285
Standard Bayliner 2855 Scheiben ersetzen
ich brauche euren Rat, und zwar möchte ich gerne ein Bayliner 2855 kaufen der sehr gepflegt ist.
Jedoch muss innen der komplette Himmel und die Seitenscheiben sowie die kleinen Scheibe an Deck gewechselt bzw neu abgedichtet werden.
Wisst ihr ob es hierzu fertige Scheibenelemente gibt (finde im google nichts passendes)
Und wie würdet ihr die Kosten einschätzen.
Danke im voraus
Hits:	122
Größe:	56,9 KB
Alt 04.01.2019, 14:35
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Der Rahmen laesst sich relativ einfach (bei mir 2455) zerlegen.
Scheibe raus, ab zum Glaser in der Naehe....
Da keine Radien oder aehnliches, wird das wohl sehr guenstig auch in Sicherheitsglas.
Welche Scheibe auf dem Deck meinst du ? Die zwei festen Stb und Bb ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 04.01.2019, 14:37
....oder meinst du die langen getoenten Scheiben ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 14:46
Boot: Bayliner 285
Ich meine die schwarzen Plexiglasscheiben von der Kabine die spitzig verlaufen, sowie die schwarzen fixen am Deck
Alt 04.01.2019, 14:49
Wenn die noch gut sind, frisch einkleben mit Pantera oder Sika, wenn nicht kann man die per CNC machen lassen, habe ich auch gemacht.
Gabs komplett alle vier so rund 300.- Euro, den Toenungsgrad konnte man waehlen. Allerdings sind meine etwas kuerzer als bei Dir, aber die Richtung passt.
Im meinem Profil sieht du ein Bild mit den neuen Scheiben.
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 14:57
Boot: Bayliner 285
Die seitlichen sind ja zusätzlich geschraubt und Standard dreigeteilt... Möchte aber gerne eine durchgängige... Ist das bei dir auch so?
Alt 04.01.2019, 15:02
Ja ich hatte uerspruenglich 2 und habe die auf eine am Stueck machen lassen, ich habe jedoch nur geklebt. Das mit dem Schrauben bringts nur wenn du einen vernueftigen Rahmen hast. Den hatt ich nicht, ist original bei mir aber auch nicht.
Wichtig beim Kleben ist nur das du nicht zu plan klebst damit die Scheibe etwas arbeiten kann. Der Untergrund sollte natuerlich auch schwarz sein, also am besten mit dem Spachtel die ganze Flaeche „einfaerben“ und dann die Wulste drauf.
Das habe ich bei mir leider versaeumt und so sah man aus der Naehe durch die Scheibe die Klebewulste :-/
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 15:06
So sieht das jetzt aus ...
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=71968
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 15:18
Boot: Bayliner 285
Und nur geklebt hält die Seitenscheiben auch auf Dauer aus 🤔 da die Scheiben ja auch gebogen sind...
Alt 04.01.2019, 15:34
Ja natuerlich, haelt Bombe ! Wir haben Sie nur angesetzt und mit Tape/Spanngurten fixiert.
Ueberhaupt kein Problem. Man sollte halt zu viert sein und entsprechend vorbereiten, aber das ist ja klar.
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 21:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Das läßt sich ganz prima vermeiden, wenn man, wie vom Hersteller vorgesehen, den Sikaflex-Primer 209 für Polycarbonat verwendet, der die Nähte dann auch vor UV-Strahlung schützt. Hat den netten Nebeneffekt, daß einem die Scheiben nicht nach ein paar Jahren einfach rausfallen, weil sich die Nähte auflösen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.01.2019, 21:23
Es geht um die Flaechen dazwischen. Da auch das getoente Glas nicht blickdicht ist, sieht man das weisse Gelcoat zwischen den Klebestellen. Da nuetzt auch der Primer nichts. Die groessere Flaeche ist ja eben „nicht“-Fenster.
Oder wie meinst du das ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 21:32
Anmerkung....
Ich habe kein Sika verwendet, glaube also kaum das das so funktioniert haette.
Aber sollte man Sika (welches?) verwenden, bitte auch mit passendem Primer wie Martin schreibt.
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.01.2019, 22:27
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Ich hatte das vor Jahren anders gelöst.
Das Nachfolgemodell 2455 /2655 hat die Seitenscheiben in Rahmen gefasst.
Fa. Boote Hermanns ,Moenchengladbach konnte mir die Original Metallrahmen für das Nachfolgemodell liefern. Die Orginalfenster passen dann natürlich nicht mehr , ich hab dann nach dem Maß der neuen Rahmen Makralonscheiben für kleines Geld zuschneiden lassen.
Einkleben der Scheiben oben und seitlich mit den Rahmen mit BMW Frontscheibenkleber.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (04.01.2019 um 22:34 Uhr)
Alt 05.01.2019, 16:43
Sikaflex 295UV für Polycarbonatscheiben. Bei Echtglas vermutlich eher was anderes.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 05.01.2019, 17:02
Der Primer IST blickdicht und tiefschwarz! Deckt im ersten Durchgang. Ich habe an meinem Kat die Scheiben vor zweieinhalb Jahren gewechselt. Im Bild
kannst Du sehen, wie das dahinter aussah. Man hätte natürlich auch in dem Zuge Innenrahmen anlaminieren und die Fenster dann quasi nur geklebt "einlassen" können, anstatt sie wieder zu schrauben, wurde mir von meiner damaligen "noch-Firma-des-Vertrauens" auch empfohlen, war mir aber definitiv zuviel Aufwand. Deswegen haben wir nur die alten Scheiben entfernt (24 Jahre vorher von der Werft mit ganz normalem Bad-Silikon eingeklebt, aber immer noch überall dicht, nur total blind und verkratzt), die Flächen gereinigt und dann den Primer auf alle "nicht-Durchseh-Bereiche" der neuen Scheiben aufgebracht.
Somit sind die Nähte komplett hinter dem Primer verschwunden. Das sieht natürlich von außen jetzt (wie vorher auch schon) aus wie die durchgehende Fensterfläche, die sie tatsächlich ist (3 Scheiben von je 1.95m Länge). Wenn man das nicht will und Wert darauf legt, von außen einzelne Fenster unterscheiden zu können, muß man halt lackieren. Oder eben tatsächlich einzelne Fenster einbauen. Ist ja bei PC nun nicht so das Problem.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 05.01.2019, 17:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
2017 hatte ich bei meiner Bay auch die Scheiben neu aufgeklebt, sind auch ohne Rahmen.
Erst vorsichtig die Scheiben mit Cutter-Messer abgetrennt.
Hits:	96
Größe:	67,3 KB
Alles gereinigt und die Ausschnitte begradigt sowie die Rundungen mit einer Lochkreissäge nachgesägt.
Hits:	106
Größe:	76,0 KB
Dann sowohl auf die Scheibe den Innen-ausschnitt, sowie am Boot die Außenkanten der Scheiben angezeichnet, Sika Primer auf die Scheibe sowie aufs Boot aufgetragen, dass keine weißen Flächen durchscheinen.
Hier ist auch schon vorne der Kleber Sika 295UV zu sehen.
Hits:	87
Größe:	73,6 KB
Als Abstandshalter hatte ich vorher eine Sika-Wurst gemacht, fest werden lassen, in Scheiben geschnitten und am Boot angeklebt.
Hits:	79
Größe:	35,3 KB
Hits:	83
Größe:	35,6 KB
Nachdem die Scheiben fest waren, von außen noch mal eine saubere Naht rüber und fertig.
Hits:	73
Größe:	84,5 KB
Funktioniert übrigens mit Glasscheiben genauso.
Hatte ich 2009 gemacht und ist alles noch dicht.
Hits:	79
Größe:	71,4 KB
Hits:	73
Größe:	58,4 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (05.01.2019 um 18:36 Uhr)
Alt 05.01.2019, 18:24
Zitat von virgin
Als Abstandshalter hatte ich vorher eine Sika-Wurst gemacht, fest werden lassen, in Scheiben geschnitten und am Boot abgeklebt.
Wer sich nicht soviel Mühe machen will, nimmt eine 5-8mm Gummiplatte (je nachdem, wie dick man die Sika-Schicht letztlich haben will) und ein 8er Locheisen und stanzt die Dinger einfach aus. Geht ruckzuck, man hat eine definierte Dicke und kostet so gut wie nix.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 05.01.2019, 18:32
Mensch Martin....super Idee !
....beim naechsten Boot
Gruessle,
Paetschi
Scheiben an Bayliner monetaer Restaurationen 2 12.11.2016 23:08
Scheiben abdichten Bayliner köln grillt Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.07.2016 17:44
Auf Bayliner Hummingbird durch Raymarine ersetzen dh7511 Technik-Talk 0 27.11.2009 09:17
Verdeckknöpfe! Befestigung an Bayliner - Scheiben Blue Sky Restaurationen 9 25.09.2006 20:14
Scheiben Bayliner Don P Allgemeines zum Boot 6 07.08.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
