Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 01.10.2018, 15:41
libero80 libero80 ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Z-Antrieb im Winter im Wasser
Hallo zusammen
Ich bin schon seit längerem am suchen, finde aber keine passenden Antworten zu meiner Frage.
Ich habe eine Bavaria 28 Sport und möchte das Boot erstmals am Bodensee im Wasser überwintern. Ich habe schon vieles über Eis etc. gelesen, aber finde eigentlich nichts, wie es sich mit dem Z-Antrieb verhält. Ich habe mir vorgestellt, dass ich sowohl im Motorraum, als auch in der Kabine je eine Heizung (Frostwächter) hinstelle und das Ganze auch mittels einer GSM Steckdose überwache, so dass ich sehe, falls es keinen Strom hat oder die Temperatur zu niedrig wird.
Die Frage ist nun, was ich mit dem Z-Antrieb, welcher im Wasser verbleibt, machen muss. Ich möchte das Boot ganzjährig nutzen, d.h. ich möchte nicht unbedingt alles mit Frostschutz etc. befüllen. Was meint ihr hierzu? Oder ist meine Idee von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
Besten Dank im Voraus für die Antworten.
C
Alt 01.10.2018, 18:38
45meilen 45meilen ist offline
33.715 Danke in 12.549 Beiträgen
Hat der Motor eine Ein - oder eine Zweikreiskühlung
Bei Eis hätte ich Bange wegen den Faltenbälgen.
Kostengünstig wird die Nummer mit den Heizungen sicher nicht, da würde ich eher über ein Einkranen nachdenken wenn es mir im Winter nach Bootsfahren gelüstet
Teurer als die Heizung wird das auch nicht
Alt 01.10.2018, 18:45
36.436 Danke in 21.922 Beiträgen
Zitat von libero80 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
C
ich wintere demnächst meinen Motor ein und das Boot bleibt im Wasser... habe da keine Bedenken.. das Wasser gefriert bei uns nie so tief dass es am Z-Antrieb Eis geben könnte und das Wasser hat daher immer plus grade .. da passiert nichts.. es Wärmt sogar den Motorraum das mein bekannter im Club mit Frostwächter im letzten Winter nicht einmal Frost im Motorraum hatte.
Alt 01.10.2018, 19:50
Boot: keins mehr
2.361 Danke in 1.591 Beiträgen
kommt wohl drauf an....wie Kalt es wird....wie Dick das Eis wird
bei 50 - 60 cm Eis Friert der Z Antrieb auch ein
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.10.2018, 19:51
wo bekommt man den in Deutschland so dickes Eis?
Alt 01.10.2018, 20:01
Boot: keins mehr
tja...die letzen Jahre nicht.....das weiss man aber VOR dem Winter nicht ))
mir ist das zu Riskant ))
Alt 01.10.2018, 21:41
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Ich würde das Boot auf Land stellen einen Ölwechsel an Motor und Z- Antrieb machen und ordentlich Einwontern. Dann kannst du deinen Z-Antrieb noch etwas Aufmerksamkeit und Pflege zukommen lassen . Für das Frühjahr ist dann alles gemacht und du hast kein Risiko und kannst gut schlafen und vergeudest nicht so viel Zeit beim grübeln. Aber jeder wie er will .
Grüße Ralf
Alt 01.10.2018, 22:30
im Prinzip kann man sein Boot mit Frostwächtern schon schützen wenn man im Winter eh noch fahren möchte,
aber man sollte auch bedenken, das das Boot im Eis einfrieren kann, wenn man dann Wellenschlag von vorbei fahrenden Schiffen abbekommt, sollte man sich schon mal auf Rumpfschäden durch Eischollen einrichten
in der Zeitschrift Boot würde schon mehrfach über Eisfrei Anlagen berichtet, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen
egal ob man sowas mit einer Tauchpumpe oder mit einem Kompressor macht, wichtig ist das das Wasser immer etwas bewegt wird wenn es wirklich friert, dann friert das Boot auch nicht ein
Alt 03.10.2018, 10:33
Danke für die ganzen Infos.
Es geht mir einfach darum, dass ich das Boot auch im Winter nutzen möchte und wenn man sich dann mal informiert, dann machen das doch immer mehr, dass sie das Boot über Winter im Hafen lassen.
Bei uns am Bodensee sehe ich kein Problem wegen vorbeifahrenden Booten, da sich die Winterlieger sehr in Grenzen halten. Es kann schon sein, dass es etwas Eis gibt, meines Erachtens aber nur ganz wenig.
Zeitschrift Boot habe ich auch schon gelesen - hier spricht eigentlich auch nichts dagegen.
Ich werde das mal mit der Werft besprechen, wobei die ja so oder so gegen im Wasser überwintern sind, da sie ja die Werfthallen füllen möchten.
Alt 03.10.2018, 11:05
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich denk da kannst du nur verlieren, das Risiko liegt am ende bei dir. Und die Kosten für einen defekten Rumpf, Motor, Antrieb oder ein Totalverlust weil eine Seeventil auffriert wäre mir persönlich zu hoch. Dann miet dir lieber eins. Hast schonmal deine Versicherung gefragt ob das liegen lassen im Winter auch mit Versichert ist? Das ist es nicht wert.
Gruß Daniel
Alt 10.10.2018, 10:45
Danke für eure Antworten. Boot bleibt nun definitiv im Wasser. Freue mich schon auf die Weihnachtsmärkte im Winter
Alt 10.10.2018, 13:24
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
335 Danke in 213 Beiträgen
Hallo libero80,
wenn du alles soweit beachtest und richtig machst ist überwintern im Wasser (Bodensee) gar kein Problem. Mach dir keine Gedanke um die Antriebe, nur der oder die Motoren sollten nicht einfrieren. Je nach Motorentyp würde ich "nur" den jeweiligen Kreislauf vollkommen entleeren. Heizung im Motorraum? meiner Meinung nach zu unsicher und zu teuer. Aber wie gesagt, nur meine Meinung.
Überigens, auch bei uns am Steg liegen einige über den Winter im Wasser und das schon Jahre.
Alt 10.10.2018, 13:26
Zitat von Roco Beitrag anzeigen
Hallo libero80,
entleeren würde ich nicht... luft im nassen Motor bildet Rost... daher mit Glysantin spülen... schützt vor Frost und Rost.
Alt 10.10.2018, 13:44
Glysantin spülen wenn das Boot im Wasser liegt und das im Bodensee? Das machst du genau 1 x danach bist du um einige Tausender Ärmer.
Libero80 hat geschrieben, dass er das Boot im Winter ab und an benützen möchte. Also ist es am einfachsten, er lässt den betreffenden Kühlkreislauf nach dem Fahren einfach ab.
Alt 10.10.2018, 13:49
OK Bodensee übersehen...
Alt 10.10.2018, 23:40
wenn du wirklich fahren möchtest würde ich auch das Wasser immer ablassen,
und dann die Bilge trocken legen
Frostschutz mach da wirklich keinen Sinn
Alt 11.10.2018, 00:39
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Besser nicht das Wasser ablassen im Bodensee, da sind sicher einige sauer wenn der aufeinmal trockenliegt
Alt 11.10.2018, 06:05
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.540 Danke in 855 Beiträgen
Warum wollt Ihr das Euren GFK-Booten antun? Aber jeder wie er mag...
Olli
Geändert von Miracle Man (11.10.2018 um 07:14 Uhr)
Alt 11.10.2018, 06:18
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Warum wollte Ihr das Euren GFK-Booten antun? Aber jeder wie er mag...
weil es einem GFK Boot weniger ausmacht im Winter zu schwimmen als auf drei Punkten aufgebockt zu sein.
schau dir mal Bilder von Häfen in Norwegen im Winter an...
Alt 11.10.2018, 07:14
Da habe ich eine ganz andere Meinung... Aber das ist ja auch gut so...
Olli
Alt 11.10.2018, 07:21
Naja, für mich ist ein Boot ein Gebrauchsgegenstand, den ich einfach auch im Winter nutzen möchte, wenn die Möglichkeit besteht. Und wie es scheint ist es ja sogar ziemlich problemlos.
Ich war in diesem Jahr schon Anfang März unterwegs und war zu besuch in Bregenz - ich war das einzige Schiff im Hafen und ich kann Dir sagen, dass das genau so schön ist (wenn nicht sogar schöner) als im Sommer, wenn alles überfüllt ist��
Alt 03.01.2019, 12:16
JMB JMB ist offline
Standard Bavaria 28 Sport im Winter
Ciao Libero,
Ich habe mich auch entschieden meine Bavaria 28 sport imWasser zu lassen.
Bis jetzt keine Problemen, aber wirklich kalt ist es noch nicht gewesen (Lago Maggiore, Ascona). Letztes WE mit 14 grad unterwegs
Du hast Dein boot schon ein weilchen im Wasser: Problemen? Feuchtigkeit?
Wie Deckst Du den Boot ab? Hast Du Stützen für den persenning/bimini motiert wegen schnee?
Liebe Grüsse aus der Südschweiz
John
Hits:	119
Größe:	126,4 KB
Terzo Elemento
Bavaria 28 Sport
Ascona
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 04.01.2019, 08:13
Ciao JBM
Bis anhin hatte ich auch noch keine Probleme, obwohl es auch bei uns bisher nicht sehr kalt war. Probleme mit Feuchtigkeit habe ich keine. Mit einem Temperarturwächter habe ich immer mindestens 6 Grad im Boot und da ich immer mal wieder dort bin und alles aufheize gibt es bisher gar keine Probleme mit Feuchtigkeit oder etwas dergleichen.
Wegen Schnee habe ich bisher gar nichts unternommen. Ich wohne 15 min vom Boot entfernt und falls es schneit, wie es die nächsten Tage vorhergesagt ist, werde ich den Schnee entfernen und/oder etwas heizen. Ich denke wenn ich die Dieselheizung anwerfe, dann wird es im Cockpit so warm, dass der Schnee auf dem Dach schmilzt. Aber mal schauen, was noch kommt
Deine Badeplattform gefällt mir - wo hast Du diese machen lassen?
Gruss ins Tessin vom Schweizer Rheintal
Alt 04.01.2019, 08:15
Das war am Jahreswechsel 2018/2019 in Bregenz
Alt 10.01.2019, 17:45
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Bisher dachte ich immer ICH bin ein Bootsverrückter... Aber ich beide seid echt der Oberkracher!
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Stahlboot im Winter im Wasser lassen? Der Frosch Allgemeines zum Boot 26 25.01.2014 19:24
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Aluboot über den Winter im Wasser step Allgemeines zum Boot 3 20.01.2005 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
