Alt 28.12.2018, 08:07
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.077 Danke in 516 Beiträgen
Standard Waeco Kompressorkühlbox blubbert
Hi Leute,
meine Kühlbox (WAECO CDF-18) blubbert, zumindestens hört es sich so an. Wie so eine kleine Pumpe die Luft in ein Aquarium pumpt. Die Box kühlt aber einwandfrei. Ich habe sie vor 2 h an gemacht (im Gefriermodus) und sie hat nach kurzer Zeit schon - 12 Grad erreicht. Ich fahre morgen früh um 4 Uhr nach Frankreich und will in der Box vorgekochtes Essen mitnehmen.
Hat jemand eine Ahnung was diese Geräusche bedeuten oder was da passieren kann?
Achim
P.S: normalerweise nutze ich die Box als 2. Kühlschrank auf dem Schiff. Sie läuft also pro Jahr ca. 8 Wochen und ist ca. 8 Jahre alt
Alt 28.12.2018, 08:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Als schnelle Ferndiagnose......
Kühlmittelmenge zu gering ?
Gruß Bergi :
Alt 28.12.2018, 09:48
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Woran betreibst du sie gerade? Meine CDF11 hatte komische Geräusche gemacht, hing recht lange an einer einfachen Batterie. Aus Angst vor Schäden aus gemacht und nächsten Tag ans KFZ Bordnetz angeschlossen. Keine Geräusche mehr...
Enno
Alt 28.12.2018, 10:14
Enno
Hallo Enno,
die hängt an einem alten Netzgerät, vielleicht ist das das Problem. Allerdings haben ich die immer an dem Gerät bevor ich losfahre, bis jetzt ist mir da nie was aufgefallen. Wenn ich die heute Nachmittag ins Auto packe werde ich da mal drauf achten ob das blubbern weg ist.
Gruß Achim
Alt 28.12.2018, 10:29
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hast du das warme Essen rein ?? Hast schon abkühlen lassen oder.
Ein kleine Kluckern ist eigentlich normal. Der Kühlkreislauf ist nicht 100 % voll. Das Kältemittel braucht ja auch Platz zum ausdehnen.
Alt 28.12.2018, 11:22
Hallo Frank,
das Essen ist gefroren da rein gekommen. Nach dem Mittag kommt die Box ins Auto, mal sehen ob das blubbern dann weg ist.
Gruß Achim
Alt 28.12.2018, 14:31
So, die Box ist jetzt im Auto und läuft über die Batterie. Bis jetzt konnte ich kein blubbern hören. Vielleicht liegt es tatsächlich an dem alten Netzgerät. Nach dem Urlaub werde ich das mal it einem anderen Netzteil testen.
Gruß Achim
Alt 28.12.2018, 14:42
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
Servus Achim,
ich habe die selbe Box, und ca. das selbe Alter....
bei mir kommt das öfters vor wenn die Box anläuft, wartet man eine weile dann läuft diese wieder ganz normal.
Ich habe mich daran gewöhnt. Kompressorboxen sind halt dafür ausgelegt das sie länger arbeiten und nicht nur kurz (ein paar Stunden) betrieben werden.
Wünsche dir eine entspannte Reise
Florian
Alt 28.12.2018, 14:53
Hallo Florian,
das ist auch eine Möglichkeit. Ich hatte heute Mittag auch den Eindruck das das blubbern weniger geworden ist und im Auto an der Batterie habe ich dann nichts mehr gehört. Ich hatte die Box heute morgen um 7 Uhr gestartet.
Gruß Achim
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Servus Achim,
Alt 28.12.2018, 17:42
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Solange es blubbert besteht keine Sorge...
Beim Start aus dem warmen Zustand blubbern die meisten Kompressorkühler etwas. Meistens hört man es wegen Umgebungsgeräusche nicht.
Entsteht wenn das siedende Kältemittel beim wilden Verdampfen auch flüssiges mitnimmt.
Auch im Betrieb ist eine Kühlbox nicht geräuschlos und damit meine ich nicht den Kompressor. Das siedende Kältemittel klingt so ähnlich wie eine frisch geöffnete Colabuddel.
Hörbar meist nur kurz nach dem Abschalten des Kompressors.
! da baffe
Alt 28.12.2018, 18:51
Hallo baffe,
auch das ist möglich, mir war halt noch nie ein Geräusch, außer das normale vom Kompressor, aufgefallen. Ich war grade nochmal am Auto, da ist nichts zu hören. Heute Nacht um 4 Uhr gehts los in Richtung Frankreich.
Gruß Achim
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hi!
! da baffe
Beim Mercury blubbert Kühlwasser raus toxy Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2018 15:22
Jabsco blubbert dieter Technik-Talk 4 28.09.2013 17:15
Waeco CF40 Kompressorkühlbox getestet luckylucky Technik-Talk 6 26.04.2013 07:13
wad blubbert da??? Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 8 11.04.2010 21:14
Waeco 37l Kompressorkühlbox im Angebot JoyRider Werbeforum 10 09.04.2006 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
