Alt 24.12.2018, 13:44
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Standard Betanken: Abschaltautomatik
Liebe BFler(innen),
jeder fängt mal an, und deswegen die mutmaßlich dumme Frage: Wie betankt man ein Boot? Konkret geht es um einen gecharterten 14m-Stahlverdränger (eine Luna 44). Richtigen Deckel auf - Rüssel rein, soweit habe ich das auch verstanden. Aber schaltet der Zapfhahn dann immer genauso ab wie bei der Auto-Tankstelle oder muss man da was anderes beachten?
Danke, liebe Grüße und frohes Fest!
Joachim
Viele Grüße Joachim
Alt 24.12.2018, 13:51
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Genau wie beim Auto - nur die Rechnung ist nachher etwas höher
Grüße vom Hochrhein
Alt 24.12.2018, 13:52
Danke Dir! "Etwas"...
Viele Grüße Joachim
Alt 24.12.2018, 13:59
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.553 Danke in 862 Beiträgen
Das ist bei jedem Boot anders: häufig kommt der Sprit schon aus der Entlüftungsbohrung bevor die Pistole abschaltet. Am besten in der Charterstation vorher nachfragen wie es sich beim dem Modell verhält.
Grüsse Don
Alt 24.12.2018, 14:00
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Je nach Design des Tanksystems ist die Abschaltautomatik allerdings kein Garant dafür, dass nicht hin und wieder doch eine Dieselfontäne aus dem Einlass hochkommt. Also am besten, immer daneben stehen und wenn es verdächtig zu blubbern beginnt, den Zulauf schon mal etwas drosseln.
Cheers, Ingo
Alt 24.12.2018, 14:15
Danke, genauso hatte ich mir das in etwa vorgestellt: Im Prinzip eigentlich ganz einfach, aber in der Praxis möglicherweise doch anders...
Viele Grüße Joachim
Alt 24.12.2018, 14:39
Benutzerbild von floka.floka
30.115 Danke in 7.009 Beiträgen
Ich habschon unzählige Mal gechartert, aber noch nie getankt.
Im Normalfall wird bei der Rückgabe in der Marina vom Vercharterer getankt oder, wenn man unterwegs Tanken muss, vom Tankstellenmitarbeiter.
Grüße Richard
Alt 24.12.2018, 15:25
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.310 Danke in 1.869 Beiträgen
Moin Moin
Zum Verständnis:
Wir sprechen vom Tanken an einer Bunkerstelle.
Die meisten Tankstellen am Wasser unterscheiden sich kaum von den Straßentankstellen. Oft übernimmt man eine Zapfpistole von einem Mitarbeiter. Diese haben in der Regel einen sehr langen Schlauch ohne Aufrollautomatik. In der Zapfpistole kann sich ein Rest Kraftstoff befinden, also Vorsicht und das Gerät mit der Mündung nach oben halten. Oft gibt der Tankwart einen Lappen mit. Man sollte auch selbst einen bereit halten.
Beim Tanken sollte man beachten, dass die meisten Sportboote eine doch unterdimensionierte Belüftungseinrichtung für den Tank haben. Somit bildet sich dort möglicherweise ein Überdruck und drückt irgendwann Kraftstoff über die Einfüllöffnung nach außen. Also vorsichtig mit dem Tanken beginnen.
Insbesondere an der Küste gibt es Bunkerstellen, die auch von Fischern genutzt werden. Deren Belüftungsrohre sind 1 1/2 x (!) größer als die Einfüllöffnungen und können mit höherem Druck betankt werden. Es kann nicht schaden, um Reduzierung des Drucks zu bitten, manchmal vergisst das der Tankwart.
Wie oben schon erwähnt, ist manchmal die Belüftungsöffnung unter der Einfüllöffnung. Dann tritt Kraftstoff aus, bevor die Zapfpistole abschaltet.
Überhaupt sollte man beim Tanken immer das Geschehen genau kontrollieren, auch eine Abschaltautomatik versagt manchmal.
Beim Kanisterbetanken ist neben der Vermeidung von Kleckereien zu beachten, dass das oft in den Häfen verboten ist. Nicht durch den Hafenbetreiber (der schreibts aber in seine Hafenordnung), sondern durch Umweltvorschriften. Sollte man sich dran halten, sonst bittet die WSP zur Kasse.
Gruß und friedliche Feiertage
Kapitaenwalli
Alt 24.12.2018, 15:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
von wegen kanistertanken... Bin auch so einer.
Habe inzwischen eine Form gefunden, die perfekt auf mein Boot passt, 4 x 10Liter. Das ganze noch als Kraftstoffkanister zugelassen.
UND: Die Kanister sind so konzipiert, dass man an der Strassentanke den Rüssel voll reinstecken kann, vollgas geben beim Tanken, und bei 10Liter voll stellt die Pistole ab.
Echt, wir haben es schon echt weit gebracht
Alt 24.12.2018, 17:11
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Genau, aber (auch genau) wie beim Auto hatt mann selber sehr grosse Einfluss darauf.
Wer, wehrend eine Woche Charter mit dem Hebel am Tisch Kilometer fresst (ich chartere ja ein Boot um zum Fahren, nicht zum Wasserwandern) sollte am ende ja mit eine Rechnung rechnen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.12.2018, 17:40
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich leg immer einen Lappen um die Zapfpistole über den Tankstutzen. Somit wird verhindert, dass wenn am Ende ein Schwall kommt, Diesel ins Wasser läuft.
Alt 24.12.2018, 17:48
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
...Somit wird verhindert, dass wenn am Ende ein Schwall kommt, Diesel ins Wasser läuft.
Und so manchem Tankwart kann damit auch eine belebende Diesel-Dusche erspart werden
Cheers, Ingo
Alt 25.12.2018, 10:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Musikbaer Beitrag anzeigen
Richtigen Deckel auf - Rüssel rein, soweit habe ich das auch verstanden. Aber schaltet der Zapfhahn dann immer genauso ab wie bei der Auto-Tankstelle ...
Im Unterschied zur Straßentankstelle kann man in D die Zapfpistole nicht feststellen. Ich kenne Bunkerstationen bzw. Tankstellen, an denen zusätzlich ein Schild hängt, dass man den Griff an der Pistole auch nicht festbinden darf.
Die Abschaltautomatik funktioniert, meist aber zu spät. Deswegen also vorsichtig sein bei den letzten Litern, so erspart man sich eine Anzeige beim Entenschutz. Man hört sehr gut, wenn der Tank langsam voll wird und der Sprit in den Schlauch steigt.
Meine Belüftung (in diesem Fall dann Entlüftung) ist ein Loch in der Bordwand, da kommt zum Schluss immer Diesel raus. Deswegen benutze ich seit Jahren erfolgreich dieses No-Spill-Ding.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 376_NoSpll_INST.pdf (1,50 MB, 245x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.12.2018, 10:22
Nachtrag: Immer Lappen und Spüli bereithalten. Letzteres aber nicht in die Überwachungskamera halten .
Mahlzeit
Jan
Alt 25.12.2018, 11:19
Wo gibt es denn diese Teil, wenn ich bei Google Suche finde ich unter den Namen nur so ein Aufsatz für den Kanisterausguss?
Alt 25.12.2018, 11:21
Benutzerbild von Federball
5.430 Danke in 3.074 Beiträgen
Ich habe es selber nicht, aber: in die Entlüftungsleitung eine Pfeife (System Pfeifkessel) -> steigt Diesel in die Entlüftung, hört das Pfeifen auf.
Selber tanke ich so, dass ich auf die letzten 3 Liter verzichte, + höre auf, wenn ich höre wie der Füllschlauch sich füllt. Dann kommt ein neuer Spickzettel mit den BS, und nach ca. 40 BS wird nachgefüllt.
Grüße, Reinhard
Alt 25.12.2018, 11:40
BS=Betriebsstunden?
Viele Grüße Joachim
Alt 25.12.2018, 12:00
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Manchmal kann man auch einen dumpfes Geräusch hören, wenn die Tankdecke vom Diesel hochgedrückt wird.
Handbreit Jens
Alt 25.12.2018, 13:05
Boot: MacGregor26m
https://www.davisinstruments.com/product/no-spill/
Alt 25.12.2018, 14:41
BS=Betriebsstunden?
Ja
Grüße, Reinhard
...ach ja: vor dem Öffnen des Tankdeckels etwas Wasser übers Deck schütten => dann kommen Dieseltropfen nicht aufs Deck, sondern "schwimmen" auf
Alt 25.12.2018, 15:02
Schade, das Teil scheint wohl eingestellt worden zu sein
Alt 25.12.2018, 15:45
Boot: MacGregor26m
Idee klauen und selber basteln
Alt 25.12.2018, 15:55
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
.......oder zum Beispiel sowas benutzen und anpassen
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 25.12.2018, 20:35
kasi1 kasi1 ist offline
Boot: Polaris 950 AK
21 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Jörg, hier gibts noch was:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-%...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Das mit dem selber bauen finde ich gut, Saugnäpfe und PET Flaschen gibts ja. Mal schauen was der Baumarkt an Dichtungen hergibt......
Karsten
Alt 25.12.2018, 23:29
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zapfhähne je nach Tankstelle, anscheinend je nach Mitarbeiter (Wartung?), verschieden "funktionieren", eben abschnappen. Ich habe schon erlebt, dass der Sprit munter weiterfließt, obwohl er schon in einer Fontäne aus der Einfüllöffnung schießt. Bei einer anderen Tankstelle funktionierte es vorbildhaft. Bei der Nächsten wiederum musste ich den Rüssel "verkehrt herum", sprich nach oben zeigend reinstecken, da die Einrastfunktion sonst nicht arbeitete.
Aus diesen Erfahrungen bleibe ich jetzt immer dabei stehen und wenn sich das Tankgeräusch nur minimal ändert, wird sofort gestoppt und mit ganz wenig Druck weiter getankt bis er voll ist.
(Ist natürlich bei mir super, da die Tanköffnung an der Badeplattform ca. 30cm über dem Boden ist)
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Außenborder auf dem Wasser betanken? WCfrisch Allgemeines zum Boot 96 24.08.2017 14:22
Betanken von Sportbooten- ADR 2009 alaska Allgemeines zum Boot 30 01.05.2009 11:04
Motorboot betanken puste Motoren und Antriebstechnik 108 06.05.2008 23:22
Boote mit Kanistern betanken charlyvoss Allgemeines zum Boot 32 16.11.2006 16:04
Betanken meiner SeaRay Michael W. Allgemeines zum Boot 23 22.05.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
