Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 23.12.2018, 17:32
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Wie kann man den das Mischverhältnis zwischen HK und FBH einstellen ?
Über die Heizkreissteuerung
Alt 23.12.2018, 17:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Du kannst doch bloß die Temperaturen einzeln einstellen , das Mischungsverhältnis ist doch nicht regelbar......
Gruß Bergi :
Alt 23.12.2018, 18:36
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Sinn einer Außentemperatursteuerung ist es, die Vorlauftemperatur an die Bedürfnisse anzupassen, also auch an die sich ändernde Außentemperatur. Eine geringere Vorlauftemperatur bedeutet auch geringere Verluste dort, wo nicht geheizt werden soll.
Den Sinn eines Außentemperaturfühlers verstehe ich trotzdem nicht so ganz.
Mein Steuergerät sitzt im Flur unten, die Therme darunter im Keller und eigentlich ist es im ganzen Haus zu jeder Zeit gleich warm. Ist es im Flur zu kalt geht die Heizung an, wozu also ein Außensensor?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.12.2018, 18:40
Kurzfassung.
In Abhängigkeit der Außentemperatur steigt oder singt deine Vorlauftemperatur .
Einstellbar über die Heizkurve ....
Frohe Weihnachtszeit
Gruß Bergi :
  #80
Alt 23.12.2018, 18:45
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Wie sind die Räume mit Fussbodenheizung "geregelt"?
Auch Thermostaten?
Nein, garnicht. Es gibt nur ein festes (einstellbares) Mischverhältnis zu dem HK-Kreislauf. Im Prinzip hängt die Vorlauftemperatur der FB-Heizung damit an der Vorlauftemperatur der HK.
Alt 23.12.2018, 18:47
bei mir gibt es einen Handregler an dem Wärmetauscher der FBH.
Alt 23.12.2018, 18:51
Don‘t touch a running System......
Das bekommt man sonst nur schwer wieder hin .
Gruß Bergi :
  #83
Alt 23.12.2018, 18:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn du Thermostaten an den Heizkörpern hast regeln die die Raumtemperatur und den "Verbrauch". Vorausgesetzt die Vorlauftemp. ist hoch genug auch bei eisigen Temperaturen.
Nun, wenn es nicht so kalt ist kann man die Vorlauftemp. absenken, macht zum Beispiel Sinn bei Wärmequellen die sich schwertun mit hohen Temperaturen wie Wärmepumpen. Und spart ein bisschen, weil die "Verluste" auf dem Weg zum Heizkörper kleiner werden.
Da bei dir aber ja eh alles (auch die Verlustwärme) am Schluss im Haus bleiben: Vergiss es. Einsparung wäre akademisch.
Alt 23.12.2018, 19:01
Hast du einen Aussentemp.fühler der die Vorlauftemp. regelt?
Alt 23.12.2018, 19:12
Boot: Sea Ray
Was verstehst du denn unter dem Mischungsverhältnis.
Alt 23.12.2018, 19:16
Das steht nicht im Verhältnis....
Jeder Heizkreis bekommt seine VL Temperatur.
Wenn ich jetzt oben die Fenster offen lasse , darf nur mehr Energie nach oben . mal so als Beispiel.....
Gruß Bergi :
Alt 23.12.2018, 22:55
Theoretisch ja, es hängt an der Hauswand. Nur wird die Anlage nicht darüber, sondern über den Temperatursensor im Kessel geregelt.
Alt 24.12.2018, 04:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
schaffen wir heute die hundert Beiträge
frohes Fest
mfg der Bootspeti
  #89
Alt 24.12.2018, 08:58
Andrei,
dann wird sich einer was dabei gedacht haben und das schon passt scho. m. M.
Der Aussenfühler regelt die "Kesseltemperatur" hoch und runter. Und damit verändert sich die Vorlauftemperatur. Somit ist die FBH geregelt. Der "Handmischer" ist eben dazu da 2 Vorlauftemperaturen zu schafen, eine für die HK, eine für die FBH die ungefähr in einem Verhältniss stehen. Führend für die Parameter der Vorlauftemp. ("Kesseltemp.") sollte wohl die FBH sein, dass da alles passt (scheint ja bei dir so zu sein).
die Heizkörper machen´s ja eh mit den Thermostaten, die brauchen ja schlichtweg nur genug Temp. im Vorlauf. Mehr schadet ja erstmal nicht.
Bei mir ist´s im Prinzip auch so. Nur macht der Kessel in seinen Speicher rein immer das gleiche (ein bei 45° --wegen dem Warmwasser--, aus bei 65° ---so hab ich es gewählt). Und der Aussenfühler regelt den Mischer und damit die Vorlauftemp. für FBH. Die Badheizkörper kriegen ungemischt die volle Dröhnung geboten und der Thermostat muss dann was draus machen.
Das ist sicher auch net Heizung Smart und Digital 4.0. Aber Stand der späten 80er. Und geht.
Frohes Fest.
Alt 24.12.2018, 13:03
frohes Fest
mfg der Bootspeti
Ich bin zuversichtlich!
Wünsche ich Dir auch!
BTW habe mal in den Unterlagen zu der Therme geguckt. So ein Außentemperaturfühler wäre optional verwendbar. Interessiert mich aber nicht.
Die Vorlauftemperatur ist u. a. an einem Poti im Gerät einstellbar. Allerdings gibt es da keine direkte Kontrollmöglichkeit, das ist wohl ab Werk eingestellt und nur mit externen Messgeräten oder "frei Schnauze" einstellbar.
Mein 36er Maulschlüssel ist zu klein, wer zur Hölle verwendet an Heizthermostaten 37er Schlüssel? Mit der großen roten Zange in der einen Hand und einem 34er Maul zum Gegenhalten fehlte mir die 3. Hand... Muss ich die nächsten Tage noch mal ran, diesmal mit meinem Weibe.
Hits:	66
Größe:	62,4 KB
Wie heissen die Bohrer mit denen Eddi Technik-Talk 16 02.10.2011 19:41
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 15:46
Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen?? Akki Technik-Talk 24 12.08.2009 20:31
Was für einen Bohrer Sailor21 Allgemeines zum Boot 11 24.11.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
