Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 18.12.2018, 19:21
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Männer , .......
Wir machen das schon , und wenn der HK nicht mehr i.O. ist , finden wir einen Weg . Ich mache sowas ja öfter........
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 19:30
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Ich habe absolut keinen Plan von solchen Dingen aber wollte diesen Thread einfach mal wieder positiv hervorheben .
So stell ich mir das Forum vor
Einer hat ein Problem und sofort bekommt er Hilfe angeboten ohne blödes zerlabern.
Helmut
Alt 18.12.2018, 19:34
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
1/2" ist ein gerades Gewinde
1/2" NPT ist ein konisches Gewinde
Beide 55° Flankenwinkel
Es gibt auch konische Gasrohrgewinde. Gasrohrgewinde ist nicht mit NPT identisch.
Alt 18.12.2018, 19:55
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Abwarten, ich kann weder das Ventil noch die Verafix sehen.......
Dann muss der Kaffee eben etwas langsamer durchlaufen
mfg Peter
Alt 19.12.2018, 15:06
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Moin Rocco,
ich komme ja auch manchmal auf verrückte Ideen, aber DIESEN Heizkörper zu behalten, dass ist nun wirklich idiotisch.
Es gibt für alle Rohre Reduzierstücke, entweder Wasser ablassen, oder (wenn Platz ist) einfrieren und den Heizkörper gegen einen neuen Flachkörper tauschen, so ein Teil würde bei mir ohne weitere Überlegungen raus fliegen, da ist jeder weitere Euro verschenkt.
Warum willst Du den unbedingt austauschen, Frank? Da geht eine 1 Zoll-Steigleitung hoch, wo ich einen halben Meter höher 2 Entlüfter am Ende gesetzt hatte. Etwas tiefer als wo früher das Ausdehnungsgefäß (der ehemaligen Schwerkraftheizung) saß. Bis ich das umgebaut hatte war da nur 0,6 bar Druck drauf, jemand aus dem Metier riet mir, das umzubauen. Genau wie ich ein Ausdehnungsgefäß in den Keller in den Vorlauf gesetzt habe. Ins Kinderzimmer geht von dem Zollrohr aus ein 3/4 Zoll-Rohr bis an den besagten Radiator. Eigentlich alle Radiatoren im Haus haben Entlüfter dran, außer dieser eben nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.12.2018, 15:19
Boot: Waterland 750
Männer , .......
Moin Bergi,
las ihn nicht so lange warten,sonst wird das hier die unendliche Weihnachtsgeschichte
gutes gelingen allerseits
mfg der Bootspeti
Alt 19.12.2018, 15:27
An mir soll es nicht liegen......
Gruß Bergi :
Alt 19.12.2018, 15:38
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Ich hole schonmal Chips.
Ich kann das gut verstehen das "Rocco" den nicht austauschen möchte. Erstmal ist er ist ja noch nicht durchgerostet und die Gußrippenkörper halten weitaus besser die Wärme als diese Blechdinger.
Alt 19.12.2018, 16:10
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Standard Heizkörper
und außerdem geht es uns ja auch nichts an warum Er nicht tauschen will, die Frage bezog doch eben nur auf den Gewindebohrer.
Gruß Albert
Alt 19.12.2018, 16:13
Früher hat man doch immer gesagt "nimm Radiatoren, wenn Du welche kriegen kannst". Meine Vater hat in seinem '89er Haus durchweg gebrauchte drin, die damals gestrahlt und lackiert wurden. Ich habe mal einen aus dem Flur strahlen und pulverbeschichten lassen. Das aber nur weil er wegen einem Schwelbrand sowieso temporär ab musste und nur um die 60-80 Kilo wog.
Alt 19.12.2018, 16:38
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Rocco,
wenn man zwei Heizkörper mit der gleichen Temperatur, aber unterschiedlicher Fläche betrachtet, so liegt es doch auf der Hand, dass der HK mit der größeren Fläche mehr Wärme in den Raum abgibt.
Umgekehrt kann man sagen, dass der HK mit der größeren Fläche mit niedrigerer Temperatur betrieben werden kann, um die gleiche Wärmemenge wie der HK mit der kleineren Fläche abzugeben. Wenn die Anlage mit der niedrigeren Temperatur läuft, ist sie sparsamer.
Daher mehr Fläche, nicht mehr Masse. Das beste Beispiel ist die Fussbodenheizung: sehr große Fläche, sehr niedrige Temperatur. Die Masse ist für die Wärmespeicherung gut, aber sie bedeutet nichts für die Wärmeabgabe.
Alt 19.12.2018, 17:02
Kann ich denn die Vorlauftemeratur senken , wenn ich nur 1 Heizkörper erneuere ? Oder bleiben dann die anderen Räume kalt ?
Gruß Bergi :
Alt 19.12.2018, 17:17
Ich würde sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Eventuell reicht es noch für die anderen Räume, es kommt auf die Größe, das Temperaturempfinden etc.
Alt 19.12.2018, 17:19
Die Heizkörper müssen an den Wärmebedarf des Raumes angepasst sein. Ist einer zu klein, muß die Vorlauftemperatur erhöht werden - in der gesamten Heizung.
Früher wurde oft pi x Daumen die Größe der Heizkörper festgelegt, wenn dann noch teilweise neue Fenster oder Zusatzdämmung eingebaut wurde, paßt eigentlich nichts mehr. Da kann man nur aufwendig rechnen oder probieren. Vorlauftemperatur so lange absenken, bis jemand brüllt.
Alt 19.12.2018, 17:20
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Normaler weiße macht man einen Thermischen- Abgleich, damit alle Heizkörper gleich Warm werden.
Alt 19.12.2018, 17:22
Fast richtig.....
Hydraulischer Abgleich.
Gruß Bergi :
Alt 19.12.2018, 18:28
Der hydraulischer Abgleich kann aber die generell abgesenkte Vorlauftemperatur nicht erhöhen.
Alt 19.12.2018, 19:27
Boot: Sea Ray
Fast richtig.....
Meinte ich doch.
Alt 19.12.2018, 19:32
Boot: Sea Ray
Warum die Vorlauftemperatur senken, er möchte doch ein Gewinde haben und die Vorlauftemperatur wird doch normalerweise über die Reglung und dem Außenfühler gesteuert.
Der Hydraulische Abgleich dient doch nur dazu dass alle Heizkörper gleich Warm werden.
Alt 19.12.2018, 20:08
Vorlauftemperatur absenken spart etwas Energie. Macht aber nur Sinn, wenn es trotzdem wunschgemäß warm wird. Geht natürlich über die Regelung.
Alt 19.12.2018, 20:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
wenn man zwei Heizkörper mit der gleichen Temperatur, aber unterschiedlicher Fläche betrachtet, so liegt es doch auf der Hand, dass der HK mit der größeren Fläche mehr Wärme in den Raum abgibt.....
Dann gibts da noch das Strahlungs- und Konvektionsverhältnis. Der alte Gußheizkörper hat einen höheren Strahlungsanteil, den wir als angenehme Wärme warnehmen.
Gruß, Jörg!
Alt 20.12.2018, 03:47
Das mag sein, benötigt aber erst recht hohe Vorlauftemperaturen.
Alt 20.12.2018, 04:04
Boot: Waterland 750
ich sag doch die unendliche Geschichte
mfg Peter
Alt 20.12.2018, 09:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Fussbodenheizung, Fussbodenheizung.
Hatte das schonmal jemand angesprochen
Oder doch besser Infrarot an der Decke
Also Kernsanierung der Heizung zwingend.
Ne sorry. Zurück zum Ernst: Ich würde dann gleich so nen "automatischen" Entlüfter setzen. Und gut.
Alt 20.12.2018, 10:16
Fussbodenheizung,
Ich hab zusätzlich zu den Radiotoren eine Wandheizung, gibts auch in primitiv und billig. Nie wieder ohne. Ich werd häufig gefragt, ob ich in meiner alten Hütte (ca. 1890) schon eine Fußbodenheizung hab. Aber...das ist jetzt total OT.
Gruß, Jörg!
Wie heissen die Bohrer mit denen Eddi Technik-Talk 16 02.10.2011 19:41
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 15:46
Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen?? Akki Technik-Talk 24 12.08.2009 20:31
Was für einen Bohrer Sailor21 Allgemeines zum Boot 11 24.11.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
