Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 17.12.2018, 13:54
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Standard Gewinde(bohrer) Unterschied
Was ist der Unterschied zwischen G1/2 und NPT1/2?
Hintergrund: Ich möchte in einen Gussheizkörper ein Gewinde schneiden und einen handelsüblichen Entlüfter setzen, da nur die ersten beiden Rippen warm werden. Welches Gewindebohrer brauche ich?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.12.2018, 14:08
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich denke das Du das " normale " 1/2" am Schnüffelstück hast
Hier wird es ganz gut beschrieben
http://gewindeaufschneider.de/blog/d...im-ueberblick/
Alt 17.12.2018, 14:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Bevor du so einen großen Aufwand treibst , entlüften kann man auch an der Ventilverschraubung.......
Gruß Bergi :
Alt 17.12.2018, 17:05
Nix NPT..
Ev. Einfacher und günstiger: austauschen.
„Radiatorstopfen Gussheizkörper 5/4"? Blindstopfen:“ Links oder Rechtsgewinde?
Mit Innengewinde: z.B.: 1/2“
Wenn: ist immer „G“- Gewinde.
Wenn doch Gewindebohrer:
Entlüfter gibt’s in: (warum dann so groß?)
1/8" ca. 9,5mm Außendurchmesser Gewinde
1/4" ca. 13,1mm
3/8" ca. 16,3mm
1/2" ca. 20,5mm
Grüße von Herbert
Alt 17.12.2018, 17:58
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
wo in "Randberlin Nord Ost "wohnst du denn,wenns nicht so weit ist kannst du von mir die passenden Heizkörperanschlusstücke haben egal ob links oder Rechtsgewinde hab beides da,bei Interesse meld dich
mfg der Bootspeti
Alt 17.12.2018, 18:02
Na wahrscheinlich hat er einen alten Gussheizkörper ohne Anschlussstopfen......
Gruß Bergi :
Alt 17.12.2018, 18:07
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Selbst wenn, manchmal ist es einfacher, den Stopfen im Heizkörper zu lassen und ein Loch reinzubohren. Wie geht er raus, wird er wieder dicht?
Alt 17.12.2018, 18:09
Mit einer 2 Zoll Zange . Mit einer neuen Dichtung. Die liegt mittlerweile dem Luftstopfen bei......
Gruß Bergi :
Alt 17.12.2018, 18:25
Das Verfahren ist bekannt. Aber gelegentlich wollen die Stopfen nicht raus. Alter und Wasserpflege spielen da auch mit rein (manchmal sind die Dinger saumäßig festgerostet)
Alt 17.12.2018, 18:30
Ich weiß doch was du meinst.....
Er kann sich auch bei mir melden, ist glaube ich nicht weit . Gibt immer eine Lösung....
Gruß Bergi :
Alt 17.12.2018, 19:42
Das ist natürlich richtig; wenn nach nem „zarten“ Versuch kein Erfolg: dann lieber Gewinde bohren..
Grüße von Herbert
Alt 18.12.2018, 06:24
Jungs, die Heizkörper sind bestimmt seit den 60er Jahren hier im Haus. Ich würde den Radiator ungerne auseinanderschrauben, um festzustellen, dass er nachher nicht dicht ist. Sprich, ich halte es wirklich für einfacher, nachträglich ein Loch zu bohren und einen Entlüfter zu setzen.
Zwei Varianten existieren hier schon an anderen Heizkörpern. Wobei der Automatikentlüfter natürlich die modernere Version ist. Da war es aber einfach, weil da mal ein Rohr abging und das Gewinde vorhanden war. Das andere Teil ist manuell und viel kleiner, 1/8 Zoll oder so.
@Peti
Danke für Dein Angebot, von Hohen Neuendorf nach Hennigsdorf ist es noch dichter.
@Bergi
Ich melde mich demnächst mal bei Dir.
Hits:	116
Größe:	32,0 KB
ID:	823116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	42,8 KB
Alt 18.12.2018, 12:21
Hallo, mach doch bitte mal ein Bild von dem Heizkörper wo eine Entlüftung dran soll.......danke .
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 13:33
Andrei Andrei ist gerade online
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
@Peti
@Bergi
Ich frage mich nur, was die Pumpe nachher zu den Metallspänen sagt... Wenn man bohrt und das Gewinde schneidet, kriegt man die Späne doch garnicht raus?
Alt 18.12.2018, 14:09
Boot: Waterland 750
Man Leute macht doch nicht so ein Geschiss daraus einen lausigen Stopfen zu wechseln,das war 45 Jahre mein Job,stimmt nicht waren 48 Jahre
Thema ist wohl hoffentlich durch,
Bergi fährt hin und wechselt das Teil,wenn er nicht gleich rausgeht wird kurz gewärmt und gut ist.
mfg der Bootspeti
Alt 18.12.2018, 14:12
mfg der Bootspeti
Mehr gibt es nicht zu sagen.......
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 14:15
Aber gerne doch.
Natürlich seid Ihr alle gerne eingeladen zu Kaffee und Kuchen.
Hits:	128
Größe:	24,0 KB
Alt 18.12.2018, 15:01
Rocco,
was ist, wenn du den Heizkörper komplett tauschst? Die neuen geben soviel mehr Wärme ab, dass sich das wirklich lohnt.
Ich habe neulich bei mir 3 Heizkörper (ca. 38 Jahre alt, schon mit Lamellen) gegen neue ausgetauscht, das war eine Wohltat. Kostenpunkt bei mir ca. 250,- pro Stück, gute deutsche Heizkörper vom Fachhändler mit Ventilblock und Verschraubungen, plus Selbstmontage.
Alt 18.12.2018, 15:18
Boot: Waterland 750
Aber gerne doch.
Das Ding ist schneller gewechselt bevor der Kaffee durchgelaufen ist
mfg Peter
Alt 18.12.2018, 15:33
Abwarten, ich kann weder das Ventil noch die Verafix sehen.......
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 17:21
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
1/2" ist ein gerades Gewinde
1/2" NPT ist ein konisches Gewinde
Beide 55° Flankenwinkel
Alt 18.12.2018, 18:53
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Rocco,
Das wäre ein Kreislauf ohne Ende, dann könnte ich auch sämtliche Rohre tauschen. Nichts für ungut, ich glaube Dir ja. Aber ich behalte die Radiatoren. Mal sehen wie lange der neue Buderus im Flur halten wird. Der Baumarktheizkörper im Bad den hatte ich schon mal hier gepostet, habe ich mit 11 Jahren rausgeworfen.
@Bergi
Kommt auf Deinen Wunsch.
Hits:	77
Größe:	33,8 KB
ID:	823164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	43,4 KB
Alt 18.12.2018, 18:58
Danke ,
da keine absperrbare Rücklaufverschr. müssen wir eh ablassen .
Oder ich muss mein Rohfrost mitbringen.
Lass uns mal morgen telefonieren.....
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 19:14
Ist im OG, ich würde nicht mal alles ablassen. Habe ich erst vor 2 Monaten gemacht, als ich die neue Pumpe in Betrieb genommen hatte.
Natürlich könnte ich das Dingen mit der Rohrzange mit Gewalt rausdrehen, aber ob die Idee so gut ist bezweifle ich.
Rufe Dich morgen mal an, wenn Du mir Deine Nummer per PN schickt.
Alt 18.12.2018, 19:16
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Rocco,
ich komme ja auch manchmal auf verrückte Ideen, aber DIESEN Heizkörper zu behalten, dass ist nun wirklich idiotisch.
Es gibt für alle Rohre Reduzierstücke, entweder Wasser ablassen, oder (wenn Platz ist) einfrieren und den Heizkörper gegen einen neuen Flachkörper tauschen, so ein Teil würde bei mir ohne weitere Überlegungen raus fliegen, da ist jeder weitere Euro verschenkt.
Gruß, Frank.
Wie heissen die Bohrer mit denen Eddi Technik-Talk 16 02.10.2011 19:41
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 15:46
Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen?? Akki Technik-Talk 24 12.08.2009 20:31
Was für einen Bohrer Sailor21 Allgemeines zum Boot 11 24.11.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
