Alt 08.12.2018, 05:33
Standard Funkantennenkabel kürzen ja oder nein ?
Guten Morgen
Habe gestern eine 1,5 Meter lange Fieberglas Funkantenne von AWN geholt und es sind 4 Meter Kabel dran mit festmontierten PL-Stecker, hier in der Suchfunktion lese ich mehrfach man kann das Kabel kürzen, jedoch in dem Beipackzettel wird darauf hingewiesen das Kabel nicht zu kürzen
Zum einen muss ich den Stecker sowieso abschneiden da ich nicht durch die Bordwand damit komme und zum anderen ist mir das Kabel viel zu lang, ich benötige nur knappe 80cm zum Funkgerät.
Funkgerät ist ein Lowrance Link 6
vielen Dank und schönes Wochenende wünscht Euch Christoph
Hits:	214
Größe:	95,1 KB
Alt 08.12.2018, 07:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
der Hersteller der Antenne wird sich schon was dabei gedacht haben, mit dem Hinweis, das Kabel nicht zu kürzen, denn die Kabellänge bestimmt auch das Stehwellenverhältnis und das wiederum bestimmt den Wirkungsgrad der Antenne. Es gibt aber Antennen, deren Stehwellenverhältnis optimiert werden kann, d.h. dann auch, das da das Kabel dann entsprechend ab gelängt werden kann, denn jeder Meter mehr Kabel bedeutet auch mehr Dämpfung und die wiederum verschlechtert ebenfalls den Wirkungsgrad.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2018, 08:26
Das heißt kürzeres Kabel ist besser und langes Kabel ist schlechter
Dann wäre ja in meinem Fall ein kürzeres Kabel besser oder bin ich jetzt total verwirrt
Alt 08.12.2018, 08:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hab eine Antenne gehabt wo ich das Kabel gekürzt hatte.Zwei Funkgeräte zerschossen. Kann Zufall gewesen sein.Jedenfalls wurde eine neue Antenne verbaut wo ich das Kabel so gelassen hab.
Alt 08.12.2018, 08:32
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich vermute, dass der Hersteller auch Probleme mit Steckern vermeiden will, die bei der Laieninstallation auftreten können. Ich habe immer alle Kabel nach Maß selbst bestückt
Handbreit Jens
Alt 08.12.2018, 08:36
....wer lesen kann ist Klar im Vorteil, denke ich, weil hier stehts:
Klar ist also: kürzen geht nur an Antennen deren Stehwellenverhältnis sich nachstellen lässt, an deiner geht das nicht.....also nicht kürzbar.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2018, 10:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.646 Danke in 4.360 Beiträgen
Das Thema hatte ich mal mit einem amateurfunkenden Nachbarn diskutiert. Er meint, dass bei einer angepassten Antenne die Kabellänge keine oder nur eine untergeordnete Rolle in Bezug auf Stehwellen spielen. Wenn man nur mit einer bestimmten Kabellänge ein gutes SWR erreicht, stimmt mit der Antenne etwas nicht.
Bei unseren fertig konfektionierten Seefunkantennen kann man davon ausgehen, dass sie für den relevanten Frequenzbereich abgestimmt sind.
Ich hatte daraufhin mein Kabel von 5m auf 3m gekürzt und mit einem Stehwellenmessgerät nachgemessen - es gab keine nennenswerte Änderung. Der Verlust durch Dämpfung dürfte gerade bei dem dünnen RG58-Kabel eine viel größere Rolle spielen. Ich würde das Kabel daher immer so kurz wie möglich machen.
Gerhard
Alt 08.12.2018, 14:00
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe mir diese Antenne geholt, ist ein komplettes Kitt mit einer 1,5m Antenne, Halter, Stecker und 6 m Kabel. In der Einbauanleitung steht drin das das Kabel bis auf 0,9 m gekürzt werden kann.
https://www.funktechnik-bielefeld.de...eare-427-n-kit
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 08.12.2018, 14:13
Sollte dieser Hinweis das Kabel nicht zu kürzen nur auf Bezug des Steckers sein ist das überflüssig ,da ich den Stecker sowie so abschneiden muss um das Kabel durch die Kabelführung und die Bordwand zu führen und in dem Zusammenhang könnte man das Kabel gleich auf die benötigte Länge kürzen
Daher die Frage? Kennt jemand diese 49,90.- AWN Antenne inkl. Halterung in weiß und hat das Kabel gekürzt.
Alt 08.12.2018, 16:28
Das Kabel dient bei deiner Antenne nicht zur Transformation.
Somit ist die Länge egal.
Mit dem Wirkungsgrad und Stehwelle hat das nichts zu tun.
Du kannst machen was du willst.
Ein kürzen bringt dir bei der Länge und der Frequenz keinen Vorteil.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.12.2018, 16:48
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Es gibt schon ein Argument gegen das Verändern der Länge von funktionierenden Antennenleitungen:
Durch die Veränderung der geometrischen Länge ist es möglich daß Spannungs- oder Strombäuche der Welle im Kabel an Steckverbindern oder auch an einer Kontaktstelle im Antennenfuß landen. Gerade bei 2m und 70cm Funkanlagen ist das ein seltenes aber latent vorhandenes Problem.
Erkennbar ist ein derartiger Zustand daran daß das Gebilde aus Leitung und Antenne bei bestimmten Kanälen anstandslos funktioniert während die Funktion auf einzelnen Kanälen die frequenzmäßig anders liegen schlecht oder nicht mehr vorhanden ist.
Während derartige Probleme bei der VSWR-Messung in der Regel verborgen bleiben bringt sie ein TDR-Schrieb oder auch eine DTF-Messung sofort auf den Tisch. Also mit Esoterik oder Kaffeesatzlesen hat das nix zu tun.
Ein besonderer Übeltäter ist in diesem Zusammenhang der PL-Stecker der keinen definierten Wellenwiderstand hat.
Meist läßt sich ein derartiges Problem auch ohne großen Meßaufbau dadurch finden, daß das Dazwischenstecken eines kurzen zusätzlichen Kabels (30-50cm) trotz zusätzlich eingefügter Dämpfung die Funktion der Antenne-Kabelkonstellation verbessert.
Zur Lösung kann das Zusatzkabel verbleiben oder wenn es die Leitungslänge erlaubt die Antennenleitung 30-50cm gekürzt und ein neuer Stecker montiert werden.
Aus verständlichen Gründen sollte das eingefügte Kabel tunlichst NICHT die halbe oder ganze Wellenlänge oder ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge als Länge haben!
Gruß, der Stefan
Alt 08.12.2018, 17:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Wenn du jemanden kennst, der ein gutes Stehwellenmessgrät hat ( zB Amateurfunker) kannst du das kürzen. Allerdings gibt das Messgerät vor, wo.
Ich hatte mich damals geärgert, dass ich die Antenne nicht abnehmen konnte.
Wir haben bei uns aber auch alle Möglichkeiten diesbezüglich, so dass ich nach ca 30cm da Kabel durchtrennt habe.
Hast du diese Möglichkeit nicht, lass das Kabel so wie es ist
Alt 08.12.2018, 18:04
Also gut, es gibt antworten mit ja kürzen und antworten mit nein nicht kürzen, da das gute Stück ja nur 49;90.- kostet ist ja der Schaden recht gering sollte nach der Kabel Kürzung die Funke nicht funktionieren so hole ich sofort wieder eine neue Antenne
Alt 08.12.2018, 18:17
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Versuch macht kluch..................
Gruß Rolf
Alt 08.12.2018, 18:21
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
....mein Set war: Funkgerät, Antenne ohne Kabel, Kabelrolle, 2 Stecker für Antenne + Funkgerät, Decksdurchführung und 1 Kupplung zum Trennen des Kabels.
Das Kabel war 20m lang, + ich habe es passend gekürzt. Der Verkäufer hat Bücher über das Thema geschrieben, nichts zur Kabellänge gesagt und es funktioniert alles bestens - Antennenhöhe ist 13,25m plus Antenne
Die Bilder: Stecker an der Antenne
Grüß, Reinhard
Hits:	101
Größe:	33,8 KB
ID:	822478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	47,5 KB
Alt 09.12.2018, 00:15
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
35 Danke in 14 Beiträgen
Wenn es in der Beschreibung der Antenne steht, das Kabel nicht zu kürzen, dann bildet das Kabel ein "Gegengewicht" ein Kürzen würde den Widerstand verändern.
Bei Antennen, wo man das Kabel mit einen Stecker an die Antenne/Fuß anschraubt wird spielt das keine so wichtige Rolle.Um so länger das Kabel ist, um so weniger Leistung kommt natürlich an der Antenne an.
mfg
Axel
Alt 09.12.2018, 01:40
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Das sind ja alles tolle Antworten. Also wenn mein Kabel 4 mtr. lang wäre und ich nur 80 cm brauche, dann werde ich das zu lange Kabel nicht zu einem Knäuel zusammenrollen und damit aus dem Kabel einen Kondensator bauen, der dann für noch größere Verluste sorgt als das Kabel zu kürzen und einen PL Stecker vernünftig anzulöten. Das Kabel kann bei unseren Leitungslängen sicher gekürzt werden. Auch das kürzen der Leitungslänge auf "nicht" Lamda, oder Lamda 1/2 oder 1/4 ist wohl zu vernachlässigen....
Gruß Walter
Alt 09.12.2018, 21:00
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Und wenn schon Stecker eh weg musste, dann nimm gute Stecker, die einen Überwurf haben zum verschrauben, diese einfachen mit Schirm reindrehen sind nix.
73
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.12.2018, 22:20
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kabel kürzen
natürlich kannst du das Kabel kürzen. Stehwellenverhältnis wird dadurch nicht beeinflusst, weil das Kabel nicht Teil der Antenne ist.
Du solltest einen guten Stecker verwenden und sorgfältig montieren. Anleitungen zur Montage gibt es bei Kabel Kusch http://www.kabel-kusch.de/Montagen/PL-259/PL-259-TG.htm
Viel Erfolg
Achim
Alt 10.12.2018, 07:33
Moin moin Achim,
Mit dieser Behauptung wäre ich etwas vorsichtiger, weil es genau das Gegenteil ist.
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2018, 16:39
Danke für die vielen Meinungen, jetzt hab ich mal das Gerät eingebaut und als nächsten Schritt montiere ich die Anschlüsse inkl. Antenne und dann wird mal getestet wie alles funktioniert, der Einbauplatz ist ja schon mal gut gewählt
Hits:	80
Größe:	60,9 KB
ID:	822652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	44,3 KB
ID:	822653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	59,8 KB
Alt 10.12.2018, 19:31
Standard Veränderung Stehwelle durch verkürzte Koaxleitung
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Achim,
bin immer bereit etwas zu lernen. Nachfolgend die Begründung für meine Aussag.
Die Alan Antenne ist eine elektrisch verkürzte, endgespeiste Antenne. Im unteren Teil ist ein Verkürzungselement (Spule o.ä.), welches die ungleichen Schenkel wieder ins Gleichgewicht = 50 Ohm bringen soll.
Der Hinweis, das Kabel nicht zu verkürzen bezieht sich auf die Produkthaftung für diese Antenne, da das Kabel direkt mit der Antenne verbunden und damit Kabel und Antenne eine Einheit sind. Eine Verlängerung des Kabels (mit Adaptern!!) ist übrigens zulässig, da diese dann außerhalb der Garantie des Herstellers liegen.
Wichtig bei der Kürzung ist die fachgerechte Auswahl und Montage des neuen Steckers incl. Kurzschlussprüfung. Da würde ich als Hersteller auch keine Garantie für übernehmen wollen.
Vy, 73
Achim
Alt 10.12.2018, 19:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Moin Christoph
Muss mich jetzt auch mal einmischen,habe das Link 5,gleiche Antenne von AWN,das erste was ich gemacht habe,das Kabel gekürzt,du solltest mit etwas Fingerspitzengefühl mit einem Lötkolben umgehen können,bei
You tube in die Suchfunktion gehen da findest du ein astreines Video genau zu dem Thema,es ist alles Schritt für Schritt erklärt,
Und mein Funkgerät macht was es soll,es funkt
schöne Feiertage
mfg der Bootspeti
Alt 11.12.2018, 05:34
Boot: Nidelv 26
Bei meiner glomex RA112 ist das Kabel auch fest angeschlossen. In der Anleitung steht, dass man das Kabel auf die benötigte Länge kürzen soll, nur nicht kürzer als 2 Meter, was vermutlich etwas mit der Wellenlänge beim UKW-Funk von knapp 2m zu tun hat. Und es ist auch noch diese Bild dabei:
Hits:	92
Größe:	13,4 KB
Gerhard
Alt 11.12.2018, 17:15
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Gerhard,
das hat wohl eher mit dem Schutzabstand zu tun, der bei 2m wohl noch eingehalten wird (wenn das Funkgerät nicht gepimpt ist ). Wenn das Kabel teil der Antenne ist, darf man es auch nicht einfach an anderen Strängen entlang legen, da es strahlt.
Tycho
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 11:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 12:35
Antennenleitungen - UKW-Funk und GPS - kürzen oder nicht? Kalle Technik-Talk 23 11.03.2007 23:31
Funkantennenkabel... Segelwilly Technik-Talk 10 14.04.2004 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
