Alt 28.11.2018, 12:14
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motor auf anderes Boot bauen
ich bin grade am überlegen von meinem Boot 4,75 auf ein ca. ein Meter längeres Boot umzusteigen.
Dafür würde ich gerne meinen Motor mitnehmen (2Takt , Bj 88).
Die einzigen Instrumente die ich habe ist eigentlich die Geschwindigkeitsanzeige und die Trimanzeige. Öl Temperatur habe ich nicht da ich schon Gemisch tanke.
Jetzt mal die Frage , kann ich die Fernschaltung einfach so mitnehmen in ein Boot was 1m länger ist ? (mir ist schon klar das es drauf an kommt wo der Steuerstand ist).
Wie kann man das messen wie viel Spiel ich habe ?
Wie wird die Trim Anzeige und der Tacho gespeist? ?
Geändert von Konfuzius_sagt (28.11.2018 um 12:24 Uhr)
Alt 28.11.2018, 12:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar kannst du die Fernbedienung auch im anderen Boot nutzen, evtl. benötigst du dann längere Züge, diese gibt's in Abstufungen von je 1Ft= ca.33cm.
Trimmanzeige und Tacho (Staudruck oder Paddelradgeben) werden dann genauso wie im alten Boot mittels Kabel Verbindung gespeist.
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 08:53
Alles klar, danke.
Hatte gestern noch mit einem Bekannten gesprochen der meinte das es teilweise blöde ist weil man neue Löcher am Spiegel bohren muss, hab damit keinerlei Erfahrung ist dem so? Vorher war ein neuer 70 ps Motor dran jetzt würde ich einen alten ran bauen (75)
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
Alt 29.11.2018, 08:59
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Zitat von Konfuzius_sagt Beitrag anzeigen
Alles klar, danke.
klar wenn die Befestigungslöcher nicht passen musst du neue bohren..
Alt 29.11.2018, 09:01
Bohrlöcher im Wasserpassbereich müssen natürlich Wasserdicht verschlossen werden, die unter Wasser bzw. dort wo Schwallwasser reinkommen könnte, besonders sorgsam. Im Bootsinnenbereich aber genügt es idR entweder abkleben oder das einbringen von Feuchtigkeitsbeständiger Dichtmasse in die Bohrung, die später auch übermalt werden kann, so z.B. die Löcher der Fernschaltung.
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 09:04
Womit füllt man denn die Bolzen Löcher vom Motor hinten am Spiegel?
Alt 29.11.2018, 09:22
Z.B. mit Sikaflex 221 oder andere PU haltigen Dichtmitteln
Auch am neuen Boot das Dichtmittel satt auf die volle Länge der Schraube bis zum Gewinde auftragen und dann erst durchstecken und verschrauben.
PU...siehe hier: https://www.dichtstoffhandel.de/dich...pu-dichtstoff/
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 09:44
Top! Danke dir
Umstieg auf ein anderes Boot??? Skipper175 Allgemeines zum Boot 7 27.07.2018 09:36
Lahm, liegts am Motor oder ist es was anderes? partyrocket Modellbau 3 09.06.2011 17:37
Motor und Trieb in anderes Boot einbauen mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 14 16.03.2011 17:04
Was ganz anderes: Designermöbel selber bauen twowheel2001 Kein Boot 6 22.12.2009 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
