Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo an die Gemeinde,
ich hätte mal eine FRage zu Kauf eines Bootstrailers. Ich würde mir ein Boot zulegen das eine Länge von 6,50m und Breite von 2,50m hat. Habe jetzt einen Bootstrailer mit 1300KG ins Auge gefasst. Für Boote bis 6m. Allerdings ist der nur Außenkante Kotflügel 1,85m Breit was bedeutet das das Boot, wenn ich richtig gerechnet habe ca. 32cm an jeder Seite übersteht. Frage: Wäre das noch im Rahmen??? Aber selbst ein 1800kg Trailer hat nur die Breite 2,13m Was für ein Trailer soll man nehmen??? Vielen Dank im vorraus |
Für ein 6,5 Meter-Motorboot brauchst du auf jeden Fall einen 2 Tonnen Anhänger, wenn nicht 2,2 Tonnen.
Die Anhänger sind nie so breit wie ein Boot. Mit 2,13 Meter könnte das schon passen.
Hallo Teardrop,
welches Boot soll es werden? Ein "normales" 6.5 Meter Sportboot mit Motor (+ 130 kW) kommt auf über 1000Kg + Trailer d.h. mindestens 1.500kg Trailer, eher 2.000kg. Der Überstand ist dann auch kleiner und sollte nicht wirklich ein Problem sein. Gruß, H²O |
Boot wird ein kleines GFK Kajütboot mit 9,9 PS 4 Takt Motor.
Bilder bitte oder Typ (ist ja wohl nicht die Birchwood Conti 550),
Gruß, H²O |
![]() Zitat:
Wichtig für die Wahl des Trailer ist das tatsächliche Gewicht vom Boot + Reserve für Sprit, und sonstigem, was man nicht jedes mal für die Fahrt ins Auto packt. Dazu kommt das Leergewicht vom Trailer, dann hast Du ungefähr das zulässige Gesamtgewicht vom Trailer. Ich habe bei der gleichen Bootsgröße einen 2,4t. Trailer und das ist schon an der Grenze. Mit 1,3 t. wirst Du nicht hinkommen.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
![]() hier mal ein paar Bilder |
Hallo Teardrop,
das Boot auf den Bildern sieht nicht so aus als ob es 6,50 m lang ist. Eher 5,50m, maximal 6 m und die 5.500 € sind maßlos übertrieben, selbst wenn der Motor neu ist https://www.bootshop-online.shop/de/....html?refID=47 Ein 1,8 t Trailer ist dafür aber allemal ausreichend. Da hast du genug Reserve.
Viele Grüße Thomas |
![]() Zitat:
Hallo Christ, hast du dir die Bilder vom Boot aus den eBay Kleinanzeigen angesehen ![]() Das ist mit einer Crowni nicht zu vergleichen. Er würde sogar mit 1,3 t hinkommen bei dem kleinen Motor....
So einer z. B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...55191-276-2490
http://www.vlemmix-anhänger.de/epage...%221800/6MB%22 Oder wenn du ihn in D abholen möchtest: https://www.lehwald-marl.de/anhaenge...-bis-690m.html Beim Vlemmix Modell ab 2018 sind die Kabel im Rahmen verlegt, vorher außen wie beim Bild von Lehwald. Auch sind andere Muttern drauf an der Lichtleiste.
Auf was du allenfalls ein Auge haben musst, wenn das Boot viel breiter als der Trailer ist, ist die Beleuchtung, insbesondere die Positionsleuchten. Diese sollten die äussere Lage des Bootes markieren, ansonsten weiss man bei Nacht nicht wie breit dein Gefährt ist.
Und wie schon gesagt, Boote sind in der Regel einiges schwerer als im Prospekt oder Ausweis angegeben wird. Ansonsten bewundere ich Leute die alleine aus zwei Massangaben bereits das Gewicht eines Bootes bestimmen können ![]() ![]()
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
Nennt man Erfahrung.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Schon klar und in 80 bis 90% der Fällen liegt man mit dem Erfahrungswert ja wohl auch richtig. Nur wie kann man aufgrund der Eingangsfrage bereits sicher sein, dass es sich nicht um ein Boot aus den restlichen 10 bis 20% handelt? ZB eine einfache Bootsschale mit kleinem AB?
Dann hättest du auch Nußschale geschrieben und nicht Boot. Die Breite hat mich zu meiner Aussage getrieben.
Themen-Optionen | |
Bootstrailer auf Bootstrailer | Tommy Walker | Allgemeines zum Boot | 20 | 17.10.2019 20:22 |
Bootstrailer sichern | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 28 | 22.06.2011 12:56 |
Fragen zum Bootstrailer | wahrschau | Technik-Talk | 5 | 03.06.2004 21:53 |
Baurat für Bootstrailer | joamali | Technik-Talk | 23 | 20.11.2003 21:57 |
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? | Chaabo | Technik-Talk | 25 | 15.11.2003 14:08 |
