Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 245Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 245
Alt 23.11.2018, 19:44
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Update 23.11.2018
heute Abend habe ich die ersten Versuche mit Armaflex unternommen.
Steuerbord bin ich bis in den Bug in der unteren Bootsschale fertig geworden.
Backboard bis zur Küche.
bei 23°C und 39% Luftfeuchtigkeit.
morgen soll es Regnen mal sehen wie es dann um die Luftfeuchtigkeit im boot steht.
auf die Decke freue mich mich schon besonders.
Hits:	190
Größe:	52,6 KB
ID:	821247Anhang 1Anhang 1Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	43,4 KB
ID:	821248Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	59,2 KB
Grüße der Thorsten
  #127
Alt 23.11.2018, 19:51
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
wolltest Du nicht eine Seetoilette einbauen.?.? habe bei der Durchsicht der Bilder festgestellt dass du im Toilettenraum keine Seeventile eingebaut hast.
Werner
Hallo Werner.
ich werde fürs erste kein Seeventil verbauen.
Toilette kommt rein.
Spülwasser wird es aus einem 20L Wassertank exklusiv für die Toilette geben.
bei 45l Fäkaltank sollte es ein gutes Indiz sein wenn der Leer ist.
ich kann zu einem Späteren Zeitpunkt immer noch über die Borddurchlässe nachdenken aber ich sehe hier nicht den zwang dank dieser Lösung.
Grüße der Thorsten
Alt 23.11.2018, 20:01
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Thorsten,
nachdem man heutzutage auf einer "Seetoilette" eh nur Pipi machen kann, ist eine Lösung ohne Seeventile wahrscheinlich besser.
wer bohrt schon gerne riesen Löcher in den Rumpf...
Werner
Bin gespannt wie´s weiter geht.
  #129
Alt 23.11.2018, 20:10
wenn Du gerne Musik machst, dann muss noch sowas rein...
Name:	Marshall JTM 45.jpg
Hits:	95
Größe:	99,3 KB
Alt 23.11.2018, 20:29
Schönes top.
Vermisse meinen 2x12er Fender
Habe jetzt dafür das Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	27,0 KB
Und Anhang 1
Und
Hits:	112
Größe:	31,6 KB
ID:	821252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	26,9 KB
ID:	821253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	61,6 KB
Grüße der Thorsten
Alt 23.11.2018, 20:33
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Schönes top.
Habe jetzt dafür das Anhang 821251
Und Anhang 1
Und
mit den heutigen Effektgeräten ist das kein Problem mehr direkt in die PA zu spielen...
Alt 23.11.2018, 20:35
Ja das stimmt nur bei den Gitarren geht nichts über Vielfalt und Handarbeit Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	28,7 KB
Grüße der Thorsten
  #133
Alt 24.11.2018, 09:02
Hallo Thorsten,
ich hoffe dass uns das BF den kleinen Ausrutscher verzeiht, wenn wir hier über unser privates Hobby schreiben...
das ist mein Proberaum, leider z.Z. ohne Band. :-(
Werner
Hits:	111
Größe:	77,7 KB
ID:	821267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	91,1 KB
ID:	821268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Proberaum NEU (1).jpg
Hits:	119
Größe:	77,9 KB
  #134
Alt 26.11.2018, 13:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Update 23.11.2018
Anhang 821247Anhang 1Anhang 1Anhang 821248Anhang 821249Anhang 1
Wie wirkt sich das Armaflex denn Schalltechnisch aus? Hört man da einen Unterschied zu vorher?
Grüße, Tobi
Alt 26.11.2018, 16:44
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Ich denke schon das es einen Unterschied in der Akustik geben wird. Auch Temperatur maßig wird sich das positiv auswirken. Sieht aus wie 10mm Material ? Was wiegt der Posten den du reingeklebt hast ? Weit unter 10kg ..
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 26.11.2018, 16:47
da kann ich dir bisher nur Theoretische werte geben bis auf die Erfahrung, dass ich beim fest klopfen des materials zumindest vom dumpfen klang her KEINEN unterschied habe feststellen können.
mir geht es aber vielmehr um die Isolation und nebenher auch um die Homogenere Oberfläche.
Grüße der Thorsten
Alt 26.11.2018, 21:53
Das was ihr bis jetzt seht ist 19mm für die Seiten
Under die Decke kommt 10mm jedoch an einigen Stellen gedoppelt (um die unschönen Verstärkungsstreben zu kaschieren.)
Was die wiegen kann ich nicht sagen aber federleicht
Und lässt sich wirklich super einfach anbringen und klebt meiner Meinung nach super fest.
Grüße der Thorsten
Alt 26.11.2018, 21:56
Update 26.11.2018
Hits:	132
Größe:	52,8 KB
ID:	821524Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	60,8 KB
So die ersten 7 m2 sind verarbeitet und als nächsten räume ich mal lieber auf und dann geht es an den bug Bereich im staufach, da werde ich mir erst mal eine Schablone bauen müssen da man hier nicht ein quadratisches Stück anlegen kann.
Grüße der Thorsten
  #139
Alt 01.12.2018, 21:15
so bei dem Nassen wetter heute im Ruhrpott ist nichts mich verkleben von Armaflex.
habe daher mal die Senseo für mein Boot ausgepackt und auf 700W Stromverbrauch umgerüstet.
komme so mit dem 1000w Wechselrichter sehr gut zurecht.
Stromverbrauch nun 690W
anstelle von 1400W
Hits:	116
Größe:	41,0 KB
ID:	821907Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	29,8 KB
Grüße der Thorsten
Alt 01.12.2018, 21:19
Hits:	87
Größe:	27,8 KB
Hits:	111
Größe:	43,0 KB
Grüße der Thorsten
Alt 03.12.2018, 07:22
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Spannendes Thema. Verrätst du dem unwissenden mit Leser was genau und wie du es gemacht hast?
  #142
Alt 03.12.2018, 07:30
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
das würde mich auch brennend interessieren..
  #143
Alt 03.12.2018, 14:31
ja gerne,
Kurz:
ich habe eine Gleichrichterdiode verlötet.
wo? an der Zuleitung zur Heizung der Senseo.
also nach der Platine, nach dem Kondensator aber vor der Heizung.
habe das Kabel oben unterbrochen und die Gleichrichterdiode eingelötet.
Erklärung:
was macht de Gleichrichterdiode nun?
die Gleichrichterdiode lässt nur eine Halbwelle von 50 Hz Durch. folglich kann auch nur die Hälfte an Strom aufgenommen werden.
bei Ohmschen Verbrauchern wie z.b. der Heizstab hat das zur Folge das dieser Länger braucht um das Wasser auf zu heizen.
die Restliche Elektronik in der Senseo ist davon nicht betroffen alle anderen Komponenten bekommen reine Sinus 230V und benötigen 24W nur die Heizung wird in der Leistungsaufnahme Reduziert um 50%.
Fazit:
ich komme so mit einem 1000W Sinus Wechselrichter locker aus.
Für Teckies und gerne noch Schwarmissen
ich werde mir die Sinus Kurve mal am Oszilloskop angucken.
die Frage ist, wie gut der Kondensator auf der Platine der Senseo.
den Eingangsstrom Puffert / wie sauber die Sinuswelle Eingangs-seitig ist.
ich gehe von einem Normalen Wert aus andernfalls werde ich den Kondensator noch vergrößern um die Wechselrichter nicht falsch zu beanspruchen.
Grüße der Thorsten
  #144
Alt 03.12.2018, 22:14
Quaddler Quaddler ist offline
Boot: Demnächst eine Sea Ray 310
10 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Thorsten,
den Durchgang und viele andere sinnvolle Einbauten (wie z.B. Eine Dieselheizung), hat schon der Vorbesitzer gemacht.
Moin moin lese begeistert mit hab auch ne sea ray 310 sda beim Thema durchgang achtern bin ich neugierig den hätte ich auch gern wie kann ich das bewerkstelligen ohne das ganze boot zu zerreissen so wie ihr .
Hits:	123
Größe:	67,5 KB
Alt 03.12.2018, 22:35
den Durchgang achtern hätte ich auch gerne, aber ich habe davon abstand genommen.
Meine Meinung ist, das die boote deshalb achtern so hoch gebaut sind damit sie Stetigkeit erlangen.
bei mir habe ich im Bereich der Reling sehr dickes GFK das währe nur für Optik und um in sich stabil zu sein viel zu mächtig.
ich gehe davon aus, das die Stabilität des Bootes am heck auch durch die Oberschale, die wie ein Ringanker arbeitet gegeben ist.
wenn man so etwas vorhat wie ja bei Werner Realisiert musst du zuerst die Kräfte abfangen um umleiten die da wirken. also von innen Massiv GFK einbringen um den endstehenden Hebel von 70 cm auffangen und übertragen zu können.
ohne viel Schweinerei geht da Garnichts und ich habe auch viel überlegt wie ich dann den Gelcoat hätte anpassen müssen das es nicht immer wie gebastelt aussieht. Respekt an den Vorbesitzer von Werner der schient das wirklich gut gemacht zu haben.
Grüße der Thorsten
Alt 04.12.2018, 08:09
Ich denke das es auf lange Sicht deinen Wechselrichter schadet, Gesamt hast du schon recht reduzierst du deine Leistung auf die Hälfte, die Bauteile in deinem Wechselrichter die die Halbwelle schalten die du verwendest belastest du aber gleich als würdest du beide Halbwellen verwenden.
Das ist als würdest du auf einem Bein laufen, du bist zwar langsamer, aber das Bein fällt dir früher oder später ab.
Der Kondensator hilft die eigentlich nicht dabei, maximal dass dein Radio daneben nicht brummt.
Willi
Alt 04.12.2018, 09:29
Boot: Sea Ray 170CB
Das muss der Wechselrichter abkönnen...
Beim Kondensator auf der Platine:
Puffern kann der eigentlich gar nix, die Größe der Elkos hätten keinen Platz in der Senseo, kann eigentlich nur EMV-Schutz sein (Entstörung)
@Willi:
Ich verstehe deine Ausführung nicht... 2.Halbwelle hat keinen Stromfluss, woher sollte eine Last auf die IGBT´s des Wechselrichters kommen? Außerdem nur ohmsche Last, daher kein voreilender/nacheilender Strom, der hier was anrichten könnte...
Sag da nochmal was dazu, wie du das meinst...
Grüße, Tobi
  #148
Alt 04.12.2018, 09:55
Da ich kein Elektroniker bin sind meine Ausführungen etwas Laienhaft,
Was ich damit meine ist die 2. Halbwelle hat keinen Stromfluss, aber der momentane Stromfluss in der 1. Halbwelle ist der selben Stromfluss als ob du die 2. Halbwelle auch nützen würdest.
Bei eine 1000W Boiler <> 1000W nur das halt die halbe Zeit Nasengebort wird.
Ist halt so meine Gedanke dazu.
Alt 04.12.2018, 10:43
@Willi:
Danke für diene Ausführung. genau auf so etwas habe ich gehofft.
hatte mir zwar von den Elkos mehr versprochen aber gut dann muss da eben der Wechselrichter richten
bin mal gespannt wie die Sinuskurve an Oszilloskop aussieht
Grüße der Thorsten
Alt 04.12.2018, 10:44
Hallo Männer,
jetzt habt Ihr mit euren "Bedenken" auch noch den Hund ganz verrückt gemacht...
der schaut auch schon ganz skeptisch.
Hits:	148
Größe:	58,9 KB
Werner
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
