Alt 15.11.2018, 16:45
Benutzerbild von Federball
5.539 Danke in 3.125 Beiträgen
Standard Impellerwexel Yanmar Diesel GM Serie
Nach vielen Hinweisen - durch die Blume oder direkter - habe ich eben meinen Impeller ausgebaut (5 Sekunden Arbeit, da ich den Deckel sowiso abnehme). Er liegt noch auf dem Kartentisch, aber ich habe jeden Flügel an des Basis hin+her bewegt,+ es ist nicht 1 Anriss zu erkennen (Lupe 3,5x). Ich werde ihn trotzdem nach ca. 1600 BS (32 Jahre) auswechseln + den alten als Reserve behalten.
Ist die "Erstausrüstung" besser als die Ersatzteile? - ok, ich werde es merken.
Grüße, Reinhard
Alt 15.11.2018, 16:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Geh dann auf Nummer sicher.
Mach den alten wieder rein, funktioniert ja .
Und jetzt legst du dir den neuen als Reserve hin.
Gruß Bergi :
Alt 15.11.2018, 19:13
....genau das Gegenteil wurde mir HIER geraten, + ich werde dem geballten Schwarmwissen vertrauen. Der alte kommt inne Plastiktüte mit Fett.
Grüße, Reinhard
Alt 15.11.2018, 19:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@.......Der alte kommt inne Plastiktüte mit Fett.
Das meinst du hoffentlich nicht im Ernst, denn mineral. Fett oder Öl ist idR Gift für Impeller die für die Förderung von Wasser produziert sind.
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2018, 22:25
.....war Ernst -> sag mir bitte, wie es richtig ist.
Der Ölgefüllte Kettenkasten an meinem Motorrad war auch mit einem "Gummifaltenbalg" abgedichtet.
Grüße, Reinhard
Alt 16.11.2018, 06:45
Moin moin Reinhard,
Impeller und andere Gummiprodukte die mit Öl und Fett zusammenkommen, sind mit einer Zumischung von NITRIL versehen, das macht Sie dagegen beständig. Impeller aus Nitril sind teurer und werden für die reine Wasserförderung nicht benötigt.
Den Ersatz Impeller dann trocken und sauber in eine luftdichte Tüte, sollte genügen.
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2018, 12:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Zitat aus meinem Service-Manual von Yanmar:
1. When inserting the impeller in the pump, make
sure that the impeller lies in the proper direction.
2. Coat the inside of pump body impeller housing
with grease.
Vom alten Boot habe ich noch eine Tube "Quicksilver 2-4-C marine grease with ptfe" übrig. Hätte keine Bedenken, das Impeller-Gehäse damit einzuschmieren.
Gerhard
Alt 16.11.2018, 12:52
Kein Problem wenn es ein NITRIl Impeller ist, gewöhnliche Impeller sind von Fett, Öl und Diesel, bzw. Heizöl, fern zu halten
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2018, 14:07
Boot: Nidelv 26
Wenn Yanmar einfetten empfiehlt und für einen Impeller >100€ verlangt, unterstelle ich mal, dass der das aushält
Gerhard
Alt 17.11.2018, 07:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Gerhard
Bei der Angabe im Service-Manual geht es wohl darum den neuen Impeller vor Trockenlauf zu schützen bis Wasser kommt.
Bei längerer Lagerung besser trocken halten. So liegt er auch in der Verpackung.
Alt 17.11.2018, 09:24
Hi Gerhard
Bei der Angabe im Service-Manual geht es wohl darum den neuen Impeller vor Trockenlauf zu schützen bis Wasser kommt.....
....hört sich logisch an -> in den Jahren habe ich bestimmt 10x vergessen, das Seeventil zu öffnen - jedesmal ist der Impeller trocken gelaufen, 2x bis zum Öltemperaturwarnpiepsen. Hat ihm nicht geschadet, offensichtlich halten die das aus.
Grüße, Reinhard
Alt 20.03.2019, 19:13
...hier mal Bilder des besagten Impellers:
1x entspannt, + 1x belastet => für mich als Impellerlaien sieht der nicht sooo schlecht aus, und ich werde ihn wie gesagt behalten.
Grüße, Reinhard
Hits:	102
Größe:	52,2 KB
ID:	832622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	40,7 KB
Alt 20.03.2019, 19:29
Ob der neue auch von so guter Qualität ist ?
Gruß Bergi :
Alt 20.03.2019, 19:51
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ich Wechsel nach Manual alle 400 Betriebsstunden.
Die Dinger werden hart und fördern nicht mehr so gut.
Andy.der die 40 Euro auch noch hat.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 20.03.2019, 21:25
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
....Die Dinger werden hart und fördern nicht mehr so gut....
Tja, die der Yanmar GM Serie offensichtlich nicht
+ er kostet auch nur 25.- + ist bestellt
Grüße, Reinhard
Alt 21.03.2019, 08:15
User: 3512
Grüße, Reinhard
Der is ja süüüüüß!
Aber scheint ja echt noch (zumindest als Ersatzteil) gut zu funktionieren und Restelastizität zu besitzen...
AAAAAber: Dein Holz musst du mal aufarbeiten/schleifen und neu versiegeln!!
Alt 21.03.2019, 09:55
Libertad Libertad ist offline
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Ein Bekannter von mir hat seinen Yamnar-Impeller nach 8 Jahren und über 4000 h auch mal vorsichtshalber gewechselt. Der alte liegt nun auf Reserve.
Alt 21.03.2019, 14:39
Boot: Nidelv 26
Für den Original-Impeller meines 4JH2 verlangt Yanmar 120 €
Ich suche immer noch nach den Edelmetallen.
Gerhard
Alt 21.03.2019, 15:55
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Der is ja süüüüüß!
....also bitte nicht so von oben - immerhin versorgt DIESER Impeller mein Schiffstriebwerk; von immerhin 0,381 Liter Hubraum; mit Kühlwasser!!! + das Triebwerk beschleunigt mein 3,6to Schiff auf gut Rumpfgeschwindigkeit = ca. 3-4x so schnell wie ne Oma mit Rollator!!!
Die BS habe ich nur geschätzt: 1 Tankfüllung (50l) pro Jahr: ca. 1600 BS
Holz: das ist echt tibetanisches TieflandTeakholz => da wird weder geschliffen noch versiegelt - nur Bürste + Wasser.
Grüße, Reinhard
Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht MarkMcGuire Allgemeines zum Boot 6 20.08.2013 16:33
Yanmar Diesel Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2009 19:54
Yanmar Diesel ThomasWa Technik-Talk 14 27.02.2007 15:04
Yanmar diesel AB ! 2Stroke4ever Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2006 20:01
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? Wolfgang B. Technik-Talk 0 14.09.2004 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
